Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 347 348 349 350 351 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5221 | Добавлено: 13 ноября 2019 16:10 |
TG10_QR20DD,
Ага, похож))
Теперь к делу. Как уже писал, с новым ЭБУ искры нет вообще, и я думал, что есть какие то разногласия между новым ЭБУ и проводкой или что то в этом роде. Сегодня поставил старый ЭБУ,а с ним так же нет искры вообще нигде. Че с этой куропаткой произошло за неделю, без ЭБУ и без АКБ?
Проверял, питание и масса на эбу приходит, на катушки тоже. Предохранители все пересмотрел. Неужели сами собой ДПКВ и ДПРВ сдохли. Одновременно. Езжу на жигулях, ломается ниссан, немыслимо.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5222 | Добавлено: 13 ноября 2019 16:28 |
mad
Ragamuffin,
Может быть, новый ECU повредил оба датчика?
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Подключите компьютер (новый) и проверьте напряжение датчика.
в то же время вы можете проверить выход генератора? это в спецификации?
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5223 | Добавлено: 13 ноября 2019 16:40 |
Разве такое возможно? Питание на них идет не с ECU, а из бортовой сети. Только по data проводу.
Да, напряжение на дпкв и дпрв проверять надо, это было в планах. Не успел просто, темнеет рано на нашем болоте.
Вот здесь не понял, причем здесь генератор? Ты имеешь ввиду генератор со щетками и ременным приводом, или сигнал, генерируемый датчиками?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5224 | Добавлено: 13 ноября 2019 17:43 |
mad
напряжение генератора. макс 14,5 В
если это больше, чем это?
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5225 | Добавлено: 13 ноября 2019 21:10 |
Это хорошая идея, но как это проверить на двигателе, который не заводится? При прокрутке стартером измерять не совсем правильно, напряжение упадет на стартер, да и частота вращения ротора будет даже меньше, чем при хх. И еще, подается ли возбуждение на генератор во время запуска двигателя, тот еще вопрос. Логично было бы не подавать, что бы лишний раз не нагружать стартер.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5226 | Добавлено: 14 ноября 2019 11:22 |
mad
Ragamuffin,
Вы проверили реле ECCS?
Я не проверил цель этого реле.
Однако контакты этого реле имеют тенденцию к коррозии. Мое реле 2002 года также подверглось коррозии.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5227 | Добавлено: 15 ноября 2019 04:46 |
я проверял питание на ECCS. +12В есть, значит реле рабочее.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #5228 | Добавлено: 22 ноября 2019 22:19 |
Возраст: 43 Водолей
Всем привет, мужики давно не был, QR20DD радует всем... сегодня провел эксперимент в Барнауле, морозы сильные - 25 - 27, заводил машину каждые 5 часов, в 5 утра завел и решил оставить на 12 часов, что произойдет... температура упала до - 19, попробовал с сигналки...и не завелась, 3 коротких попытки и все, с ключа крутить уже не было смысла свечи залиты...5-ый раз этот способ использую всегда помогает на QR20, выворачиваю старые свечи, снимаю задний диван, фишку с бензонасоса, на выжатой педали газа кручу стартером продуваю свечные колодца, вкручиваю запасные свечи (всегда должны быть) подключаю фишку бензонаноса завожу... Таким образом обхожусь без отогревальщиков который год))) всем удачи)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5229 | Добавлено: 24 ноября 2019 16:41 |
Наконец то мне есть, что рассказать. За прошедшие 10 дней только часа 4 в сумме получилось поковыряться в машине. Хорошо, что тесть в гараж пустил.
Детали поиска искры я опущу, сразу к причине перейду. Контакт пропадал в штекере ЭБУ, в этом здоровом, на 114 контактов. Сначала прозванивал со штекера до штекера, цепь была, начал прозванивать со штекера от катушки до самой платы в ЭБУ, контакт то появится, то пропадет. Пальцем провод прижимаю, цепь есть, палец уберу - цепи нет. Хотел сегодня заснять на видео, да ничего не получилось, третьей руки не хватает. Вот уж на че я ну никак не мог подумать, так это на японские штекера. Я ими всегда восхищался, что с ними никогда нет проблем. Как говорится, и на старуху бывает проруха.
Теперь я в раздумьях, что же делать с этим. Косу менять затратно, как по деньгам так и по времени, а штекер поменять и вовсе проблематично - слишком много проводов перепаивать. Одна идея есть, токопроводящей смазки намазать на контакты. Поджать то я их подожму, только не факт, что они опять мне не выкатят свинью однажды. В дороге где нибудь. Зимой, посреди леса. Кто нибудь пользовался такими смазками контактными, есть какие нибудь советы?
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
Да, и еще тут вспомнилось, что в первый раз, когда столкнулся с такой же проблемой, электронщик, который перепаивал этот драйвер, выразил сомнения по поводу неисправности именно драйвера. Тот, что он выпаял был вроде как рабочий. Но этот факт не укладывался в мою тогдашнюю теорию, тем хуже для факта. В итоге, все равно этот ниссан меня носом ткнул в истину. Жаль только напрасно потраченных 3к на новый эбу. Продавать теперь его.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5230 | Добавлено: 24 ноября 2019 17:31 |
Цитата: Ragamuffin
Одна идея есть, токопроводящей смазки намазать на контакты. [skipped] Кто нибудь пользовался такими смазками контактными, есть какие нибудь советы?
Рад, что удалось докопаться до причины.
У меня знакомый регулярно пользуется спреем для контактов. Вот буквально в каждый разобранный разъем перед сбором пшикает. Доволен, не жалуется, крайне рекомендует.
Но спрей для контактов он использует фирменный, BMW'шный. Возможно, другие будут не хуже, но лично я не проверял.
Доморощенные идеи вроде "нарастить толщину контакта припоем" предлагать не буду. Сам так никогда не делал и не уверен, что это вообще возможно.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5231 | Добавлено: 24 ноября 2019 17:53 |
Боюсь, это бесполезно, контакт просто дальше просядет и все. Отчего то они потеряли упругость, возможно, от засунутого туда щупа мультиметра умельцами, которые для сигналки провод выводили. На разъеме видны следы проникновения туда чего то нештатного. В итоге, срезали изоляцию с провода и просто намотали поверх, без обжатия, без пайки. Итак сойдет. Отростят себе ветки где попало, и суют их, куда не просят.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5232 | Добавлено: 24 ноября 2019 19:10 |
Найти хороших добросовестных специалистов сейчас непросто (
Тут только "сарафанное радио" поможет, но если это все проделали еще до тебя...
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5233 | Добавлено: 25 ноября 2019 19:39 |
Ээээ... а чем предохранитель №29 в салоне не угодил? Вроде тоже бензонасос отрубает.
Сообщение отредактировано 25 ноября 2019 19:42. Редактировалось 1 раз(а)
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #5234 | Добавлено: 29 ноября 2019 22:26 |
Возраст: 43 Водолей
Кому как, мне на морозе удобнее и быстрее фишку сдернуть, чем пинцетом пред выдернуть и потом вставить...)
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5235 | Добавлено: 30 ноября 2019 06:12 |
mad
Найден жгут проводов QR20DE
большинство материалов остаются такими же, как QR20DD
Получил бесплатно, но это дорого для меня как часть.
Сообщение отредактировано 30 ноября 2019 06:21. Редактировалось 1 раз(а)
125000KM
