Водитель - самый опасный узел автомобиля
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 318 319 320 321 322 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4786 | Добавлено: 18 июня 2018 23:20 |
Цитата: Роман
Подскажите номер прокладки на впускной коллектор и сколько их там надо 1 или 2!?
14035-6N205
Если верить схеме на Экзисте, то две.
Upd.: Хотя, по этому же номеру находится и другая картинка, на которой прокладка выглядит иначе и явно одна.
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #4787 | Добавлено: 19 июня 2018 06:38 |
На мой движок так и есть. Покупал.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
Роман |   Ссылка на пост | #4788 | Добавлено: 19 июня 2018 09:50 |
Спасибо завтра буду все вскрывать, делаю капиталку буду наверное ещё обращаться спасибо всем за помощь
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4789 | Добавлено: 25 июня 2018 15:39 |
Дело такое приключилось и признаться стыдно). Вкратце, менял масло, заметил, что толстенный провод массы коробки оборван (или отгнил), причем давно. Но беда не в этом, он со стороны двигателя продублирован, поэтому она и заводилась нормально. Изготовил замену, полез менять и наткнулся на еще один провод, тоненький, который тоже оборван, и вспомнил, что я его уже видел, когда проводку у катушек перетряхал. Он уже тогда в воздухе болтался, то есть машина так мне и досталась, его до меня кто то обкусил. Ну тогда я его скрутил аккуратно и спрятал, что бы его никуда не намотало, типа потом разберусь. Ну а "потом" я благополучно забыл о нем (хорошенько спрятал!)). Дело в том, что на схеме от qr20de этого провода нет, на схеме qg18dd тоже не нашел, видимо, он только на наших движках есть, а схемы на наши движки нету((.
Провод этот выходит в индивидуальной гофре из косы, что идет от ЭБУ. Иначе, пластиковая коробка, в которой ЭБУ сидит-горюет, из нее выходит толстенная коса проводов, ответвления пучков проводов, и вот среди этих ответвлений одинокий проводок в отдельной гофре, синий с желтой полосой уходит вниз... Позже прикреплю фотки. Я его наверх вытащил и скрутил.
Вот хотелось бы мне помощи получить в виде указаний, куда этот проводок прицепить, ежели задача окажется незатруднительной. Есть вариант, что такого провода вообще ни у кого не окажется, может быть это от сигналки неиспользуемая линия, но похоже, что заводскую косу в том месте не трогали, так что навряд ли это сигналка. А то, что она и без него ездит, не значит, что его не должно быть, мож она не так должна ехать вовсе, мне ж сравнить то не с чем.
Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4790 | Добавлено: 25 июня 2018 18:06 |
Вот у меня такого провода нет. Или я как-то не так смотрел...
На всякий случай предлагаю тоже посмотреть - фотка ниже.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4791 | Добавлено: 25 июня 2018 18:46 |
Да, он отсутствует. Значит надо мне выискать его, откуда он идет. Вынуть ЭБУ и там его поискать, неохота косу потрошить всю.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4792 | Добавлено: 25 июня 2018 22:27 |
Ragamuffin, есть еще маловероятный вариант, что с 2000 по 2001 год были штатные изменения в проводке, но подтвердить это можно только найдя машину 2000 г.в. на которой этот провод будет.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4793 | Добавлено: 26 июня 2018 16:04 |
Serjik,
В общем, этот провод идет на ЭБУ, сегодня его там нашел. Сначала по цвету, потом цешкой вызвонил, точно он. И я скажу, кто то там уже ковырялся и вызванивал этот провод до меня, видно, что в разъем, подходящий к ЭБУ тыкали чем то, как раз в этот провод. Его просто выдернули из косы, вот он и идет снаружи. А куда он идет теперь нереально понять, найти другой конец провода это надо всю проводку вскрывать, все косы.
Похожего цвета провод нашел на блоке управления АБС, том, что в ногах у пассажира переднего (это не вариаторные мозги, оказывается), но он чуть отличается оттенком. Вот не знаю, то ли под капотом подвыцвел, то ли это разные провода. А просто подцепить его туда, так можно и дел натворить.
Как вот теперь его искать? Косу покупать и там его вызванивать? Или менять косу моторную полностью? Есть коса, но с ДЕшного двигателя. Там совсем все по другому.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4794 | Добавлено: 26 июня 2018 18:46 |
Ragamuffin, а куда на ecu он приходит?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4795 | Добавлено: 26 июня 2018 20:26 |
Serjik,
Если смотреть на штекер, который включается в ЭБУ, со стороны контактов. Закрашенный квадрат это тот провод.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4796 | Добавлено: 26 июня 2018 20:50 |
Ragamuffin, понял. Постараюсь посмотреть по возможности.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4797 | Добавлено: 27 июня 2018 15:48 |
Serjik,
на всякий случай уточню, что это желтая фишка, что бы путаницу убрать. Провод, как я уже говорил, синий с желтой полосой.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4798 | Добавлено: 1 июля 2018 11:46 |
mad
Ragamuffin,
Serjik,
нет провода. YOM 2002
YOM 2001
ac
Сообщение отредактировано 1 июля 2018 12:06. Редактировалось 1 раз(а)
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Роман |   Ссылка на пост | #4799 | Добавлено: 11 июля 2018 22:22 |
Всем привет подскажите пожалуйста! Меняли прокладку гбц и оборвали провода на Маф, до меня там поставили датчик от ваза и все на проводах и скрутках, есть схема или хоть что то куда какие провода тянуть!? А то можно сказать откапиталили двигу ехать надо а тут эти скрутки ((((и машина больше 2000 тысяч обороты не поднимает пишет ошибка 0100 и 0110
Андрей Васильев Не в сети |   Ссылка на пост | #4800 | Добавлено: 12 июля 2018 13:14 |
Андрей Васильев
Роман,
Если что сегодня скину по цветам, в какой где пин втыкается провод, если цветовая гамма стреляет
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Андрей Васильев,
В общем я отписываюсь об той загадочной проблеме с хх! Я не ездил на осциллограф, не откручивал шланг картера, а просто поехал на пляж и заморочился по поводу фишки дмрв, она мне не давала покоя, поскольку она решала проблему! В итоге когда прикосался к 2 левым проводам, птица и ход теряла и потом глохла! Было очевидно что где то в ней проблема (давал фишку перепаявать, там изоляция вся засушилась) в итоге съездил в контрактные запчасти и взял фишку эту правда там было 4 пина, но не беда воткнул со старой один, жаль что не было паяльника, так их на совесть скрутил и посадил на термоусадку, и на этом проблема ушла, так скажем отделался малой кровью ag простите что сразу не отписался
