Автор: Алмас
   Все форумы > Сообщения пользователя - irlandec2003
irlandec2003 Не в сети | Тормозные диски  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 марта 2015 22:47 |
Подскажите какие диски лучше поставить? Я имею ввиду производителя.
irlandec2003 Не в сети | Коленвал  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 6 декабря 2012 13:37 |
у меня загорелся сначала ручной тормоз на панели а потом через пару дней неисправность двигателя, на диагностике выскочила ошибка неисправность коленвала. Дак проблема в самом коленвале или же может быть соседний датчик?кто может помочь, сколько стоит этот датчик? плиз!
