Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 347 348 349 350 351 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5221 | Добавлено: 13 ноября 2019 16:10 |
TG10_QR20DD,
Ага, похож))
Теперь к делу. Как уже писал, с новым ЭБУ искры нет вообще, и я думал, что есть какие то разногласия между новым ЭБУ и проводкой или что то в этом роде. Сегодня поставил старый ЭБУ,а с ним так же нет искры вообще нигде. Че с этой куропаткой произошло за неделю, без ЭБУ и без АКБ?
Проверял, питание и масса на эбу приходит, на катушки тоже. Предохранители все пересмотрел. Неужели сами собой ДПКВ и ДПРВ сдохли. Одновременно. Езжу на жигулях, ломается ниссан, немыслимо.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5222 | Добавлено: 13 ноября 2019 16:28 |
mad
Ragamuffin,
Может быть, новый ECU повредил оба датчика?
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Подключите компьютер (новый) и проверьте напряжение датчика.
в то же время вы можете проверить выход генератора? это в спецификации?
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5223 | Добавлено: 13 ноября 2019 16:40 |
Разве такое возможно? Питание на них идет не с ECU, а из бортовой сети. Только по data проводу.
Да, напряжение на дпкв и дпрв проверять надо, это было в планах. Не успел просто, темнеет рано на нашем болоте.
Вот здесь не понял, причем здесь генератор? Ты имеешь ввиду генератор со щетками и ременным приводом, или сигнал, генерируемый датчиками?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5224 | Добавлено: 13 ноября 2019 17:43 |
mad
напряжение генератора. макс 14,5 В
если это больше, чем это?
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5225 | Добавлено: 13 ноября 2019 21:10 |
Это хорошая идея, но как это проверить на двигателе, который не заводится? При прокрутке стартером измерять не совсем правильно, напряжение упадет на стартер, да и частота вращения ротора будет даже меньше, чем при хх. И еще, подается ли возбуждение на генератор во время запуска двигателя, тот еще вопрос. Логично было бы не подавать, что бы лишний раз не нагружать стартер.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5226 | Добавлено: 14 ноября 2019 11:22 |
mad
Ragamuffin,
Вы проверили реле ECCS?
Я не проверил цель этого реле.
Однако контакты этого реле имеют тенденцию к коррозии. Мое реле 2002 года также подверглось коррозии.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5227 | Добавлено: 15 ноября 2019 04:46 |
я проверял питание на ECCS. +12В есть, значит реле рабочее.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #5228 | Добавлено: 22 ноября 2019 22:19 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Всем привет, мужики давно не был, QR20DD радует всем... сегодня провел эксперимент в Барнауле, морозы сильные - 25 - 27, заводил машину каждые 5 часов, в 5 утра завел и решил оставить на 12 часов, что произойдет... температура упала до - 19, попробовал с сигналки...и не завелась, 3 коротких попытки и все, с ключа крутить уже не было смысла свечи залиты...5-ый раз этот способ использую всегда помогает на QR20, выворачиваю старые свечи, снимаю задний диван, фишку с бензонасоса, на выжатой педали газа кручу стартером продуваю свечные колодца, вкручиваю запасные свечи (всегда должны быть) подключаю фишку бензонаноса завожу... Таким образом обхожусь без отогревальщиков который год))) всем удачи)
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5229 | Добавлено: 24 ноября 2019 16:41 |
Наконец то мне есть, что рассказать. За прошедшие 10 дней только часа 4 в сумме получилось поковыряться в машине. Хорошо, что тесть в гараж пустил.
Детали поиска искры я опущу, сразу к причине перейду. Контакт пропадал в штекере ЭБУ, в этом здоровом, на 114 контактов. Сначала прозванивал со штекера до штекера, цепь была, начал прозванивать со штекера от катушки до самой платы в ЭБУ, контакт то появится, то пропадет. Пальцем провод прижимаю, цепь есть, палец уберу - цепи нет. Хотел сегодня заснять на видео, да ничего не получилось, третьей руки не хватает. Вот уж на че я ну никак не мог подумать, так это на японские штекера. Я ими всегда восхищался, что с ними никогда нет проблем. Как говорится, и на старуху бывает проруха.
Теперь я в раздумьях, что же делать с этим. Косу менять затратно, как по деньгам так и по времени, а штекер поменять и вовсе проблематично - слишком много проводов перепаивать. Одна идея есть, токопроводящей смазки намазать на контакты. Поджать то я их подожму, только не факт, что они опять мне не выкатят свинью однажды. В дороге где нибудь. Зимой, посреди леса. Кто нибудь пользовался такими смазками контактными, есть какие нибудь советы?
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
Да, и еще тут вспомнилось, что в первый раз, когда столкнулся с такой же проблемой, электронщик, который перепаивал этот драйвер, выразил сомнения по поводу неисправности именно драйвера. Тот, что он выпаял был вроде как рабочий. Но этот факт не укладывался в мою тогдашнюю теорию, тем хуже для факта. В итоге, все равно этот ниссан меня носом ткнул в истину. Жаль только напрасно потраченных 3к на новый эбу. Продавать теперь его.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5230 | Добавлено: 24 ноября 2019 17:31 |
Цитата: Ragamuffin
Одна идея есть, токопроводящей смазки намазать на контакты. [skipped] Кто нибудь пользовался такими смазками контактными, есть какие нибудь советы?
Рад, что удалось докопаться до причины.
У меня знакомый регулярно пользуется спреем для контактов. Вот буквально в каждый разобранный разъем перед сбором пшикает. Доволен, не жалуется, крайне рекомендует.
Но спрей для контактов он использует фирменный, BMW'шный. Возможно, другие будут не хуже, но лично я не проверял.
Доморощенные идеи вроде "нарастить толщину контакта припоем" предлагать не буду. Сам так никогда не делал и не уверен, что это вообще возможно.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5231 | Добавлено: 24 ноября 2019 17:53 |
Боюсь, это бесполезно, контакт просто дальше просядет и все. Отчего то они потеряли упругость, возможно, от засунутого туда щупа мультиметра умельцами, которые для сигналки провод выводили. На разъеме видны следы проникновения туда чего то нештатного. В итоге, срезали изоляцию с провода и просто намотали поверх, без обжатия, без пайки. Итак сойдет. Отростят себе ветки где попало, и суют их, куда не просят.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5232 | Добавлено: 24 ноября 2019 19:10 |
Найти хороших добросовестных специалистов сейчас непросто (
Тут только "сарафанное радио" поможет, но если это все проделали еще до тебя...
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5233 | Добавлено: 25 ноября 2019 19:39 |
Ээээ... а чем предохранитель №29 в салоне не угодил? Вроде тоже бензонасос отрубает.
Сообщение отредактировано 25 ноября 2019 19:42. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #5234 | Добавлено: 29 ноября 2019 22:26 |
Возраст: 43 Водолей
Кому как, мне на морозе удобнее и быстрее фишку сдернуть, чем пинцетом пред выдернуть и потом вставить...)
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5235 | Добавлено: 30 ноября 2019 06:12 |
mad
Найден жгут проводов QR20DE
большинство материалов остаются такими же, как QR20DD
Получил бесплатно, но это дорого для меня как часть.
Сообщение отредактировано 30 ноября 2019 06:21. Редактировалось 1 раз(а)
125000KM
