Serjikякут, привет!
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 26 27 28 29 30  >>  Вперёд
Вариатор
Мой пробег на вариаторе
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #406 | Добавлено: 24 апреля 2019 10:37 |
Цитата: TG10_QR20DD
Жидкость, кажется, поступает из верхней части шланга?
"Грязная" жидкость должна быть снаружи фильтрующего элемента, то есть правая часть на первом фото – это выход.
Цитата: TG10_QR20DD
Я четко вижу мелкие металлические частицы в жидкости, которую я слил из входного отверстия фильтра
Для того там фильтр и нужен, чтобы это убирать ) По идее, еще магнит на поддоне должен этим заниматься.
Много металлической стружки? Крупная?
Я так понимаю, речь идет не о тех опилках, которые остались после вскрытия фильтра и видны на фото?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #407 | Добавлено: 24 апреля 2019 10:56 |
mad
Serjik,
очень тонкий мелкий металл в трансмиссионной жидкости, как металлическая краска.
в фильтре вы видите металл из фильтра, когда я режу.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Я думаю, что жидкость поступает из верхней части трансмиссии.
Это правильное направление, когда я иду от кулера коробки передач тоже.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Похоже, мой старый фильтр сломался из-за блокировки.
Если фильтр имеет блок, склеенный бумажный элемент будет отделен для безопасности.
Добавлено спустя 47 секунд:
Вы можете увидеть стрелку в фильтре. это выход
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
в приведенном выше фильтре вход левый, а выход правый.
но оригинальный фильтр противоположен.
ввод жидкости в середину фильтра
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
что за хрень какое направление правильно?
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #408 | Добавлено: 24 апреля 2019 12:21 |
Я бы сказал, что это естественный износ, которого никак не избежать. Все что можно сделать – это снизить вред от него фильтром и магнитом.
[skipped]
Обычно для "грязной" стороны оставляют внешнюю сторону, так как ее площадь несколько больше. По-моему, на картинке с распиленным родным фильтром грязь как раз снаружи. Ну и стрелка на картинке с новым фильтром вроде показывает вход снаружи.
Я тут попробовал рассмотреть схему по-подробнее...
Сразу оговорюсь – я туда не лазил, все соединения смотрел по схеме, поэтому могу ошибаться. Прошу поправить меня, если я ошибся.
По-моему, получается вполне логично – после радиатора охлажденная жидкость поступает на внешний вход фильтра, очищается, выходит через центральный выход и идет в вариатор сверху.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #409 | Добавлено: 24 апреля 2019 12:26 |
mad
Serjik,
Обычно горячая жидкость попадает в радиатор через верх, верно? но в этом случае ниже. это тоже вопрос.
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #410 | Добавлено: 24 апреля 2019 12:32 |
Вот как раз на картинке она снизу из радиатора выходит. То что я там отметил розовым пунктиром – это предположительный маловероятный вариант после не совсем понятного по схеме крепежного узла.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #411 | Добавлено: 24 апреля 2019 15:43 |
mad
Serjik,
это всего лишь две строки. один идет в теплообменник в радиаторе, а другой - в фильтр. Я проверю направление потока жидкости и дам вам знать
Добавлено спустя 37 минут 53 секунды:
жидкость течет вверх.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
ты прав
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #412 | Добавлено: 24 апреля 2019 16:39 |
Я правильно понял, ты разрезал отмеченную синим трубку?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #413 | Добавлено: 24 апреля 2019 16:50 |
mad
Serjik,
Я не вырезал ничего оригинального. Эти шланги можно легко согнуть. они не закалены.
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #414 | Добавлено: 24 апреля 2019 17:03 |
Но это именно тот шланг, который отмечен на картинке синим?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #415 | Добавлено: 25 апреля 2019 04:21 |
mad
Serjik,
да. исходя из кулера.
Добавлено спустя 39 минут 32 секунды:
Итак, я подумал, что жидкость поступает в фильтр из среднего порта и, если фильтр забит, фильтрующий элемент отделяется для безопасности.
но это тоже не тот случай.
лучше идти с фильтром HONDA с ​​предохранительным клапаном
Добавлено спустя 39 секунд:
Если можете, переместите эти сообщения в ветку вариатора.
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #416 | Добавлено: 14 мая 2019 12:27 |
mad
что это за провод?
У меня нет такого провода. но у меня есть булавка.
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #417 | Добавлено: 18 мая 2019 00:01 |
Цитата: TG10_QR20DD
что это за провод?
Если я правильно понял схему, то это 28365-8E000 "Terminal earth" -- контакт на землю/минус.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #418 | Добавлено: 19 мая 2019 11:34 |
Не заметил я, как пролетели под брюхом птицы 60 т. км. после полной замены масла в вариаторе. Как будто пару месяцев назад это было, хотя на самом деле, прошло 6 лет. Примерно посередине этого пробега делал частичную замену (3 литра), но даже поддон не снимал, как при полной замене. Чувствую, пришла пора вновь взяться за это дело недешевое. Надо запасаться маслицем помаленьку, фильтр внешний прикупить.
Масло, думаю, либо NS2, либо аналог какой поищу. Может, прогреваться побыстрее будет. Этой зимой, в особо лютые морозы (когда за -40 было ночью), при утреннем запуске варик ошибку степ мотора выкидывал. Судя по всему, насос не мог прокачать масло, и гидроагрегаты не реагировали на смещение степ мотора, либо просадка напряжения от стартера сыграла.
С фильтром беда- ценник дикий. Придется кустарить чего то. Возможно, он тоже причастен к зимним приключениям.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #419 | Добавлено: 3 июля 2019 16:54 |
Вот и случилась замена масла в cvt. Залил united cvtf, 10 литров ушло на полную замену, как и в прошлый раз. Зеленая жижа со спецификацией ns2, ну и ns1 естественно. Фильтр только заменить не удалось, шланги натянуть не получилось, ершики чуть больше диаметром были, а шланги поддубевшие, не тянутся. Надо искать другой или уже оригинал тащить.
Сообщение отредактировано 3 июля 2019 16:55. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #420 | Добавлено: 5 июля 2019 11:07 |
Тут еще что дешевле будет -- трубки заменить на новые или фильтр новый взять...
По поводу United CVTF -- в первый раз такая жидкость применяется?
Просто у меня где-то через 20 тыс. плановая замена, а NS1 сейчас, наверное, уже нелегко найти будет.
