«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 328 329 330 331 332 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4936 | Добавлено: 4 января 2019 18:15 |
mad
Цитата: Ragamuffin
Turnover xx sags up to 575 on the computer, although the tachometer shows a little more than 600. So I go.
у вас низкий холостой ход, а у меня высокий?
Я заменю корпус дроссельной заслонки на запасной и обновлю его.
Я услышал скуление от корпуса дроссельной заслонки. Предположим, двигатель пытается закрыть лезвие или что-то в этом роде.
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4937 | Добавлено: 4 января 2019 19:23 |
TG10_QR20DD, Ragamuffin, можно попробовать сделать переобучение холостому ходу и посмотреть изменится ли ситуация. Хуже от этой процедуры точно не будет.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4938 | Добавлено: 5 января 2019 05:12 |
mad
Цитата: Serjik
TG10_QR20DD , Ragamuffin , you can try to do retraining to idle and see if the situation changes. Worse from this procedure just will not.
Уже дважды пробовал на холостых оборотах около 800 об / мин. Это не изменилось. Пробовал с NDS II
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 8 секунд:
Разобрали корпус дроссельной заслонки. Справа - Запасной корпус дроссельной заслонки 2000 x-trail
Я снял клапан рециркуляции выхлопных газов, и мне интересно, очень ли он чистый, как чистил год назад при установке новых форсунок
Но я нашел проблему в конце.
Я временно применил герметик. Я обновлю вам результаты.
125000KM
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #4939 | Добавлено: 5 января 2019 06:08 |
TG10_QR20DD, дружище. Моей машине 18 лет, твоей 17. Ты чего от нее хочешь?)))
Не лезь в агрегат, не мешай ему работать. Или создай семью, проблемы с машиной сразу уйдут на задний план! С праздником!
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4940 | Добавлено: 5 января 2019 10:01 |
mad
Похоже, проблема решена.
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4941 | Добавлено: 5 января 2019 10:05 |
Я уже как то писал на форуме об этой проблеме, чего только я не делал. Дело в том, что эбу как будто умышленно снижает обороты до этого уровня, так как после чистки ДЗ обороты повысились аж до 800, а после процедуры обучения снова стали 575. Дело в чем то другом.
Не понятно, в чем оказалась проблема? Подсос воздуха через хомут? Или вот эта пластиковая крышка сверху (подсос воздуха через ось заслонки)? Где герметик применили? Поясните пожалуйста, может у меня в том же беда.
Сообщение отредактировано 5 января 2019 10:07. Редактировалось 1 раз(а)
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4942 | Добавлено: 5 января 2019 14:26 |
mad
твой холостой ход меньше обычного, верно? мой был выше, чем обычно, обычно вакуум утечки.
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Вы проверили клапан рециркуляции выхлопных газов и клапан PCV?
также положение педали напряжения / акселератора?
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
также проверьте на предмет утечки вакуума. возьмите бутылку с водой и разбрызгивайте воду вокруг впускного коллектора. Вы услышите звук, если увидите утечку.
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4943 | Добавлено: 6 января 2019 10:19 |
mad
Также забыл сказать, проверьте вакуумную линию усилителя тормозов на герметичность. Когда-то у меня была течь из сальника усилителя тормозов, а иногда была низкая скорость холостого хода.
Добавлено спустя 6 часов 28 минут 27 секунд:
Что это за реле? Какова цель этого? контроллер вентилятора?
Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:
Relay ECCS (computer) and ignition coils
125000KM
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #4944 | Добавлено: 6 января 2019 10:23 |
TG10_QR20DD, Реле ECCS и катушек зажигания (2M). Указана на стр.420 PDF,
схема I-1 Электропроводка приборной панели, №92.
Сообщение отредактировано 6 января 2019 10:25. Редактировалось 1 раз(а)
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4945 | Добавлено: 8 января 2019 11:55 |
mad
Я заметил это давным-давно, и я решил поделиться. потому что я нашел виновника несколько дней назад.
когда машина работает на холостом ходу (N) и кондиционер работает, я заметил небольшое неравномерное ощущение вращения двигателя 10 об / мин увеличивается и уменьшается непрерывно.
если я выключу кондиционер, он исчезнет. Сначала я подумал, что это проблема с подвеской двигателя или балансировочным валом.
но это не так. кондиционер включен или выключен, 800 об / мин или 650 об / мин. Эта вибрация присутствует, когда работают охлаждающие вентиляторы.
вибрация отсутствует при включенных фарах и противотуманных фарах.
Похоже проблема с вентилятором или генератором сцепления.
Следующим моим шагом будет включение вентиляторов от внешнего источника питания и поиск вибраций.
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4946 | Добавлено: 9 января 2019 07:01 |
mad
иногда это будет полезно, если нам нужно переключиться на QG18
QG18DE -> QR20DD
https://www.b15u.com/threads/39729-qr20dd-swap
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4947 | Добавлено: 9 января 2019 10:22 |
Там не только двигатель заменили, но еще и АКПП на CVT. И все компьютеры впридачу.
Собственно, от прежней машины только кузов и остался )
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4948 | Добавлено: 19 января 2019 15:58 |
mad
SR20 ab
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Думаю нужно заменить двигатель, трансмиссию, блок управления и жгут проводов. Здесь они делают это для большинства автомобилей.
125000KM
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4949 | Добавлено: 26 января 2019 04:36 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Мужики всем привет! Банальный вопрос, надумал сменить масло..1,5 года не менял, зачитался вчера мануалом по Силфикам, там для QR20DD одно масло прописано 0W-20 и без вариантов на весь температурный режим и таблица от -30 до + 30, кто нибудь заливает такое масло? а то может я дурак лью 5w-40
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #4950 | Добавлено: 26 января 2019 06:09 |
DIM_22_RUS,
Я лью MOBIL1 0w20 с его появления в продаже, т.е. много лет. Все отлично!
