Автор: Алмас
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 327 328 329 330 331 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4921 | Добавлено: 28 декабря 2018 05:56 |
mad
Цитата: Serjik
I think that's the point. I have already purchased a replacement. Only change is nowhere and cold. Waiting for the weather.
Вы заменили цепь ГРМ? я могу изменить с помощью QR20DE?
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4922 | Добавлено: 28 декабря 2018 11:40 |
Да, я менял цепь, но делал это на сервисе. Для замены брал оригинальную от QR20DD.
На самом деле каталог к моему оригинальному номеру цепи 13028-6N200 выдает еще несколько аналогов: 13028-6N210, 13028-6N20A, 13028-JA01A, 13028-8J000, 13028-1JB0A, 13028-JA00A.
Насколько я могу понять, их ставят на двигатели QR20DD, QR20DE, QR25DD, QR25DE, VK45DE и еще много других.
Советовать что-то не буду, так как риск большой, но вариантов действительно много -- легко запутаться с альтернативами и ошибиться.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4923 | Добавлено: 28 декабря 2018 15:02 |
mad
Цитата: TG10_QR20DD
2000RPM упасть до 1500RPM это нормально?
* отсутствие власти на холмах
* требуется время, чтобы ускориться в горах
кто изменил шаговый двигатель?
Цитата: Serjik
TG10_QR20DD, раньше было по-другому?
Я не менял шаговый двигатель.
но задержка ускорения исчезла.
Падение революции все еще там, но оно не дергается после падения до 1500 года.
также потерял рывок в скорости 40км
Все это стало нормальным после смены датчика температуры. моя топливная коррекция теперь между -2 и 0
Добавлено спустя 3 часа 12 минут 53 секунды:
падение до 1500 об / мин
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4924 | Добавлено: 29 декабря 2018 03:06 |
mad
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4925 | Добавлено: 29 декабря 2018 07:41 |
TG10_QR20DD, да, полная путаница и взаимозаменяемость :)
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4926 | Добавлено: 29 декабря 2018 11:31 |
mad
Serjik,
Хорошо. у нас много двигателей и запчастей QR20DE, но не QR20DD
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Почему вы меняете цепь ГРМ? какие были симптомы?
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4927 | Добавлено: 29 декабря 2018 13:21 |
Стала хуже заводиться, иногда глохла,
появилась рассинхронизация показаний датчиков положения распредвала и коленвала,
пробег >200 000 км.
Кроме замены цепи еще поменял датчики положения распредвала и коленвала.
Машина глохнуть перестала, ездит резвее.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4928 | Добавлено: 30 декабря 2018 03:24 |
mad
пробег >200 000 км.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
около 120000 км. Я слышу утром небольшую 1-секундную погремушку. не всегда.
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4929 | Добавлено: 31 декабря 2018 12:26 |
mad
Я проехал 150 км со свечами от QR20DE.
Расход топлива кажется выше, чем у родных свечей.
Посмотрите на свечу № 3, следы искры?
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Добавлено спустя 6 часов 54 минуты:
Один из моих друзей сказал, что у одной птицы в этой области есть проблемы с ускорением
Не будет ускоряться более 2000 об / мин
лампа двигателя включена. может быть простое исправление. Какие-нибудь мысли?
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4930 | Добавлено: 31 декабря 2018 14:13 |
3я свеча скорее всего пробита. Возможно по нагару, а может и дефект самой свечи.
а какую ошибку показывает?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4931 | Добавлено: 31 декабря 2018 14:29 |
mad
Цитата: Ragamuffin
and what error shows?
Я проверю и обновлю здесь.
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4932 | Добавлено: 1 января 2019 02:36 |
mad
с новым годом 2019 i-love-s
125000KM
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4933 | Добавлено: 1 января 2019 07:30 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Всех с Наступившем!! Любите свою машину...... и она прослужит еще много
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4934 | Добавлено: 4 января 2019 15:35 |
mad
Кто сталкивался с такой проблемой?
после достижения нормальной рабочей температуры автомобиль иногда работает на холостом ходу со скоростью около 700 об / мин.
иногда во время торможения он работает на холостом ходу со скоростью около 800 об / мин, и если я отпускаю и нажимаю на тормоз, он снова падает до 600
У меня два корпуса дроссельной заслонки. тот, который я только что установил, не издает звука при встряхивании.
но я проверил два из них, и запасной издает звук щелчка, когда я дрожу. Что хорошего по вашему опыту?
У меня нет утечки воздуха. Я думаю, что корпус дроссельной заслонки застрял или что-то. Датчик температуры охлаждающей жидкости также читает правильно.
что ты думаешь?
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4935 | Добавлено: 4 января 2019 16:31 |
TG10_QR20DD,
у меня такая же беда, но я не знаю, что с этим делать. Уже много чего перепробовал, в том числе и менял дроссель (в родном дросселе тоже что то гремело), но ничего не помогло. Обороты хх проседают до 575 по компьютеру, хотя тахометр показывает чуть больше 600. Так и езжу.
