Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
   Все форумы > Сообщения пользователя - da_realman
da_realman Не в сети | Коленвал  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 5 июля 2016 23:33 |
Роман Ворожко
Возраст: 40 Овен
машина глохла сначала раз в неделю гдето, потом в течение месяца начало раз в три дня, но если сразу заводить, то заводиться и едет дальше норм, причем заводится с первого раза, потом стало не первого раза, минут по 20 ждать, в итоге не стала заводиться вообще, или заведется и заглохнет метров через 300, и на отрез не заводится, ошибка P0335 показало сканером, думал или датчик или цепь как народ пишет, поменяли датчик коленвала (номер 23731-4M50A), сразу потух чек и завелась, до этого пробывал менять местами датчики коленвала и распредвала, никакого эффекта, также не заводилась( Сейчас надо поездить потестить, Bluebird sylphy 2003, qg18de, тросик газ, рестайл, пробег 157.000, цепь не слышно, не гремит
da_realman Не в сети | Штатный монитор, пробуем заменить на GPS навигатор  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 октября 2014 19:35 |
Роман Ворожко
Возраст: 40 Овен
тоже бы хотелось распиновку контроллера камеры, на плате к сожалению не подписано(( Есть место под камеру на багажнике, разъем под камеру, самой камеры нет. Вот думаю искать на разборах оригинальную или взять обычную и както подключить. Может у кого была такая проблема?)
da_realman Не в сети | Как поменять лампочки в подсветки кнопок климат-контроля  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 сентября 2014 22:59 |
Роман Ворожко
Возраст: 40 Овен
Ребят, подскажите плиз, как отключить разъем от кнопки Аварийки, когда снимаю верхний бардачок с воздуховодами. Пытался, питался, никак не идёт(
