Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 313 314 315 316 317 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4711 | Добавлено: 26 марта 2018 20:35 |
Цитата: Andrey23
иногда случаются пропуски зажигания
Я на СТО с осциллографом заехал, они сняли показания с датчиков колен- и распредвалов. У меня запаздывание синхронизации импульсов где-то на полсекунды. Приговорили к замене цепь.
По словам сервисменов, с топливной у меня полный порядок.
Поглядим.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4712 | Добавлено: 26 марта 2018 21:03 |
Андрюха
af
260 т.км.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4713 | Добавлено: 27 марта 2018 07:37 |
Serjik, эт хорошо, что с топливом порядок. А цепь менять тот еще гемор. Я снимал переднюю крышку, и наелся и натанцевался))
Denis_11 Не в сети |   Ссылка на пост | #4714 | Добавлено: 2 апреля 2018 16:40 |
Denis B
Возраст: 38 Дева
Народ, ситуация для размышления.
Двигатель QR20DD (хотя этот двигатель всегда наводит на размышления:)
Ситуация - подъезд к светофору.
При подъезде отпускаю газ и начинается торможение двигателем (лямбды показывают 0.00V, коррекция 0%, время впрыска 3-4мс.), жму на тормоз, останавливаюсь (0.00V, коррекция 0%, время впрыска 5-6мс), двигатель начинает трясти.
В то же время, когда после прогрева начинаешь движение, переключая в "D" (нога на тормозе) показания лямбд, коррекции и время впрыска изменяются.
Вопрос - почему лямбды не "оживают" и не происходит коррекция?
Nissan Bluebird Sylphy 20XJ G-package, 2002, QR20DD, MCVT
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4715 | Добавлено: 3 апреля 2018 21:15 |
ivan
Denis_11,
Попробуй опять отпустить тормоз и опять нажать, и посмотри будит ли изменятся коррекция
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4716 | Добавлено: 4 апреля 2018 23:49 |
Denis_11, мне кажется, стоит поколдовать над сенсором разрежения во впуске (boost sensor). Именно от него мозги должны узнать о том, что тормоза нажали, иначе они подумают, что машина остановилась сама. Возможно поэтому и тряска - продолжается торможение двигателем.
Если предположить, что этот самый датчик загрубел, то он может не "сработать" от нажатия, то есть, от снижения разрежения. А когда на ходу опускаешь газ, то заслонка закрывается, а двигатель крутится быстрее ХХ, значит разрежение выше, чем на ХХ, и при нажатии на тормоз оно (разрежение) снизится не так, как при нажатии на тормоз при ХХ. Этим объясняется, что при нажатии тормоза на ХХ коррекция работает, а при нажатии "на ходу" - нет.
Но это так, домыслы, догадки...
Denis_11 Не в сети |   Ссылка на пост | #4717 | Добавлено: 5 апреля 2018 16:56 |
Denis B
Возраст: 38 Дева
ivan.121, при таком действии получается два случая - либо ничего не изменяется, либо обороты чуть падают, при этом слегка проваливается педаль тормоза, и начинают работать лямбды.
Добавлено спустя 45 секунд:
Ragamuffin, map-сенсор рабочий, при нажатии на тормоз - показания меняются.
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Заметил, также, что при стоянии на тормозе напряжение генератора (кондиционер+фары на ближний+магнитола) опускается до 13.85V... и решил попробовать - что будет, если его совсем отключить. Вынул фишку, завёл (напряжение на аккумуляторе - 12.1V), поехал и наблюдаю - при ХХ - обороты двигателя - в норме, лямбды работают, время впрыска - 3.0-3.2, егр открыт на 0.5 процентов (?), двигатель вообще не слышно, как будто не заведён. При "D" + тормоз - лямбды работают, время впрыска - 3.0-3.2, егр открыт на 9.5 процентов (?). Двигатель при этом трясётся, но очень незначительно.. Подключил обратно фишку генератора, завёл и понаблюдал на ХХ - немного трясёт. Думаю, что проблема в генераторе, либо в его обгонной муфте. Есть у меня ещё один генератор - контрактный, - как поставлю, понаблюдаю, отпишусь что-как.
Сообщение отредактировано 5 апреля 2018 16:59. Редактировалось 2 раз(а)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4718 | Добавлено: 5 апреля 2018 19:54 |
ivan
Denis_11,
Какими прогами пользуешься?
Denis_11 Не в сети |   Ссылка на пост | #4719 | Добавлено: 6 апреля 2018 04:19 |
Denis B
Возраст: 38 Дева
ivan.121, Car Gauge - смотрю текущие показания, hobDrive - скидываю ошибки, Econ Tool - активные тесты и показания в логи пишет.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4720 | Добавлено: 11 апреля 2018 21:11 |
Андрюха
По моей черной свечке с 1 цилиндра - подтвердилось, что 1-ая форсунка льет, буду менять.
260 т.км.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4721 | Добавлено: 12 апреля 2018 16:30 |
Andrey23,
Как подтверждали, что форсунка виновна?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4722 | Добавлено: 12 апреля 2018 18:31 |
Андрюха
Черный бархатный нагар на свече из первого цилиндра, после замены свечей и перестановки катушек зажигания - тот же нагар на свече из первого цилиндра. Сильная вибрация ДВС на холостых.
Окончательный вердикт на СТО при помощи газоанализатора, сравнили с другими цилиндрами.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Датчики кислорода живые, мозги уводят кратковременные коррекции в -23%, долговременная -10%, т.е. обедняют смесь.
260 т.км.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4723 | Добавлено: 12 апреля 2018 19:01 |
Andrey23,
вот кроме газоанализатора, все то же самое было со 2 и 3 цилиндром было. И корректировки такие же были. В итоге оказался тнвд. Надеюсь, газоанализатор не даст ошибиться.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4724 | Добавлено: 12 апреля 2018 19:16 |
Андрюха
Посмотрим. Потом отпишусь.
260 т.км.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4725 | Добавлено: 13 апреля 2018 05:32 |
mad
Помоги мне, пожалуйста.
автомобиль рывок при нажатии газа, в районе 50 км/ч. отсоединены оба лямбда и теперь все в порядке.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
именно такой
https://sylphy.ru/forum/sylphy/transfer/2011-01-25/strannoe-tormozhenie-dvigatelem-pri-30-70kmch/page/1/
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
