Никогда не боритесь со сном за рулем, порою не спасает даже кофе в тройной дозе, остановитесь вздремните пару часов - поверьте доберетесь до пункта назначения быстрее! P.S. Проверенно на себе, не очень приятно просыпаться от стука шебня по днищу вашего автомобиля когда авто уже едет по обочине!
Здравствуйте. Приобрел себе не давно блюбирд силфи 2000г 1.5 fg10, начали плавать обороты на холостом да и так просто на ходу еще и заглохнуть может) со стороны капота когда газуешь слышно будто воздушный фильтр берет в себя лишний воздух от куда то и задыхается) ПОМОГИТЕ !!! началось это после замены стартера, это как то связанно? воздушный фильтр новый)
Поблагодарил: 49
Впускной трубопровод разбирался при замене стартера? Возможно, где то в трубопроводе подсос воздуха после мафа. Или пластик мог лопнуть на морозе, или соединение не герметично.
Добрый день. Какое число оборотов холостого хода нормальное для Sylphy 1.8 2001 год? У меня сейчас около 650 на прогретом, не меньше. Просто продавец оставил прокладку, вот я и думаю о надобности замены именно сейчас. Решил задать вопрос здесь, чтобы не создавать новую тему
Сообщение отредактировано 10 мая 2016 11:11. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 85
Оставил прокладку клапана холостого хода(хх)? Дело не в оборотах, а в том что эта прокладка от старости начинает протекать, и антифриз попадает на шаговый эл.мотор, который регулирует холостой ход. Он в итоге сгорает, и следом за собой "тянет" блок управления двигателем(ECU). Поэтому её рекомендуется поменять хотя бы раз после покупки автомобиля, а лучше раз в 3-4ре года. На обороты хх ориентироваться нельзя. т.к блок управления двигателем всегда будет держать(подстраивать) оптимальные для себя обороты хх, при помощи эл.клапана холостого хода.
Да, в упаковке, новая. Вот я и призадумался о том, что он ее планировал заменить, либо купил оптом когда-то штук 10 . Есть вариант позвонить ему и спросить, когда он менял ее в последний раз)
Сообщение отредактировано 10 мая 2016 14:21. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 85
akrabad, Лучше поменять и забыть!
