Сегодня в 18:34:40 Ragamuffin
Водитель - самый опасный узел автомобиля
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 295 296 297 298 299 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4441 | Добавлено: 3 ноября 2016 21:32 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
А кто-нить в курсе, раньше Ниссан непосредственный впрыск топлива на других моделях уже ставил.... боюсь, вся проблема из-за этого у всех с форсунками) сырой вариант был...
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
у меня QR 20DD 2001 года
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4442 | Добавлено: 6 ноября 2016 14:28 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
2000 год это первый ход для Ниссана, с 97 года тон задал Митсу. Многие Ниссаны того времени комплектовались Нео ди, хорошая система, не сырая. Отрабатывает она свое сполна. Это не топорная система с двухкамерным карбюратором, Нео требует качественного и своевременного обслуживания.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4443 | Добавлено: 12 ноября 2016 09:21 |
Возраст: 43 Водолей
на Дроме видел продажу Премьеры с коробкой CVT M6 1998 года...
yach Не в сети |   Ссылка на пост | #4444 | Добавлено: 13 ноября 2016 20:58 |
Всем привет. Вроде еще не сильно холодно, а уже начались проблемы с запуском двигателя.
В связи с чем вопрос: на QR20DD есть отсечка топлива при полностью нажатой педали газа (электронная педаль), или все таки нет?
На одних форумах пишут, что есть, на других - что нет. Есть какая-то однозначная информация?
Bluebird Sylphy 2001 tg10 qr20dd
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4445 | Добавлено: 14 ноября 2016 20:46 |
Андрюха
Отсечка есть.
260 т.км.
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4446 | Добавлено: 26 ноября 2016 10:03 |
Возраст: 43 Водолей
-27 отсечка.... не заведется, если мотор остыл до такой температуры...
Добавлено спустя 31 минуту 24 секунды:
Мужики все привет... сдох аккумулятор, если пнуть не огрызнется.. FORSE 60 в декабре будет 3 года... всего заряда хватает на одни проворот стартера..... и бездна, даже не щелкает.... НЕ СОВЕТУЮ, Посоветуйте, на год взять ... с запуском перебиться
.... потом уже сам смотреть буду))) какой нить малосурьмянистый
Добавлено спустя 11 часов 32 минуты 43 секунды:
Уважающие люди скажите как с стартеру добраться сверху, где он ?))) у меня владелец тойоты ипсум минут 15 искал, психанул уехал
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4447 | Добавлено: 26 ноября 2016 12:05 |
DIM_22_RUS, стартер за движком, снизу. Не так просто к нему добраться, надо под машуну лезть, и там еще привод снимать придется.
По аккумуляторам, после 3 лет они погибают, как правило, при отсутствии обслуживания. Если следить за плотностью - ходят дольше.
И про отсечку, недавно, на работу приехав, заморозил движок (автозапуска нету), так получилось. На улице -32 было, более 4х часов простояла на ветру. Я сам удивился, но завелась с первой попытки, аж на парковке вперед подалась.
lendem Не в сети |   Ссылка на пост | #4448 | Добавлено: 26 ноября 2016 18:28 |
Лилия
Возраст: 45 Весы
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 4
Andrey23,
Здравствуйте, я недавно приобрела "Силфика", 2000г. QR20DD, 2.0 как оказалось в не очень хорошем состоянии. С момента покупки заменила катушки, свечи, аккумулятор, крышку клапанов. Осталось троение и понижение оборотов на светофорах.После повторной диагностики, выяснилось, что 4 форсунка льет.Когда достали форсунки они были в ужасном виде- выломаны фишки и прикреплены на хомуты. Приобрела с зелеными фишками все 4 от 2.5 движка. Подскажите пожалуйста вы когда меняли форсунки прокладки(шайбы) старые ставили или заказывали новые?
Спасибо.
Подскажите как сделать подпись по машинам.
Сообщение отредактировано 26 ноября 2016 18:41. Редактировалось 1 раз(а)
"Спелая вишня" QR20DD, CVT-6, TG10, 2000 г.в. 2л.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4449 | Добавлено: 26 ноября 2016 20:44 |
Андрюха
Ставил старые. Те, которые с усиками, по совету продавца контрактных форсунок перед установкой обработал спреем-герметиком медным Abro Copper.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Справа вверху выберите "Мой профиль", затем "Редактировать профиль"
260 т.км.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4450 | Добавлено: 26 ноября 2016 20:44 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
ДА день добрый. Шайбы старые можно оставлять. Окно подписи, в редактировании профиля.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4451 | Добавлено: 26 ноября 2016 21:08 |
Андрюха
Стартер можно снять без ямы, без снятия привода, если в совершенстве владеть русским матом и домкратом.
