Автор: MySylphy
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 326 327 328 329 330 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
DMITRY VASILEV Не в сети |   Ссылка на пост | #4906 | Добавлено: 20 декабря 2018 17:19 |
Возраст: 56 Козерог
Всем привет! такая проблемка возникла , вобщем вставляю ключ, включаю зажигание . А далее поворачиваю а стартер не крутит , и даже не щелкают релюшки. просто тишина . в чем может быть дело ?
NBS 2001г QR20DD
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #4907 | Добавлено: 20 декабря 2018 17:46 |
DMITRY VASILEV,
Было такое прошлой весной. Втулки в стартере поменяли и снова работает.
Сообщение отредактировано 20 декабря 2018 17:48. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4908 | Добавлено: 20 декабря 2018 18:59 |
DMITRY VASILEV, а приборная панель то светится, остальное все работает? Если да, то тут либо втягивающее реле сгорело, либо с проводкой что то. Можно начать с замка зажигания, проверить выходит ли оттуда напруга при повороте ключа, но надо знать распиновку. Я сам туда не заглядывал на своей, не подскажу поэтому. Можно сразу до стартера добраться (это непросто, запрятан он) и с него тонкий проводок сдернуть. При повороте ключа в положение старт там должно 12 В появляться. Пока это проверь, дальше думать будем.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4909 | Добавлено: 21 декабря 2018 08:35 |
mad
помогите друзьям. машина заглохла сегодня.
Началось с трудом. но сейчас работает нормально.
все датчики в норме.
лямбда ок
МАФ ОК
давление топлива в норме
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4910 | Добавлено: 21 декабря 2018 09:06 |
Цитата: TG10_QR20DD
машина заглохла
При каких обстоятельствах заглохла? На холостом ходе, при движении накатом, при торможении, в начале движения?
Цитата: TG10_QR20DD
Началось с трудом
Долго стояла перед запуском? Аккумулятор в порядке? Какая температура воздуха была при запуске?
Я так понимаю, ошибок тоже нет?
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4911 | Добавлено: 21 декабря 2018 10:27 |
mad
Холодный старт был в порядке. затем, после прогрева (84 ° C), он начался быстро, и скорость упала до 500 и снова увеличилась до 650 об / мин.
После этого я проехал 5 км без проблем, все было хорошо. Затем я припарковал машину, и когда я нажал на тормоз, она остановилась.
Мне пришлось провернуть несколько минут, чтобы перезагрузить.
Нет, я провернул сразу после остановки двигателя. Аккумулятор в порядке.
Температура воздуха на входе составляет около 32 ° С.
Ошибок не найдено.
MAF 1,32 В
Лямбда от 0,1 до 0,9
Спарк в порядке
Давление топлива 6.02
Но у меня было только 1/8 газа в баке. Это вызовет?
Теперь работает и работает нормально. Это случилось со мной несколько раз. Но мне нужно знать причину сейчас. i-love-s
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4912 | Добавлено: 21 декабря 2018 10:50 |
У Ragamuffin, кажется, такое было, когда машина глохла при нажатии на тормоз.
Если не ошибаюсь, дело было в подтекающем сальнике ТНВД (топливного насоса высокого давления).
А плохой запуск возможен при слишком обогащенной топливной смеси.
Попробуй, когда такая же ситуация повторится (не получится завести машину сразу с нескольких попыток) посмотреть уровень масла в двигателе и понюхать маслозаливную горловину -- возможно в масло двигателя просочился лишний бензин и его пары через клапан вентиляции картерных газов попадают во впуск и делают смесь слишком богатой. Если я прав, то уровень "масла" должен будет вырасти, а из маслозаливной горловины будет сильно пахнуть бензином.
Насколько я помню, форсунки уже были заменены.
Нет, это не должно повлиять.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4913 | Добавлено: 21 декабря 2018 12:45 |
mad
Serjik,
Я думал о инъекционном насосе. Уровень масла всегда одинаковый. нет сильного запаха топлива. имеет слабый запах, как у двигателей с впрыском в порт.
Я не буду разбирать его, пока он полностью не сломается. слышал, что восстановить невозможно. но попробую как рулевую рейку.
форсунки уже заменены. Вопрос в том, машина не всегда глохнет. бывает 3 раза за 2 года, насколько я помню.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
когда он провернул, он не запустился, но я нажал на педаль газа, и это началось. Что это значит низкий уровень топлива или воздуха?
Добавлено спустя 49 минут 14 секунд:
Насколько я понимаю, сальники в этих 3 поршнях являются виновником
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4914 | Добавлено: 21 декабря 2018 13:06 |
При нажатии на педаль газа увеличивается подача топлива. Если при запуске педаль газа нажата до упора, подача топлива отключается. Кажется так.
Может быть. Может быть нет.
Найти им замену пока не удалось.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4915 | Добавлено: 21 декабря 2018 13:48 |
mad
Serjik,
не давил на педаль слишком сильно. Я нажал и отпустил много раз.
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4916 | Добавлено: 22 декабря 2018 05:45 |
mad
масло в двигателе поменял 1000км назад. это всегда здесь и не поднимает уровень
в масле есть слабый запах газа. Прошло 2 года. Он не пахнет слишком сильно, совсем как двигатель с впрыском через порт с этим очень маленьким запахом
мое моторное масло стало черным, когда инжекторы протекали, и теперь цвет масла хороший.
Ваше моторное масло имеет слабый запах газа?
Я путешествовал очень короткое путешествие. Мой расход топлива составляет около 9 литров на 100 км смешанного.
Добавлено спустя 1 час 48 минут 40 секунд:
сегодня я открутил свечи. Это заводские свечи, установленные в 2002 году. Пробег на спидометре ~ 120000 км. Я не так много бегаю. 6000 км в год.
нет признаков богатого состояния.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
У меня было 1/8 (~ 7 литров) моего газа в моем баке до того, как двигатель остановился.
Я сидел на холме под 45 градусов
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4917 | Добавлено: 22 декабря 2018 11:26 |
Это меняет дело. Но, с другой стороны, завестись все же удалось при том же уклоне, то есть топливо из бака в двигатель все же поступило, несмотря на уклон.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4918 | Добавлено: 22 декабря 2018 14:05 |
mad
не. Я вернулся на ровную поверхность и остановился.
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4919 | Добавлено: 27 декабря 2018 09:59 |
mad
Цитата: Serjik
If possible, here in more detail. My total correction is -32, i.e. in the minus. What does it mean where to dig? In this case, at ~ 2000 rpm, the correction changes to a total of approximately -2
Цитата: Andrey23
Heh, and I'll add!
1. плохая лямбда
2. подтекающие насадки
3. заблокированы впускные клапаны
в смесителе больше газа, чем воздуха. скорее всего ваши впускные клапаны забиты?
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4920 | Добавлено: 27 декабря 2018 10:14 |
Цитата: TG10_QR20DD
1. плохая лямбда
Проверено, в порядке.
Думаю, что дело в этом. Я даже уже приобрел замену. Только менять пока негде и холодно. Жду погоды.
Чистил впуск. Тут проблем быть не должно.
Я все-таки склоняюсь к форсункам. Пора уже ими заняться.
