Сегодня в 15:30:44 Ragamuffin
Автор: Zanoza
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 306 307 308 309 310 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4606 | Добавлено: 10 декабря 2017 13:33 |
Цитата: Redhill
Подскажите тогда, на что обращать внимание, что проверить после приобретения, для того чтобы избежать в дальнейшем проблем.
Я, когда брал, поменял все фильтра и жидкости. Но это было больше десяти лет назад - тогда и цены были другими.
В принципе, я сейчас пришел к тому, чтобы использовать везде оригинальные запчасти, т.е. масляный и топливный фильтры - оригинальные, благо на наших годах топливный фильтр заменяется отдельно, а не с насосом в сборе, воздушный - или оригинал, или аналог, но обязательно с пропиткой. Масло - по руководству - 0W20, в вариатор - только NS-1.
По поводу сложностей с запуском в мороз - у меня стоят каталожные свечи, проблем не испытывал, хотя и у нас морозы до -30 и холоднее бывают. Обычно те, у кого есть проблема с зимним запуском, на зиму ставят свечи покороче, на форуме они обсуждались.
Что же касается общих рекомендаций - надо освоить метод педальной самодиагностики - в минимуме он позволяет прочитать-сбросить ошибки и посмотреть как работает одна из лямбд, но если есть минимальный навык работы с компом и диагностикой - взять адаптер для подключения к машине, если его еще нет, конечно. С адаптером в первую очередь надо посмотреть на ДМРВ, лямбды и давление ТНВД. В общем ничего экстраординарного.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Во, Ragamuffin немного опередил ))
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4607 | Добавлено: 14 декабря 2017 08:33 |
mad
2500 км после замены насадки
QR20DD, Hyper CVT-M6
125000KM
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4608 | Добавлено: 16 декабря 2017 01:28 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Перед приобретением такой сложной машины с мотором QR20, на что нужно смотреть....:Масло и расход, на вряд ли старый хозяин расскажет вам всю историю, я владею машиной 6 лет масла не съел ни грамма, самая проблема клапанная крышка, рвутся сальники и поддтеки и во внутрь цилиндров попадает масло, Х%; заведешь в мороз, можно увидеть, проверяйте щуп, масло вариатора, это куда важнее,... смотрите, принюхивайтесь, оно должно быть изумительно чисто, без примесей, запаха, и вкрапинок воздуха и прочего (розовое) ни какого нагара и пузырьков. Перед покупкой лучше выкрутить свечи зажигания, тогда можно понять все ...экономил и гонял эту машину в гриву прошлый владелец или нет, оригинальные свечи NGK LZFR5AQP . Ну и диагностика не помешает ..педальная хотя бы, на ошибки
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Оргинальные свечи стоят дорого, и только заботливый хозяин потратиться на такие расходы
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
Redhill Не в сети |   Ссылка на пост | #4609 | Добавлено: 26 декабря 2017 18:29 |
Ильдар
Снова здравствуйте! Обнаружилась проблема-масло в свечных колодцах. Почитал, одни говорят лечится только заменой крышки целиком, другим все таки удалось. не хотелось бы прибегать к таким тратам, крышка не дешевая. Прокладка крышки в продаже имеется, а вот прокладок колодцев не нашел. Кто сталкивался с подобной бедой? Есть аналоги? Нужен код или размеры
Nissan Bluebird Sylphy I (G10) 2001u QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4610 | Добавлено: 26 декабря 2017 19:57 |
Цитата: TG10_QR20DD
У меня есть 4. Передние сиденья с боковыми подушками безопасности.
У меня в передних дверных проемах наклейки SRS, но на сиденьях таких нашивок нет. Когда я ставил в передние сиденья подогрев, лично убедился, что у меня в них подушек нет.
А что это за пара крючков (?) на тоннеле перед задней пепельницей?
Многие сталкивались. Аналогов, к сожалению, нет; ремкомплектов - тоже.
