4 октября 2026 14:50 DenKo
Перед тем, как выпить - стань пешеходом и забудь,что у тебя есть автомобиль!
Помни, что иначе ты можешь искалечить чью-то жизнь!
Автор: слепой
Не заводится QR20DD
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 4 января 2015 18:14 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
SunRiSe,можешь попробовать и иридиевые, родные вроде как с платиновым напылением ab по идее такие свечи делают запуск ДВС легче чем обычные свечки.
вот почему двиг куматозит на свечах от 1.8
свечи LZFR5AQP - 29.5 мм для QR
свечи LFR5A-11 - 26,5 мм для QG
сидят глубоко
Как раз с "иридиевыми" свечами в мороз запуск будет легче, их не будет заливать
Про расход,да, есть такое, не зря япы разработали свечи NGK LZFR5AQP именно под такой двиг(а может еще под какой схожий). Если интересно, посмотри процесс подачи топливной смеси в цилиндр qr20DD, обрати внимание куда именно она подается и поймешь почему свеча такой формы)))
а с прогревами я смирился еще на тойоте, а далее на мазде))) на силфика поставил гидроник и теперь переживаю только за АКБ ag
Сообщение отредактировано 4 января 2015 18:16. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 4 января 2015 18:17 |
Возраст: 35 Овен
Corvus9,
Но ведь свечи denso kh16tt тоже имеют длину резьбы 26.5. я просто перед зимой купил оригинальные наши свечи, отдал 3000р за комплект, и уже 2 раза они меня подвели...
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 4 января 2015 18:45 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
SunRiSe,ну так я и не призывал на них ездить)))
Когда только купил авто, стояли свечки DENSO SK20R11, иридиевые, все такие новые))) ну я и решил их не менять, пока не заглох пару раз на светофоре ag они аказывается вообще 19мм...даж близко не 26.5мм, хотя норм заводилась. поехал в магаз за свечами по каталогу и честно сказать я и не думал что они на столько дорогими могут быть)))волосы на спине зашевелились от такой цены, но что поделаешь)
В первую же зиму не завелась на родных свечах (залило) при -36))) до -16, думаю и до -20 легко с пульта. Вот тогда я и поставил эти (kh16tt) свечи, на пару месяцев, пока морозы не спали. Далее закрутил родные.
В общем проблемы с запуском из-за прямого впрыска. они и не только на ниссанах есть.
Во, еще вспомнил, за-за говенного масла тож может быть такое. Густеет на ебуне и в первые секунды прокрутки стартеру ну очень тяжко прокрутить КВ для схватывания, а вот бенза насос льет на свечи норм тем самым заливая их, а там уже хоть раскрутись
Сообщение отредактировано 4 января 2015 18:49. Редактировалось 1 раз(а)
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 5 января 2015 04:21 |
Возраст: 35 Овен
Ну в принципе проблема понятна стала, попробую поэксперементировать со свечками, спасибо за инфу, в какой мороз минимум заводил на этих свечах ?
Юлия Сергеевна |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 14 ноября 2017 17:39 |
пётр,
Петр,у меня та же история,но моя успела предупредить меня чеком горящим) именно расходомер. Хотя грешила сначала и на бензин и на масло и на акум и на бедные мои форсунки и свечи и катушки,во всем этом тоже была проблема),но исправив все,добрались именно до расходомера воздуха!
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 15 ноября 2017 06:14 |
Прошлой зимой нашел решение холодного пуска (>-33).
Выкручиваем крышку из горловины клапанной крышки, куда масло в двигатель заливают. Вставляем в горловину монтажный теплопистолет с насадкой, выставляем температуру +200С и включаем на 10-15 минут.
Заводится как летом, с полтыка.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
Евген03 |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 8 мая 2018 14:33 |
Здраствуйте подскажите пожалуста купил птицу 2001 года не рабочию сказали поменять фарсунки поменял фарсунки и не могу завести и кстати почемуто 1и 4 целиндре искра есть а на 2 и3 нет что может быть а импульсы к фишкам приходят буду очень рад если кто что подскажит
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 8 мая 2018 15:40 |
Какие ошибки были на машине?
Цитата: Евген03
поменял фарсунки
Все четыре? На родные? Фишки на форсунках какого цвета?
К форсункам или к катушкам зажигания? Катушки зажигания местами менял? - проблема вместе с катушками не переходила?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 8 мая 2018 16:36 |
если импульсы приходят, значит мозги рабочие. Либо катушки, либо один из других двух контактов: +12в и масса. Я бы начал с массы, возможно она пропала.
Armen636 Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 11 декабря 2019 00:08 |
777a.r
Возраст: 56 Козерог
Нашел причину не завода???