Снимай клемму аккумулятора, впускные патрубки пластмассово-резиновые (только фишку с ДМРВ не снимай, т.к. придется обучать холостому ходу ЭДЗ). Снизу открути плюсовой провод, сними фишку со стартера. Один болт стартера откручивается в подкапотном пространстве, другой откручивается из-под машины с помощью длинного воротка (правое колесо снимай, болт видно будет, если фонариком подсветить).
Когда стартер открутишь, его можно вытащить, немного повертев его над приводом. По любому снимешь, я снял без демонтажа правого привода и котла подогрева, у меня там еще меньше места... Блин, свои фото по снятию стартера не могу найти, как смог, объяснил.
260 т.км.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4452 | Добавлено: 27 ноября 2016 13:15 |
Андрюха
DIM_22_RUS,
Вот и фотки нашлись. Смотри, пригодятся.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Да, справа кожух защитный "не оригинальный", колхозный ))) И масло тогда с датчика распредвала давило...
Нужные болты/отверстия обведены кружочками. Как видно, установлен еще и котел подогрева.
260 т.км.
lendem Не в сети |   Ссылка на пост | #4453 | Добавлено: 29 ноября 2016 08:21 |
Лилия
Возраст: 45 Весы
Andrey23,
a2a,
Спасибо всем, но шайбы пришлось менять"секли". Поставила форсунки от 2.5 л. В связи с этим возникает вопрос. 1.Увеличиться ли расход бензина?
2.На СТО сказали что "перенастроили датчик рециркуляции выхлопных газов" что бы это значило?
3.Кроме того приговорили под замену цепь, определяли по сканеру , что то связано с углом зажигания , колеблется от 3 до -1, подскажите пожалуйста это критично? На холодную я цепь слышу, как прогреется нет.
4.Предложили продать или ставить контракт, так как после замены цепи и звездочек, а вполне возможно и муфты, начнет "жрать" масло. Пока уровень в норме, компрессия 10.5 в каждом .ТНВД 6.4
гордо Не в сети |   Ссылка на пост | #4454 | Добавлено: 29 ноября 2016 12:04 |
lendem,
Если новые форсунки не льют, то расход по любому уменьшится. У меня лила третья, расход по городу доходил до 20л на сотку. После замены стал 10-12 в городе и 8-10 по трассе. Но, я менял только одну и поставил "родную", от 2л.
Замена цепи и всего, что при этом необходимо это дорого. Очень. На эти деньги лучше смените масло в двигателе, обязательно на 0w20, как положено для нашего движка, и жижу в вариаторе. Естественно с заменой сеточки и прокладки в варике.
Съездите на несколько СТО и желательно чтобы за рулем сидел мужчина. Развод симпатичной женщины на бабки это ж святое))). Типа "перенастроили датчик рециркуляции выхлопных газов".
Компрессия нормальная, ТНВД тоже. Угол опережения зажигания (BTDC) указан на табличке в левом верхнем углу капота изнутри. В норме вроде 6 градусов при 650 об. мин. Естественно, он меняется в определенных пределах, в зависимости от состояния работы двигателя.
Если будет проблема завести в морозы, замените родные свечи LZFR5AQP на LFR5A-11 от движка 1.8. Они короче на 3мм и помогут с холодным пуском. Я меняю в начале зимы и езжу так всю зиму вот уже года три - четыре. Разумеется аккумулятор должен быть в полном порядке.
Ну и подвеску проверьте. Это безопасность и ваша и наша.
Если перестало троить и бензин не жрет - пользуйтесь, пока не вылезет что-то существенное. Довести агрегаты нашего возраста до состояния новых это проще новую машину купить.
Сообщение отредактировано 29 ноября 2016 12:20. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 пробег 153 300 км
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4455 | Добавлено: 29 ноября 2016 15:45 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
lendem,капец) ну я же продаю в НСКе форсунки контрактные именно с qr20dd на дроме самое сладкое объявление по цене в городе))) а вы блин от 2.5 ставите,а потом удивляетесь почему жрёт и не едет.
кроилово всегда ведет к попадалову
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
гордо,лучше не от 1.8 qg а от 2.5qr свечи ставить)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
