Автор: berd18
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 16 17 18 19 20  >>  Вперёд
замена задних амортизаторов
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 мая 2008 13:45 |
Возраст: 45 Рыбы
Люди, кто менял аммортизаторы сзади?
На сколько это сложно сделать самому в гараже. Нужен ли специальный инструмент.
Или лучше не рисковать?
bool |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 мая 2008 18:29 |
месец назад сменил сам на каябу и родные новые пыльники, одна стойка за 40 минут с перекурами :) из спец инструмента тока сняжки для пружины, и набор хороших головок.
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 мая 2008 18:52 |
Возраст: 45 Рыбы
вооот! стяжки... буду искать стяжки..
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 мая 2008 22:26 |
Возраст: 49 Близнецы
стяжки 120р в любом автомагазине
Lada Nivara 21310
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 мая 2008 23:37 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Крайне сложно, я бы сказал архи сложно, если ты такой вопрос задаешь здесь то лучше не суйся. Неужели сложно посмотреть самому под машину, там все так устроено что даже ребенок разберется. Две гайки и болт, вот и все что там нужно открутить, визуально все видать.
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 13 мая 2008 19:22 |
Возраст: 45 Рыбы
Блин, ребят, даж не знаю что сказать....
Спасибо.... да вроде не за что...
Послать вас нахер, как-то тоже не в моих принципах. Да и грубо это как-то..
Помощи, похоже, от вас не дождешься...
Эхехех...
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Хотя пожалуй этот всплеск эмоций нельзя отнести ко всем форумчанам...
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 13 мая 2008 20:44 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
Да всегда пожалуйста.
lakdima |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 13 мая 2008 20:46 |
bad,
Ты конечно не обижайся, открути заднее колесо, загляни туда, посмотри на стойку. Ты поймёшь о чём говорит ilnur777, если не поймёшь - езжай лучше на СТО.
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 14 мая 2008 12:07 |
Возраст: 45 Рыбы
Да, я не то чтобы обижаюсь... просто неприятно.
Не все вопросы эксплуатации автомобилей для меня так явны как для некоторых.
Просто бывают случаи, что глянешь - вроде все просто, начнешь разбирать, оказывается, что нужна какая-нибудь хитрая штуковина, которой естественно у тебя нет...
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 14 мая 2008 17:35 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Лично я пака в зад не лазил всё отлично работает, но теория такая, Ето совсем не сложно, действительно надож кадата начинать, снимай обшиву багажника увидиш верхушку стойки ослабь центральный болт(ослабь-а не выкручивай), снимаеш колесо, пружину стягиваешь стяжками(ха-ха), откручиваешь два верхних болта(в багажнике) и один нижний на ступице и сё стойка у тебя в руках, снял пружинку (не распуская стяжки канешна) и напялил иё на нову стойку ну и пыльник канешна новый(если не хоца в следущий раз всё тож самое делать ради тока него одного) ну и в обратном порядке и в конце затянуть центральную гаячку.
На всяк случай вначале полей нижний болтик WD40, я как то на цефирка своей старой задние пыльники менял так етот болт так и не открутили 3 головки порвали, а он хоть бы хрен не крутиться зараза так и меняли пыльник стойку прям на болту провернули и не выкручивая его сняли пружину.
Удачи.
Кстати форум для того и форум чёб делиться опытом пиши, я тож щитаю што так нельзя отвечать на вопрос.
Новосибирск-Усть-Илимск
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 15 мая 2008 10:26 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Вот написал а сам всю ноч мучался а мож они верхними концами под спинку уходят не помню хоть убей, но ето не сильно страшна :)
lakdima |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 16 мая 2008 20:29 |
Не мучайся - не уходят, там ДЕЙСТВИТЕЛЬНО всё намного проще. Стойка крепится одним болтом снизу, который нужно откручивать хорошей головкой ( 6-гранной а не 12 гранной чтобы не облизать болт). Сверху же никаких багажников разбирать не надо, стойка прикручена в верхней части колёсной ниши, ИЗНУТРИ то есть не в салоне, а на улице, за колесом в самой ниши. Там две гайки закручиваются на две шпильки. Итого = ровно три гайки - и стойка в в сборе оказывается в руках. Дальше срываем верхнюю центральную гайку, но не откручиваем, стягиваем пружину стяжками, теперь откручиваем гайку до конца. Снимаем со стойки всё что с неё снимается, как и написал Панкрат, меняем пыльник если есть желание, одеваем всё в таком же порядке на новую стойку и собираем всё в обратном порядке. Всё.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 сентября 2008 16:16 |
Возраст: 62 Рак
Пришло время менять задние стойки. Планирую коябу. Что взять.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG-10 1,8
Каяба :-)
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
dominion Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 сентября 2008 16:26 |
Возраст: 42 Рыбы
по моему на зад идут только TOXICO... бери NISSAN
Стремиться жить не сложно,
Cложнее этого не делать...
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 сентября 2008 17:22 |
Cказали Спасибо: 2
Каяба :-)
Есть темя https://sylphy.ru/forum/sylphy/ammoniac/200...-pozheshhe.html
там найдешь все ответы
www.russian-som.ru
