Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 278 279 280 281 282 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4186 | Добавлено: 17 июля 2015 08:42 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Цитата: Serjik
для нашего двигателя нет конкретных данных
Вот ведь! Думал это я такой недалекий.)) Весь поиск перевернул, а так и не понял какие показатели именно для нашего двигла правильные. Буду знать. Но, думаю менять маф придется. А если так, попробую для начала промыть, ради эксперимента.
Лямбды родные, поменять не получится. График сегодня сниму корректнее, подольше запишу. Прямая линия О2В2, что красная, что малиновая - странная. Вот и жду подтверждения своих подозрений. Третья форсунка льет и под замену. Это я без графика понял - свеча черная и замены катушек и свечей этот диагноз подтверждают. Собственно готовясь к покупке новой форсы и затеял покупку диагностического адаптера. Платные диагносты разное говорили.
Кстати, если кому надо, земляки могут обращаться, проверим машины. Бесплатно разумеется.))
Звоните.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 97300км
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4187 | Добавлено: 17 июля 2015 12:17 |
Возраст: 41 Рак
ae74_ru,
путем тыканий, проб и ошибок пришел к тому, что: лямбды напряжение - от 0,2 до 0,9 В. график скачет вниз\вверх раз в секунду. дмрв на вкл зажигании напряжение - 1,03 В, на работающем прогретом дрыгателе на ХХ 1,3 В. при сикающей форсунке ждать от лямбды правильной работы думаю бессмысленно. к тому же можно ее (лямбду) так убить.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4188 | Добавлено: 18 июля 2015 03:40 |
Цитата: Serjik
сделаю для сравнения график на своей машине, выложу посмотреть.
Сделал таки. Графики с отображением только лямбд.
Ну и небольшое видео на десерт :)
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
я бы малиновый и зеленый маркер вообще с графика убрал - это битовые параметры, толку от них не много, а путаницы добавляют.
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4189 | Добавлено: 18 июля 2015 12:37 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Serjik,
Спасибо! Очень полезно. Свои графики смогу снять и выложить только завтра вечером.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4190 | Добавлено: 18 июля 2015 14:43 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
ae74_ru,не надо графиков! меняй форсунку, а потом будем дальше разговаривать.
если форсунка ссыт мозг не понимает, что это неисправность именно форсунки и начинает чудить с топливом и воздухом
Teana J31 2005 2.3 AT есть
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4191 | Добавлено: 18 июля 2015 19:22 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Corvus9, понял. Согласен.
Добавлено спустя 4 часа 16 минут 35 секунд:
Кстати. Обсуждали такой способ борьбы с плохим "холодным пуском"?
До сих пор действует.
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #4192 | Добавлено: 22 июля 2015 22:16 |
Возраст: 42 Близнецы
Привет всем! Давненько не заходил на форум одноклубников. i-love-s
Сегодня загорелся ЧЕК с кодом ошибки 10 4 10 10 ( само диагностика). 0400 Неисправность потока рециркуляции выхлопных газов. Тобиш клапан EGR неисправен.
Клапан EGR заглушил два года назад. Все та сажа которая попадало в впускной коллектор и засерала клапана, встала в подводящей трубки от выпускного коллектора до клапана EGR, все там стало колом и загорелся ЧЕК.
Чистил всю эту приблуду( называемою нормами Евро-3 — экологический стандарт) Сажи было полно( как у всех), но саму трубку идущую от выпускного коллектора до самого клапана вычистить было не возможно т.к. трубка прикипела на коллекторе.
Получается сажа там все заполонила, стоит заворачиваться, стереть ошибку педальным методом и все??? ac
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4193 | Добавлено: 23 июля 2015 12:35 |
Возраст: 41 Рак
alex3478,
а как определил что трубка забита? там диаметр не маленький, чтоб забиться. уверен? если да, то лучше снять аккуратно. (я свою сломал када снимал ab )
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4194 | Добавлено: 23 июля 2015 13:50 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
alex3478,я вот вообще ничего не понял из твоего рассказа, кроме ошибки EGR.
