Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Zanoza
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 312 313 314 315 316 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4696 | Добавлено: 15 марта 2018 00:13 |
Цитата: Ragamuffin
вот такая ведь прога?
Да, именно она.
Цитата: Ragamuffin
Отключение цилиндров по варианту 2 срабатывает.
Надо будет попробовать. У меня в другой программе отключение цилиндров работает только на 1,5 и 1,8 движках, а на наших не работает, обидно )
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4697 | Добавлено: 15 марта 2018 18:39 |
Андрюха
Цитата: Ragamuffin
Да, там не все работает, например, не получается фазокрутилку активировать, но многое работает. Отключение цилиндров по варианту 2 срабатывает.
Что за адаптер у тебя? Поделись ссылкой.
Мой по первому протоколу не подключатся к ЭБУ, соответственно, не могу попробовать активные тесты.
У меня адаптер от Мотордаты.
260 т.км.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4698 | Добавлено: 15 марта 2018 21:15 |
Также. Адаптер - какой-то китайский noname.
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #4699 | Добавлено: 16 марта 2018 13:57 |
Петр
Возраст: 42 Рыбы
Всем привет! Подскажите по лямбдам: левая (рядом генератором) показания на мультиметре от 0,1 до 0,7В(16 ОМ); правая - 0,85-0,87В(8 Ом)указывает на богатую смесь. В 3 горшке свеча в черном нагаре (льет), остальные в красный налет. правая лямбда - исправна или нет? можно поменять их местами для проверки?
TG10, 2.0, QR20DD, 2001 г.в. CVT-М6
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4700 | Добавлено: 16 марта 2018 14:21 |
Петр111, можешь, конечно, поменять, если получится. Насколько я помню, у оригинальных длина проводов разная, и одна может не дотянуться, хотя я могу и ошибаться, свои поменял года 3 назад. Но вообще, неисправная лямбда не так себя ведет. У неисправного зонда диапазон сокращается (например, не 0,1-0,9 а 0,3-0,6) и увеличивается время реакции, то есть, пилообразный сигнал более вытянутый становится. И если черна свеча, да еще и только в одном цилиндре, то зонды можешь исключать из неисправностей. Скорее всего, форсунка, но может быть и зажигание (свеча, катушка, проводка...) Правая как раз 2 и 3 цилиндры.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Andrey23, вот уж не знаю, что за адаптер. В местном магазе брал за полтора куска. Сказали, что заводская, не китай, диск в комплекте шел. По виду синяя прозрачная, ELM 327 написано.
Наверное, имеет смысл ее зафотать?
Сообщение отредактировано 16 марта 2018 14:21. Редактировалось 1 раз(а)
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #4701 | Добавлено: 16 марта 2018 15:42 |
Петр
Возраст: 42 Рыбы
Ragamuffin,
да катушку поменял местами , поезжу, посмотрю. Еще интересно знать: хобдрайв на банк 1 топливные коррекции показывает кр. от + 1 до +4% долг. -3%, а банк 2 кр. с 0 до -25% доходит и заново (по кругу), а долг. всегда -10%. эта прога по двум банкам работает, или по одному все таки?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4702 | Добавлено: 16 марта 2018 18:23 |
Андрюха
Да х.з., с другой стороны не бежать же покупать именно такой адаптер только для того, чтобы с тестами поиграться...
260 т.км.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4703 | Добавлено: 16 марта 2018 18:36 |
Петр111, хобдрайв оба банка показывает, и у тебя второй банк не может поймать смесь, при максимальном обеднении все равно смесь богатая. Во втором цилиндре свеча нормальная? На всякий случай, понюхай из горловины картера, не пахнет ли бензом -у нас тут новая мода)). Ну а кроме шуток, у меня так тнвд приказал долго жить, а я форсы менял. Так что проверь, мало ли.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Andrey23,
вот какой протокол у меня включен. Но это скрин пргоги офлайн. Подключенную ща не получится показать, машина разобрана.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4704 | Добавлено: 16 марта 2018 19:08 |
Андрюха
Ну так и у меня такой же протокол. Тесты не активны.
260 т.км.
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #4705 | Добавлено: 17 марта 2018 05:25 |
Петр
Возраст: 42 Рыбы
Ragamuffin,
Во 2 цилиндре тоже есть черный нагар , но не такой сильный, как в 3. горловину открутил, понюхал, ни чего не понял. Может мерещится? надо независимого нюхача достать! ....жену!
Петр111 Не в сети |   Ссылка на пост | #4706 | Добавлено: 19 марта 2018 11:53 |
Петр
Возраст: 42 Рыбы
Петр111,
Нюхали все))) по мне так маслом горелым пахнет. А как катализатор проверить?: выкрутил лямбду банка 2 топливная коррекция кратковременная в + сразу пошла.
На хх хлопки с выхлопмной идут...
Сообщение отредактировано 19 марта 2018 11:55. Редактировалось 1 раз(а)
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4707 | Добавлено: 19 марта 2018 13:48 |
Петр111, выкрученный зонд будет постоянно бедную смесь показывать, так как постоянно окружен кислородом в воздухе,комп, естественно, это обеднение будет компенсировать, обогащая смесь. Хлопки в трубе говорят о догорании топлива в трубе, то есть разогретое свыше температуры горения топливо, не сгорает в цилиндре, потому что не хватает окислителя (воздуха), однако, попадая в трубу, встречает достаточно воздуха, что бы вспыхнуть. Отсюда и хлопок. Иными словами, смесь сильно богатая.
А каталики проверяют, вкручивая вместо зонда манометр, давление меряют на хх. Если мне не изменяет память, нормой считается давление до 350 кПа, хотя я могу ошибаться, давно уже где то встречал инфу. Можешь на глаз заценить, соты должны быть ровные. Если поехавшие, значит баста. Ну или на просвет глянуть, но у нас на просвет сложновато глянуть, не снимая коллектора.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4708 | Добавлено: 24 марта 2018 15:19 |
mad
112000Km
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4709 | Добавлено: 24 марта 2018 19:45 |
Андрюха
Цитата: TG10_QR20DD
112000Km
Да вроде все норм!
260 т.км.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4710 | Добавлено: 26 марта 2018 19:56 |
Андрюха
Та-дам! Первый звоночек (?).
Левая - первый цилиндр. Два раза выкручивал и проверял. 2, 3, 4 - как на фото справа. Коррекции у меня в минусах, в т.ч. на холодном моторе, иногда случаются пропуски зажигания после прогрева (из-за чрезмерного обеднения?). Свечи, катушки по очереди менял, пропуски остаются.
Да, да, неродные свечи, прошу не пинать, родные как-то залил и поменял на эти по зиме, теперь не могу найти эти "4-х контактные дорогущие элементы".
Но это так, мысли вслух, делюсь просто, советов не надо...
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Форсунки комплектом менял где-то полтора года назад, контракт из Владика. Б/У есть Б/У...
260 т.км.
