Хочу заказать пыльники. Кто нибудь знает, что на схемах обозначают звездочки? ссылка на схему.
Звездочка означает что данная запчасть идет в в едином комплекте с основным артикулом. А где вместо звездочки номер то эту запчасть можно заказывать отдельно от комплекта. Короче я когда чебе пыльник заказывал оригинальный то в пакете был сам пыльник 2 хомута и стопорноес колечко. Если брать дубль то тут хз как производитель комплектует
Поблагодарил: 7
Парни, какой пред под капотом работает после замка зажигания, именно "плюс" появляется после поворота ключа? Хочу к нему ДХО подключить, а то в салон, вести провод вообще не варик.
Сообщение отредактировано 3 июня 2016 14:52. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy G11 Я на Драйве =>> http://www.drive2.ru/r/nissan/583699/
Поблагодарил: 7
Кто ни будь снимал задний бампер? В общем в чем вопрос: Вьехали в меня на парковке , бампер под замену. Заказал контракт. Сейчас нужно красить , а на бампере хромированный молдинг идет. Нужно его снять . Изнутри видны концы молдинга. На них понажимал ,не поддается. Как он держится на защелках или на скотче? Как его выковыривать что бы не повредить?
Всем привет. Подскажите где книгу нынче достать (мануал) по ссылке http://narod.ru/disk/35173214001/Manual.rar.html с паролем sylphy.ru скачать не получилось, в архив ушло. Кто может помочь?
Здравствуйте. Планируется профилактика передних суппортов. Наткнулся на вариант замены оригинальных направляющих на тойотовские которые стоят заметно дешевле. Вроде как говорят подходят. номера оригинала 41134-3U800 и 41133-AX000 тойотовские 47815-48050 и 47814-48050 Авто nissan bluebird sylphy KG11 Вопрос возник после прочтения этой заметки https://www.drive2.com/l/495117233886855626/