трубе нереально забиться, даж при рабочей системе сажа там не собирается (по своей знаю) От впускног до клапана EGR нет трубки, у нас не qG18dE? а qR20dD
Чтоб сажа откладывалась в системе EGR она должна быть с примесью масла на котором двиг должен будет работать ag
И на последок EGR не только для экологичности выхлопа ставили на наш двиг
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #4195 | Добавлено: 24 июля 2015 01:19 |
Что получается, горит ЧЕК,код ошибки известен,неисправность клапана ЕГР, так! Далее неисправность эта связанная с тем что клапан ЕГР заглушен. При нормальной работе этого устройства часть выхлопных газов возвращается обратно, проходя через трубу и клапан, тем самым оставляя за собой след(сажу).
Сажу эту приходилось вычищать с клапана и также в трубе виднелось копать. Вычистил все и заглушил клапан в месте соприкосновения с впускным коллектором(поставил пластину). Сейчас после двух лет загорелся ЧЕК, клапан перестал двигаться(завис в одном положении). За два года забилось все. Кто разбирал его после такого случая и как это выглядело.
Corvus9, и как давно ты чистил его, если уверяеш что там все чисто.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4196 | Добавлено: 27 июля 2015 15:01 |
Возраст: 41 Рак
alex3478,
ну так почисти клапан и все. я так понимаю он просто заклинил и комп это видит.
salam2177 Не в сети |   Ссылка на пост | #4197 | Добавлено: 28 июля 2015 00:48 |
ЮРИЙ
Возраст: 61 Козерог
ВСЕМ ПРИВЕТ! ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК, КОД 0340, ГДЕ ЭТОТ ДАТЧИК ДПРВ, КТО ЗНАЕТ?
НИССАН БЛЮБЕРД Силфи 2002 г.TG-10. QR20DD CVT
владимир |   Ссылка на пост | #4198 | Добавлено: 28 июля 2015 01:10 |
Andrey23,
привет! ты писал что знаешь как снять муфту чтоб не разбирать пол движка и цепь не снимать. подскажешь?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4199 | Добавлено: 28 июля 2015 01:49 |
Андрюха
salam2177, красный кружочек...
Добавлено спустя 19 минут 16 секунд:
владимир, давно это было... Забыл уже.
1. Снять боковую крышку, и все, что мешает (бачок ГУР, например).
2. Выкрутить свечи (чтобы компрессия в цилиндрах не мешала). Выставить метки желательно (надо мануал смотреть).
3. Зафиксировать цепь в месте №1 (деревянный брусочек). Аккуратней с лобовиной, не сломай.
4. Не помню как я делал, но в месте №2 надо обеспечить, чтобы цепь была внатяг, т.е. после снятия муфты она не упала вниз, и, соответственно, не соскочила (не проскочила) с нижней звезды (коленвала). Для этого нужно заранее зафиксировать гидронатяжитель - утопить поршень и вставить в отверстие подходящую проволочку, скрепку. Аккуратней с цепью!
5. Крышку ГБЦ пластиковую, естественно, снять.
6. Одеть рожковый ключ на впускной распредвал (только не упирать его в выпускной распредвал/головку, мало ли что. Держать руками).
7. Головку, удлинитель, вороток - внутри муфты болт.
8. Откручивай, не допускай вращения распредвалов.
9. При установке аккуратней со штифтом на распредвале. Не допускай "утопления", т.е. ювелирно поставь муфту назад (паз/штифт). Из-за давления пружин/клапанов на кулачки впускной распредвал немного провернется, нужно с этим побороться.
Добавлено спустя 37 секунд:
владимир,
260 т.км.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4200 | Добавлено: 28 июля 2015 12:24 |
Возраст: 41 Рак
если стоять перед движком, то справа. под тнвд. расположен параллельно земле.
