Nissan - это:
птица глохнет на ходу
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 20 сентября 2012 01:19 |
Не совсем — это повод для того, чтобы переставить катушку на другой цилиндр, и если и там свеча потемнеет при тех же симптомах, тогда уже менять.
Если же подозрение на катушку не подтвердится, надо будет либо искать ошибку на сканере, либо ждать других симптомов и думать дальше.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 8 июня 2016 01:09 |
Доброго всем дня,случилась беда машина стала глохнуть на ходу!!!
Случилось первый раз недели две назад когда ехал на работу,встал на светофоре и в тот момент когда нужно было уже ехать машина заглохла на D,сначала я не понял что случилось отпускаю тормоз жму газ а машина стоит руль не крутиться,щиток приборов горит как в положении ON когда авто не заведен,повернул ключ завел и поехал,к вечеру забыл про этот случай но тут буквально вчера снова то же самое и сегодня утром еще раз заглох ac не могу понять из-за чего это происходит,чек не горит,ошибок нет(проверял сканером сразу),обороты не плавают,движок не троили,машину не трясло.Приехал в РЕАКТОР (есть у нас такой хваленый сервис в городе) там видимо просто не захотели возиться,говорят мол приезжай когда совсем перестанет ехать тогда посмотрим,я конечно был в шоке от такого ответа попытался объяснить что вчера из-за заглохшей машины чуть не попал в ДТП а они типа перекрестись и едь,ну тут я не выдержал послал их на х.. и уехал.
Вот теперь сижу и думаю в чем причина,есть подозрения что датчики коленвала или распредвала,но тогда почему ошибок нет,еще у меня с недавнего времени плохо работает замок зажигания(нужно дергать вставленный ключ в замке зажигания влево-право иначе не повернуть и не завести)но я разбирал рулевой кожух смотрел контакты везде надежны и отойти не могли в движении ,тем более когда глохну панель приборов горит а не гаснет.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 8 июня 2016 13:21 |
DJaI911,
ИМХО, замок и глохнет - не связаны.
Замок - просто старость (износ). Если напрягает - попробуй к мастеру по ключам подойти. М.б. сможет помочь.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 8 июня 2016 14:24 |
Замок решил контрактный брать,а вот с остальным нужно решать вопрос опасно так ездить!
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 3 августа 2016 23:06 |
Так вопрос и не решен,пока заменил только дмрв но все равно глохнет,причем где-то раз в неделю не чаще!Чека по-прежнему нет,я все жду когда чек появиться а он видемо и не думает появляться,вот так и глохнет систематически потом завожу и опять катаюсь дней 5-7 до следующего раза,хоть машину продавай 😞.
Заметил одно что глохнет исключительно на холостом ходу,когда просто стою на паркинге или на D при выжетом тормозе на светофорах или в пробке,причем я не всегда понимаю что заглох потому что панель приборов остается гореть а музыка играть!
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 4 августа 2016 20:24 |
Андрюха
DJaI911,
А запускается потом нормально? Долго крутишь стартером?
260 т.км.
Воркута Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 4 августа 2016 23:36 |
Дима
Возраст: 53 Скорпион
Доброго вечера!
Те же симптомы у моей машины. При пробегах по городу нормально всё. По трассе за 100 км глохнет,через 2-3 минуты заводится,но обороты от 2000 до 3000 идут поднимаются скачком. Давишь газ и прыгает до 3000. Пробег под 200 000 км. Заказал лямбда зонд и одну катушку зажигания новую,скоро буду менять. Но также смотрю тему по ДПКВ. Может и в датчике положения проблема
Сообщение отредактировано 4 августа 2016 23:38. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2000г.1.8 л. 120 л.с QG10
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 5 августа 2016 13:17 |
Воркута,
В тот момент, когда заглохла, неплохо бы проверить ДПКВ.
Воркута Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 5 августа 2016 19:07 |
Дима
Sky, как его проверить ,если машина заглохла 3 раза на трассе,при торможении перед поворотом? Просто надо новый наверно поставить. Какой номер датчика ДПКВ?
Сообщение отредактировано 5 августа 2016 19:08. Редактировалось 1 раз(а)
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 7 августа 2016 02:06 |
Возраст: 41 Скорпион
Воркута, давление топлива проверить нужно.сколько выдаёт топливный насос, регулятор давления топлива( заклинивание в открытом положение ),реле топливного насоса (проверка ) ,реле ессм (проверка ) , ну и провода на это всё идут нужно проверить . если норм .дольше копать по датчикам .авто вы видете в живую вам видней куда копать что ковырять. но проверять предаётся всё и попа рядку.
Сообщение отредактировано 7 августа 2016 02:09. Редактировалось 1 раз(а)
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 8 августа 2016 17:29 |
Смотрю не я один мучаюсь,сегодня заглох на светофоре при выжатом тормози в положении D, переключил на нетралку тормаз не отпуская и попробовал завести,завелась и сразу заглохла!Потом перевел в режим парковки и отпустил тормоз,завелась сразу и поехал,вывод такой что глохну на х.х при положении на D с выжатым тормозом !
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Кстати если это ДПКВ то должен быть чек,а его нет!Или бывает такое без чека?
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 8 августа 2016 18:05 |
DJaI911,
Любопытства ради - заткни вакуум на коллекторе (вдруг подсос).
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 11 августа 2016 18:12 |
А можно подробнее про эту процедуру а то вакуумник это одна из версий причин почему глохнет,я его проверял несколькими способами без снятия типи нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель и если есть подсос то педаль тормоза будет толкать ногу вверх,но уменя не толкала.
Еще грешу на рхх,дпдз,дпк но второй и последний ошибку бы наверно дал.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 12 августа 2016 22:58 |
DJaI911,сними вакуумную трубку с вакуумника и заткни ее (чтоб не сосала воздух) покатайся так по парковке ТЦ с учетом, что тормоз будет "каменным" не забывай это
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 13 августа 2016 16:45 |
И что даст такая процедура?Глохнет та она раз в две - три недели,так кататься придется очень долго😃
