Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Греется двигатель.
Albert_1 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 мая 2016 22:11 |
Альберт Зайнутдинов
Возраст: 35 Овен
Всем доброго времени суток. У меня возникла проблема нагрелся двигатель. После остановки снова ногнал температуру вентиляторы сработалы. Подскажите кто нибудь в чем может быть проблема, может кто сталкивался с таким.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 мая 2016 22:52 |
Возраст: 46 Близнецы
Термостат заклинил, или помпа, но помпа мало вероятно .
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 мая 2016 20:27 |
Albert_1,
из печки воздух горячий дует или холодный
VolksWagen Passat b6
Albert_1 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 мая 2016 16:29 |
Альберт Зайнутдинов
Возраст: 35 Овен
Из печки дует холодный воздух
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 мая 2016 18:17 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Albert_1,уровень антифриза в норме? патрубки после прогрева двс жесткие? радиатор (соты) чистый, смотри в районе нижнего бачка. приводной ремень то на месте? помпу не заклинило? термостат не открывается полностью, в следствии чего антифриз медленно циркулируя не успевает охлаждать двс
Сообщение отредактировано 22 мая 2016 18:23. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 мая 2016 00:25 |
Albert_1,
из печки тепло на максимум дует холодный воздух я правильно понял.
на холодную открой крышку радиатора заведи и подожди немного если уровень будет расти можно немного откачать антифриз минут через несколько подними обороты в пределах разумного если если увидишь пузыри то прокладка под головой. когда будешь поднимать обороты антифриз должен быть в горловине чтоб видно было есть или нет пузыри.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 декабря 2016 00:56 |
Леха
Возраст: 45 Овен
Не работает помпа - нет циркуляции, соответственно не поступает горячий антифриз в печку, растет температура. Термос не причем тут. Снять ее не долго.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
chkira Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 20 декабря 2016 14:25 |
chkira
Набираю пять сообщений, сорри за флуд
