Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Ещё о сигналах на дороге:
При движении в колонне, и не только, световые сигналы несколько отличаются:
Когда ты пошел на обгон и видешь, что горизонт чист, оставь включеным левый поворотник и двигайся по встречке, либо середине дороги. При появлении встечного транспорта, знаков обгон запрещен, и т.д. включи правый поворот, предупредив тем самым об опасности!
Данные действия требуют автоматизма!
Но идя на \"хвосте\", не надейся на ведомого, он может не всегда четко ориентироваться! Не учитывай разницу в мощности двигателя!
Автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 315 316 317 318 319 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4741 | Добавлено: 21 апреля 2018 03:34 |
Возраст: 43 Водолей
Всем привет! Долго не писал на форум, не было ни повода, ни событий)) Машина всю зиму отслужила верой и правдой, большое ей за это спасибо! А вот когда стало потеплее на Алтае преподнесла подарок, которого не ожидал….Неделю назад, возвращаясь с работы, стоя на светофоре, просто заглохла, отключилась и все… секунд 5 вращения стартером завелась, но стрелки спидометра и тахометра на нулях лежат, спидометр ожил пока до гаража ехал, а когда поставил в гараж, машина 2-ой раз заводиться отказалась напрочь, маслает как ураган, без эффекта. Считал ошибки и.. 0335 датчик коленвала. Купил контракт за 1000 руб., инженерам Ниссана большое спасибо, что вы его разместили в таком доступном месте))) Меняли с домкратом, снимая правое переднее колесо, не было ни ямы, ни подъемника, за 3 часа с горем пополам, мы смогли его поменять, но не смогли его зафиксировать болтом, сил уже не было. На следующий день заехал на яму в сервисе, прикрутили, решил заодно переобуться на лето, и когда сняли перед, увидели что тормозной диск правый треснул, пришлось покупать новые, взял Nipparts 3000 руб. за 2 шт., отзывы разные, посмотрим в эксплуатации. На данный момент машина полностью исправна, каждый день радует, единственное, надо заменить сгоревшие лампочки в приборке, на одометр и ECO (эта очень часто загоралась). Всем удачи на дорогах и с наступающими майскими праздниками!
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4742 | Добавлено: 24 апреля 2018 03:07 |
mad
1:00 минут. Цепь ГРМ?
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4743 | Добавлено: 24 апреля 2018 18:06 |
mad
ремень снят и звук исчез. плохой ремень или подшипники
125000KM
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4744 | Добавлено: 30 апреля 2018 10:50 |
mad
проблема решена i-love-s
Сообщение отредактировано 30 апреля 2018 10:52. Редактировалось 1 раз(а)
125000KM
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4745 | Добавлено: 30 апреля 2018 22:01 |
TG10_QR20DD, никогда бы не подумал, что этот звук из видео может быть из-за ремня. Ну, считай, легко отделался).
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4746 | Добавлено: 9 мая 2018 16:21 |
mad
Цитата: Serjik
it happens ... for example, I have one ELM327 adapter out of three.
купил это
почему лямбда 2?
Сообщение отредактировано 9 мая 2018 16:30. Редактировалось 1 раз(а)
125000KM
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4747 | Добавлено: 9 мая 2018 17:04 |
Цитата: TG10_QR20DD
почему лямбда 2?
В этой программе надо специально включать лямбду2 в настройках. По умолчанию отображение ее данных выключено.
Честно говоря, в этой программе не очень удобно оценивать работу лямбд. Я бы посоветовал что-нибудь нагляднее и побыстрее, NDSII, например.
Андрей Васильев Не в сети |   Ссылка на пост | #4748 | Добавлено: 10 мая 2018 16:35 |
Андрей Васильев
Привет птицеводам! В общем долго я борюсь с силфиком, где то июня прошлого года. Купил его по весне, все было хорошо, но летом в пробке начала хандрить по оборотам (теперь думаю не мромыл ли прошлый владелец форсы перед продажей ???) в общем уже сил нет. Машина ПЕРИОДИЧЕСКИ теряет хх, эта периодичность может быть 2 раза в день или 1 раз в 3 дня. Как на холодную так и на горячую. Редко бывает что стрелка тахометра просто заваливается в 0, когда газ отпускаешь и в накат едешь. В основном падают на 500 и чуть ниже потом бряк до 800-900и резко вниз до 300, так пару раз и бывает глохнет. Соответственно дикая вибрация (подушку тоже надо менять) менял все фильтра, свечи, каталажные (тыс 7 пробега на них), выпускной коллектор (swirl давал подсосу), все штекера к катушкам менял ( коса засушилась) так же к дмрв, релюшку для свечей поставил, масло 5х30, катушки вроде живые, не где нет следов пробоев, бенз только 95 прайм, без каких либо присадок. Пользуюсь econ tool и nds2, ошибок нет, лямбды прыгают до 0.9 обе, так же отклик их 7 за 10 сек где то (педалью проверял) дмрв 1,04 на хх 1,3 в среднем, на хх тнвд 6,300. Под зиме были ошибки на богатую смесь. ( может быть из-за старого дмрв) в общем то все. Из того что я знаю что есть это заклинивший регулятор давления на тнвд, снимал на днях чистил "сеточку" порвана она и как будто сломано что то, конец этого регулятор а что-ли, ( диагност говорил что он заклинил) ну и цепь немного растянута. Но думаю не критично. Когда начинается эта проблема долгосрочная и краткосрочная коррекции уходят в приличный минус. И самое интересное что это лечится путем кратковременным отключением фишки с дмрв. У кого какие нибудь мысли будут буду признателен
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4749 | Добавлено: 10 мая 2018 18:32 |
Андрей Васильев, по всем показателям выглядит нормально. Я, наверное, посмотрел бы в сторону цепи повнимательнее. Может, еще датчиков распред- и коленвала.
