Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Автор: Svyat
Коленвал
Dinsk |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 августа 2008 23:03 |
В общем такая проблема: Тахометр плавает, горит чек, прибор показывает ошибку 0335 - датчик вращения карданного вала. Отсоединяю датчик (в книжке написано, что тогда показания берутся с датчика распредвала) обороты успокоились не плавают, двигатель работает ровнее. Купил новый датчик, поставил опять стали плавать обороты, и двигатель заработал, как и при старом датчике.
Так вот вопрос Это что пипец, карданному валу???? ai
Joker Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 25 июля 2012 00:26 |
Хотелось бы немного уточнить: те номера датчиков, которые здесь упоминаются, абсолютно не подходят к двигателю 2.0 литра, и располагаются они иначе, чем на 1.5 и 1.8 литровых! А вот какой номер нужен мне на двушку я пока не понял, купил датчик по VIN-у на свою птицу, сегодня поставил и че-та у меня накрылось, т.к. комп выдал чек и машина стала конкретно тупить (на педаль газа реагирует с опозданием и разгона практически нет). Буду искать причину! Самодиагностику пытался час сделать, и не смог, хотя до этого все получалось.
Модель BLUEBIRD SYLPHY
Марка Nissan
VIN TG10106485
Дата выпуска 07.2003
Пробег 100 000
Модификация G10-13
Двигатель, объем QR20DD 2.0
Тип двигателя бензин
Кузов G10
Тип кузова седан
Комплектация XJ/G
Трансмиссия вариатор CVT
Расположение руля правый
Цвет салона C
Цвет кузова KX4
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 25 июля 2012 21:58 |
23731T-6N205 датчик положения коленвала по 2.0 литровый авто.
23731U-6N205 а это датчик положения распредвала
Joker Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 26 июля 2012 19:47 |
Оба номера по экзисту не пробиваются, че за хрень то у меня с этими датчиками? Пожалуйста, у кого двушка, скиньте здесь фото своего датчика КВ, как он у вас выглядит!
Добавлено спустя 6 минут:
Вот фото моего:
тот что справа - мой, слева - датчик с 1,5 и 1,8 литровых двигателей.
Марка Nissan
VIN TG10106485
Пробег 100 000
Модификация G10-13
Кузов G10
Тип кузова седан
Комплектация XJ/G
Цвет салона C
Цвет кузова KX4
irlandec2003 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 6 декабря 2012 13:37 |
у меня загорелся сначала ручной тормоз на панели а потом через пару дней неисправность двигателя, на диагностике выскочила ошибка неисправность коленвала. Дак проблема в самом коленвале или же может быть соседний датчик?кто может помочь, сколько стоит этот датчик? плиз!
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 6 декабря 2012 14:10 |
Возраст: 51 Рыбы
irlandec2003,
Машину в подпись
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 25 января 2013 18:51 |
Возраст: 39 Близнецы
Дабы ещё раз уточнить у тех, кто шарит. Периодически выскакивает ошибка 0335, двигатель в поведении не меняется, но дергается стрелка тахометра, где-то с интервалом в 200-300 оборотов. Ошибка выскакивает непостоянно, может несколько дней не беспокоить, а может выскочить пару раз в день. В планах поменять цепь ГРМ, но дело это довольно дорогостоящее, хочу лишний раз убедиться, что виновата действительно она. Итак, ещё раз симптомы:
1) Ошибка 0335 - раз в 1-3 дня, поведение двигателя не меняется.
2) Прыгающая стрелка тахометра с интервалом в районе 200-300 об/мин, на слух скачки оборотов очень трудноразличимы, но они есть.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD - продан
Toyota Avensis 2006 г.в., рестайл, 1,8, 5МТ, SOL
sartlan125 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 18 февраля 2013 20:10 |
Dinsk,
на силфи у меня такая же проблема .плавают обороты и горит чек.показывает ошибку датчика коленвала.как вышли вы с такой проблемой?
Добавлено спустя 9 минут 17 секунд:
Dinsk,
на силфи у меня такая же проблема .плавают обороты и горит чек.показывает ошибку датчика коленвала.как вышли вы с такой проблемой?Dinsk,
Dinsk,
Nissan Bluebird Sylphy ,2001 года,полноприводный
da_realman Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 5 июля 2016 23:33 |
Роман Ворожко
Возраст: 40 Овен
машина глохла сначала раз в неделю гдето, потом в течение месяца начало раз в три дня, но если сразу заводить, то заводиться и едет дальше норм, причем заводится с первого раза, потом стало не первого раза, минут по 20 ждать, в итоге не стала заводиться вообще, или заведется и заглохнет метров через 300, и на отрез не заводится, ошибка P0335 показало сканером, думал или датчик или цепь как народ пишет, поменяли датчик коленвала (номер 23731-4M50A), сразу потух чек и завелась, до этого пробывал менять местами датчики коленвала и распредвала, никакого эффекта, также не заводилась( Сейчас надо поездить потестить, Bluebird sylphy 2003, qg18de, тросик газ, рестайл, пробег 157.000, цепь не слышно, не гремит
sergdog Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 28 июля 2016 10:26 |
Возраст: 45 Близнецы
датчик коленчатого вала менял, но при этом обороты не плавали, они пропадали на ходу на секунду, а потом машина просто глохла на ходу. цепь тоже менял, обороты тоже не плавали, пробег был за 200 тысяч, звезды менять не надо. надо проверить на осцилографе. вам нужно к хорошему диагносту. и пробег явно не 100 тысяч, у меня этот датчик умер после 300.
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 5 января 2017 17:12 |
Возраст: 41 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
Всем привет! Проблема такая, оторвался один проводок от фишки датчика коленвала, вопрос - как изхитрится его приделать обратно, он же под движком, спасибо заранее
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 5 января 2017 21:44 |
фишку снимаешь, огрызок извлекаешь (фишку разобрать надо) если длина позволяет зачистить и припаять, то на пайку (тока без кислоты, канифоль используй), если под корень обломан, то придется повозиться и разогнуть усики на оконечнике и выпаять оттуда то, что там осталось и впаять нужный провод. Лучше все делать в тепле, потому что на морозе изоляция будет ломаться. И делать все это придется под машиной, желательно в яме.
