Плавают обороты
xcsin Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 30 января 2016 15:12 |
Артур Терещенко
Возраст: 29 Лев
Здравствуйте. Приобрел себе не давно блюбирд силфи 2000г 1.5 fg10, начали плавать обороты на холостом да и так просто на ходу еще и заглохнуть может) со стороны капота когда газуешь слышно будто воздушный фильтр берет в себя лишний воздух от куда то и задыхается)
ПОМОГИТЕ !!!
началось это после замены стартера, это как то связанно?
воздушный фильтр новый)
правил название темы
Промодерировал: Andrey23 (30 марта 2016 00:39)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 января 2016 21:45 |
xcsin,
Ну, если началось после ковыряния стартера - вспоминай, что снимал. Похоже на "лишний" воздух.
Ну и давление топлива проверь :) (шутка ab )
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 30 января 2016 23:35 |
Впускной трубопровод разбирался при замене стартера? Возможно, где то в трубопроводе подсос воздуха после мафа. Или пластик мог лопнуть на морозе, или соединение не герметично.
sant4a Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 апреля 2016 09:45 |
Константин
xcsin,
У меня такая конитель, фиг знает че делать
Силфи 2001 FWD
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 апреля 2016 23:38 |
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,2...ka.html#comment
вроде оно
Сообщение отредактировано 5 апреля 2016 23:39. Редактировалось 2 раз(а)
VolksWagen Passat b6
akrabad Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 мая 2016 11:09 |
Добрый день. Какое число оборотов холостого хода нормальное для Sylphy 1.8 2001 год? У меня сейчас около 650 на прогретом, не меньше. Просто продавец оставил прокладку, вот я и думаю о надобности замены именно сейчас. Решил задать вопрос здесь, чтобы не создавать новую тему
Сообщение отредактировано 10 мая 2016 11:11. Редактировалось 2 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 мая 2016 12:53 |
Оставил прокладку клапана холостого хода(хх)?
Дело не в оборотах, а в том что эта прокладка от старости начинает протекать, и антифриз попадает на шаговый эл.мотор, который регулирует холостой ход. Он в итоге сгорает, и следом за собой "тянет" блок управления двигателем(ECU).
Поэтому её рекомендуется поменять хотя бы раз после покупки автомобиля, а лучше раз в 3-4ре года.
На обороты хх ориентироваться нельзя. т.к блок управления двигателем всегда будет держать(подстраивать) оптимальные для себя обороты хх, при помощи эл.клапана холостого хода.
akrabad Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 мая 2016 14:20 |
Да, в упаковке, новая. Вот я и призадумался о том, что он ее планировал заменить, либо купил оптом когда-то штук 10 ab. Есть вариант позвонить ему и спросить, когда он менял ее в последний раз)
Сообщение отредактировано 10 мая 2016 14:21. Редактировалось 1 раз(а)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 10 мая 2016 22:40 |
akrabad,
Лучше поменять и забыть!