Диагност осциллограмму с этих датчиков не снимал?
Насколько я понимаю, в норме должно быть что-то похожее на левую часть картинки
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4750 | Добавлено: 10 мая 2018 19:36 |
я с такой же сеточкай года два ездил. Если бы клапан заклинил, то давление бы не поднималось. Обороты плавают и коррекции в минуса значит богатит смесь оч сильно, а это либо форсы либо тнвд. Когда подобное происходит, если на тормоз понажимать, обороты растут немного. Когда попробуй шланчик вентиляции картера передавить или перегнуть, если он не задубевший, тот, который в коллектор идет ближе к клапанам, не тот, кторый перед дросселем заходит. Уйдёт ли проблема с хх? Если шланг задубевший, его снять сложно будет. Я его разрезал и заменил другим.
вот здесь почитай, похожая беда, мало ли.
Сообщение отредактировано 10 мая 2018 19:45. Редактировалось 1 раз(а)
Андрей Васильев Не в сети |   Ссылка на пост | #4751 | Добавлено: 11 мая 2018 15:44 |
Андрей Васильев
Serjik,
Хорошо спасибо! Не могу, найти с осциллограмой, не хотят браться с такой периодичностью проблемой ещё ac
Добавлено спустя 19 минут 32 секунды:
Ragamuffin,
Хорошо, сегодня попробую! Да я тоже об этом подумал когда при езде посмотрел что давление то, повышается! Но дело в том, что видно механическое повреждение, на том торце чем вставляется регулятор. Но так же если было бы дело в нем, то тогда постоянно было это? Такой же вопрос, если форса льёт, то тогда она бы постоянно лила??? Ещё склоняюсь что может быть кз где нибудь в проводке?
Добавлено спустя 11 часов 40 минут 3 секунды:
Ragamuffin,
Слушай, правда перегибаю шланг этот (он же перед дроселем, правильно? И в картер?) в той теме про эту беду?
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 56 секунд:
Serjik,
Распред менял в конце зимы! Ориг
Добавлено спустя 1 час 12 минут 53 секунды:
Ragamuffin,
При нажатии тормоза обороты не меняются, и со шлангом совпало. Не помогает. Масло немного отдаёт бензом, уровень не меняется ac
Добавлено спустя 1 час 16 минут 21 секунду:
Ragamuffin,
Ясно, не тот зажимал. Он просто под косой, я его только сейчас увидел. 2и 3 свеча в нагаре, 1 и 4 ещё не чего
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4752 | Добавлено: 11 мая 2018 16:34 |
Андрей Васильев, ну точно, 2 и 3 свечи чернеют в первую очередь, когда нальёт побольше, тогда все чернеют уже. Сними тнвд, разбери. Где то на сайте статья была про разбор его. Там шарики мелкие высыпаются, когда разбираешь, смотри не потеряй. И плунжера местами не путай, они притерты каждый к своему месту.
Сальники проверь, они должны плотно прилегать к плунжерам и быть мягкими. Не затягивай, как я, зимой вылезет проблема и машина встанет, на морозе гораздо менее приятно там копаться в бензине. Зимой резина дубеет еще сильнее, усугубляя проблему.
Андрей Васильев Не в сети |   Ссылка на пост | #4753 | Добавлено: 13 мая 2018 13:59 |
Андрей Васильев
Ragamuffin,
Я читаю всю тему двухлитровых, где то на 100 странице, и ещё не встречал нашли ли замену этим сальникам?
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4754 | Добавлено: 13 мая 2018 18:29 |
Андрей Васильев,
Я нашел только один сальник, который подошел бы, а надо 3. Пробовал ставить по 2 односторонних вместо двустороннего, но их выдавило через 200 км. Идея есть переделать кое что там, но пока что некогда. Думаю, что должно сработать.
Больше, насколько я знаю, никто здесь об успехе не докладывал.
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #4755 | Добавлено: 14 мая 2018 06:49 |
Андрей Васильев,
Сальники не подобрать.
Контрактные ТНВД.