Кто-то решал проблему тщательным обезжириванием и хорошим герметиком, кто-то - новой крышкой или особо прямыми руками. Я бы выбрал новую крышку, но если ты готов повозиться и рискнуть - на сайте есть несколько статей с технологией, размерами и даже чертежом.
TG10_QR20DD Не в сети |   Ссылка на пост | #4611 | Добавлено: 27 декабря 2017 02:52 |
mad
Redhill,
Я использую герметик (RTV) и никаких проблем до сих пор.
Добавлено спустя 19 минут 3 секунды:
у меня тоже есть
Мне нужно проверить. Я скажу тебе.
125000KM
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4612 | Добавлено: 31 декабря 2017 23:19 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Думаю по фото догадаешься )))
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4613 | Добавлено: 1 января 2018 11:30 |
Ага, спасибо!
У меня таких нет... )
manvs Не в сети |   Ссылка на пост | #4614 | Добавлено: 2 января 2018 19:44 |
юрий
Возраст: 40 Козерог
всех с Новым Годом) друзья помогите, моя птица преподнесла неприятный сюрприз на НГ(( ошибка P0120 и из-за нее полная неработоспособность машины. как я понимаю из кучи инфы на просторах интернет форумов эта ошибка значит неисправность ДПДЗ, но до какого-то момента она исчезала сама по себе (заглушил-завел поехал), сейчас птица не работает вообще. С тех же форумов понятно что проблема может иметь разные причины: проводка, ЭБУ, педаль ну и, собственно сама заслонка. Из всего этого следуют вопросы: как проверить заслонку на QR20DD, как проверить педаль, как добраться до мозга и кто может подсказать распиновку мозга на птичке для прозвонки проводов от педали и заслонки? а может кто-то сталкивался с этой проблемой и все на самом деле проще, очень хочется оживить машину) помогите кто чем может!!!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4615 | Добавлено: 5 января 2018 16:20 |
manvs, а это единственная ошибка?
К сожалению, по всем вопросам могу только направить к инструкции по эксплуатации.
Там можно посмотреть эталонные показатели для всех датчиков в заданных условиях.
Ни разу не встречал такой ошибки на двухлитровом моторе...
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4616 | Добавлено: 5 января 2018 16:36 |
Андрюха
Ребята, у кого есть мертвый ТНВД?
Мой рабочий, хочется сальники поковырять и поискать...
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Такую ошибку не встречал... По схемам ща книгу гляну, может там что есть полезное..
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
manvs, а если воздухан снять, включить зажигание и нажать на педаль газа - заслонка реагирует вообще?
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
В книге есть информация, у меня нет много свободного времени, чтобы досконально проштудировать все условные обозначения, но инфа есть!
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Руководство по эксплуатации и ремонту можно скачать В БИБЛИОТЕКЕ
Или ТАК
260 т.км.
manvs Не в сети |   Ссылка на пост | #4617 | Добавлено: 5 января 2018 16:36 |
юрий
Возраст: 40 Козерог
по показаниям TECU педаль и заслонки вроде работают, ошибка до недавнего была плавающей..
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4618 | Добавлено: 5 января 2018 16:39 |
Андрюха
manvs,
Предлагаю проверить контакты в разъёмах на предмет наличия окислов, наличия изломов проводов. Подключить к разъёмам мультиметр в режиме прозвонки, пошевелить проводку...
260 т.км.
manvs Не в сети |   Ссылка на пост | #4619 | Добавлено: 5 января 2018 16:45 |
юрий
Возраст: 40 Козерог
не получается скрин с TECU сюда залить.. список всех ошибок: 0190 0120 1122. Но 0120 вылезала не часто и исчезала путем перезапуска, а остальные вылезли на днях.. и самое интересное, что все они не постоянные, как я понял мне нужен электрик???
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4620 | Добавлено: 5 января 2018 17:24 |
Андрюха
Да, по скрину мы тут ничего не решим... Ехать к электрику надо...
260 т.км.
