Автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 346 347 348 349 350 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5206 | Добавлено: 4 ноября 2019 22:27 |
Kolmakos, здорово!
Цитата: Kolmakos
кто-нибудь решил проблему по переделке на простой инжектор или движок от приоры???
Не проще ли купить приору, чем переделывать ниссан на приородвигатель? Это ж даунгрейд будет. Да и на простой инжектор переделывать смысла чет не вижу. Чем он лучше?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5207 | Добавлено: 4 ноября 2019 23:40 |
Цитата: Kolmakos
Давно не заглядывал к вам, кто-нибудь решил проблему по переделке на простой инжектор или движок от приоры??? И вообще двушки ещё живые есть? Просто интересно!
Привет! Уж точно, давно ты не заходил.
Зачем ломать то, что прекрасно работает? )
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #5208 | Добавлено: 5 ноября 2019 05:01 |
Ого ещё всё бегают, да как вспомню этот гемор и конские ценники на тнвд и форсы аж дурно становится, молодцы ребята поддерживаете своих коней!!! Пробеги наверное уже за 300 по-любому !!!
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5209 | Добавлено: 5 ноября 2019 08:58 |
Я подозреваю, что у моей уже овер 500)) Истина, разумеется, где-то рядом.
ТНВД менял, не скажу, что дорого. 8к, бывает и подороже. Форсунки- тоже терпимо.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5210 | Добавлено: 12 ноября 2019 12:24 |
Cказали Спасибо: 2
теперь это новый писк моды у нас))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5211 | Добавлено: 12 ноября 2019 12:41 |
А чего только в один слой? Или я не разглядел?
В оригинале было два слоя ))
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5212 | Добавлено: 12 ноября 2019 14:32 |
Serjik,
2 слоя.
Но это не помогло. Пришел ЭБУ с Красноярска, на вид один в один как у меня. Все поставил, все равно не заводится. Со старым ЭБУ в 2х горшках искра была, с новыми вообще не схватывает. Искру тока в 4м проверил - нету. Дальше не стал разбираться уже, темно на улице. Неужели мозги нерабочие пришли.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5213 | Добавлено: 12 ноября 2019 16:31 |
Ragamuffin, обидно...
Единственное, что могу сказать -- попробуй посмотреть, есть ли ошибки, и, если есть, сотри их.
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #5214 | Добавлено: 13 ноября 2019 06:26 |
Cказали Спасибо: 2
Точно! У себя тоже сделал, правда в один слой. Двигатель стал заметно ровнее работать. Факт.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
Алексейй Не в сети |   Ссылка на пост | #5215 | Добавлено: 13 ноября 2019 07:20 |
Здравствуйте, история такая: Силфи qr20dd стояла трое суток, уезжал с города, - 7 - 12 градосов была погода, по приезду не заводиться. Машина со мной больше года, помню зиму, вызвал отогрев, грели крутили свечи не раз, полтора часа не смогли завести, на след день утащил мужикам в сервис, позвонили позже завели только выезжать глохнет, бензина мало было съездили взяли 10 л 95, на горячий двг снова не заводится, вот пока где воздушный фильтр в трубу горячим воздухом феном не продуешь не заводится, постоит 1,5 минуты глохнет и снова заводится только от фена, думаю на ДМРВ замену сделать, может датчик охлаждения, ТНВД. Не давно поменял форсунки, помогите дельным советом.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #5216 | Добавлено: 13 ноября 2019 10:42 |
Так можно полмашины поменять...
Когда она все-таки заводится, получается дождаться полного прогрева, поднять обороты до 2-3 тыс?
Ошибки есть? Какие?
Ошибки можно считать самостоятельно самодиагностикой. На сайте есть статья про то, как это делать.
Алексейй Не в сети |   Ссылка на пост | #5217 | Добавлено: 13 ноября 2019 11:39 |
Полного прогрева не получается, полторы минуты и молчит, а вот обороты держишь кажется что быстрее глохнет, интересно что горячий поток фена даёшь только тогда заводится. Чек горит, показывает егр, но он уже давно, говорят от него нет таких проблем.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #5218 | Добавлено: 13 ноября 2019 14:18 |
Алексейй,
мож чего с ДТОЖ? Попробуй без него завести. Или замерь сопротивление его, в допуске ли. Про фен во впуск я подумал, компрессия села, но при прогреве тогда глохнуть не должна. Че то с электроникой скорее всего.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
ну и тнвд разумеется, может бенз наливать в картер, это проходили уже. Как раз на прогретую глохнет. Чем больше прогревается, тем больше обороты плавают.
Алексейй Не в сети |   Ссылка на пост | #5219 | Добавлено: 13 ноября 2019 15:21 |
Купил сегодня ДМРВ, завтра поеду в сервис, как советуете отключу ДТОЖ, в кучу все пробывать буду, компрессия во всех цилиндрах 11,5, катушки тоже рабочие, вот думаю что завтра ответит.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #5220 | Добавлено: 13 ноября 2019 16:00 |
mad
i-love-s
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Ragamuffin,
Похоже, у нас обоих одинаковый светодиодный монитор
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
нет искры? может быть новый ЭБУ плох?
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
