Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 281 282 283 284 285 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4231 | Добавлено: 5 августа 2015 22:29 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
Всем привет😊
Нет искры, может это быть из-за дпрв и дпкв?!
НИССАН БЛЮБЕРД Силфи 2002 г.TG-10. QR20DD CVT
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4232 | Добавлено: 5 августа 2015 23:53 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
salam2177, конечно может) а еще может из-за перегоревшего предохранителя (вот только почему он перегрел?!)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4233 | Добавлено: 6 августа 2015 01:54 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
Цитата: Corvus9
конечно может
Видимо так! И, причем не заводится если хотя бы один из датчиков сдох! Я купил один, новый, но он скорее всего дохлый.Поставили его на альмеру, машина завелась, но не сразу, выскочила ошибка ДПРВ. От альмеры мне не совсем подходит датчик, не получилось его вонзить на место ДПКВ. В общем гемор продолжается.
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4234 | Добавлено: 6 августа 2015 16:46 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
Цитата: Serjik
оба датчика под замену.
Именно так и есть, ОБА!!!!!
Купил сегодня утром на разборке 2 датчика.Поставили с сыном, не завелась, поменяли местами, с пол тыка откликнулась!Там же на разборке ребята сказали. что круглые датчики с железкой не подходят на наши машины, несколько раз они сталкивались с такими проблемами.
Спасибо за участие, я за неделю вынес и вам мозг.
Проблемка с вариатором так и осталась, стоит на одной передаче, по указателю 3-я,аварийный режим.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4235 | Добавлено: 6 августа 2015 17:06 |
Значит при первом запуске машины должна раз шестнадцать моргать лампочка CVT.
Если вариатор не передал ошибку на ECU и Check Engine не горит, а лампа CVT моргает, то нужно делать самодиагностику вариатору. Или смотреть его сканером на сервисе.
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4236 | Добавлено: 6 августа 2015 17:11 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
Да, моргает, 16 раз или нет ну где то так, не считал. Check Engine не горит. вечером попробую самодиагностику вариатора провести.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4237 | Добавлено: 6 августа 2015 22:44 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
salam2177, самодиагностику сделай, но не доверяй) лучше скатайся после этого на сканер (дилерский) и послушай что они скажут
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4238 | Добавлено: 7 августа 2015 12:14 |
Возраст: 41 Рак
я ставил круглый - все подошло и работает. если дпкв не пашет, то машина не будет заводиться. с плохим дпрв еще может, но не всегда.
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4239 | Добавлено: 7 августа 2015 19:17 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
СПАСИБО ВСЕМ!!!
Мы с сыном её победили! Вариатор вышел из аварийного режима, вернее мы его вывели благодаря ВАМ! Вот из этой ссылки http://nissan-liberty.ru/cvt-(variator)/problema-s-variatorom/1275/?PHPSESSID=99egujb8d2hekfq65ugqmi36o1 инфу почерпнул. Всему виной контакт резистора, вернее вырванный контакт при съеме вариатора,когда меняли маховик.Припаял один из контактов, собрали и ВСЕ!!! ПОЕХАЛА!!
22 ИЮНЯ 2012 ГОДА Andrey23 советовал "Витек, посмотри еще РЕЗИСТОР, стоит на коробке где-то под дросселем (ближе к стартеру)"
Вот с этой фразы я и провентилировал форум.
СПАСИБО ВАМ ЕЩЕ РАЗ!
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4240 | Добавлено: 10 августа 2015 20:19 |
Возраст: 41 Рак
salam2177,
молодчики. терь можете открывать свой сервис по блюбердам)))
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4241 | Добавлено: 11 августа 2015 00:35 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
Ага, можем!
Все сделали, радиатор потек, сцука!Купили на разборке и опять собрали, ну вроде-все! Или будем ждать нового гемогра.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #4242 | Добавлено: 11 августа 2015 12:46 |
Возраст: 44 Весы
Вот вчера по трассе хорошенько дал птице просраться,сегодня еду и нарадоваться не могу,птица шепчет,обороты как положено,не дергается.....кстати по поводу ЕГР,так он у меня давным давно как заглушен уже.....дело значит во впуске???
Сообщение отредактировано 11 августа 2015 12:47. Редактировалось 1 раз(а)
с наклекой клуба
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4243 | Добавлено: 11 августа 2015 14:01 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Sanek631,ну так моторчик же "самоочищается"(грубо сказано, но доля правды есть) когда ему под сра...просраться даешь)))
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4244 | Добавлено: 11 августа 2015 19:36 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Очищаются главным образом тарелки клапанов и днища поршней. Я в прошлом году залил туда Митсубиши Шумма (очиститель) он работает примерно3-4 часа за это время отслаивает отложения. Покатался активно поглядел на днище поршней, а оно почти блестит гг
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4245 | Добавлено: 17 августа 2015 10:48 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Наконец-то поменял форсунку.
Во время замены форсунки №3 был сломан разъем на 4й форсунке. Со стороны форсы остались торчать три контакта, в "маме" вся пластмасса с разъема. Вначале склеили каким-то супер клеем типа космофена. Хватило на пару километров пробега. Машина задергалась, вылезла ошибка 0204 "Нарушение управления форсункой №4".
Купил холодную сварку "Hi Gear" с температурой до +260 если не ошибаюсь, разобрали все снова. Оказалось, что склеенный разъем держится вполне крепко. Отломали снова, все зачистили и замазали сваркой. Через час подработали напильником место посадки вилки крепления форсунки. Надо было на свежую сварку ее надеть и покрутить, чтобы примять сварку по месту. Заодно почистили разъемы рампы и проводки, которые откручиваются из ямы при снятии. Они соединяются очень туго. Возникло подозрение, что при первой сборке, поздно вечером могли соединить эти разъемы не достаточно надежно и именно по этому форсунка начала работать неравномерно.
Сейчас все в порядке. После замены форсы сбросил TECU все адаптации, провел все обучения. Машина шепчет. Холостые даже с включенным кондеем 650. Уж не знаю правильно это или нет, но мне нравится. Многие специально вводят коррекцию ХХ +100 сканером (если ECU позволяет) чтобы поднять давление масла в варике на D. Расход пока не замерял. Был около 20л на сотку в городе. Там еще МАФ и лямбды под вопросом. Но, уже сейчас TECU показывает положительные изменения по расходу. Уменьшилась длинна импульса впрыска, коррекции и прочее. Будем смотреть дальше.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 97300км
