Автор: mizhik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 277 278 279 280 281 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
McFire Не в сети |   Ссылка на пост | #4171 | Добавлено: 13 июля 2015 19:13 |
чтобы это снять, слева бачок и остальное тоже снимали?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4172 | Добавлено: 13 июля 2015 20:42 |
Андрюха
SunRiSe, клапан VVT-i
260 т.км.
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #4173 | Добавлено: 13 июля 2015 21:37 |
Возраст: 35 Овен
igor2002,
Andrey23,
Спасибо за информацию, на днях займусь этим и отпишусь...
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4174 | Добавлено: 13 июля 2015 22:32 |
Serjik,по ссылке замена моторчика. они промывают ФИЛЬТР? ai он сетчатый чтоль? какого они вообще делают с ним?!?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4175 | Добавлено: 13 июля 2015 23:41 |
ахха, я тоже обратил на это внимание.
х.з., что они там делают, но я бы нафиг к этому фильтру не лез. а если бы и полез, то только для того, чтобы заменить целиком.
насколько я помню, в каком-то из документов или сообщений проскакивало, что этот фильтр в принципе не нужно трогать, менять только в случае кап.ремонта коробки после обрыва ремня.
не говоря уже про сомнительность процедуры промывки такого фильтра.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #4176 | Добавлено: 15 июля 2015 22:55 |
Приборка продолжает мне нервы трепать, гаснет все чаще и чаще. Приборную панель разбирал, всю спиртом протер, с лупой разглядывал пайку: нарушений не нашел, вроде бы все нормально. Штекера, провода просмотрел, каждый проводок подергал, все на месте. Негде там потеряться контакту. Вот интересно, есть ли какое то реле, которое включает приборку? На схеме в мануале реле нет, но там, похоже, не вся приборка показана, т. к. тока 4 провода входящих изображено. А вообще, склоняюсь к тому, что бы контрактную поискать.
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4177 | Добавлено: 16 июля 2015 00:00 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Народ!
Есть диагностический адаптер и прога TECU-III. Снял текущие показания. Могу выложить. Подскажите, в какой теме это лучше сделать, чтобы можно было рассчитывать на помощь в определении проблем?
Сообщение отредактировано 16 июля 2015 00:01. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 97300км
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4178 | Добавлено: 16 июля 2015 00:04 |
ae74_ru, если машина двухлитровая, то здесь.
но лучше не просто так взять и выложить все что есть, а сначала рассказать о проблемах, а потом уже выложить необходимые данные.
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4179 | Добавлено: 16 июля 2015 00:31 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Проблема традиционная, расход по городу около 20л на сотку. Третья форсунка под замену однозначно. Но, хотелось бы чтобы кто посмотрел на показания MAFа и лямбд. Сделал три кадра, с включенным зажиганием, на холостых с прогревом и на 2000 оборотах.
Сообщение отредактировано 16 июля 2015 00:34. Редактировалось 2 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4180 | Добавлено: 16 июля 2015 00:49 |
ae74_ru, тогда ok, показания в студию :)
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4181 | Добавлено: 16 июля 2015 13:48 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Не разобрался с местным движком((
Ссылка на яндекс диск.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 26 секунд:
Serjik, если нужны другие данные подскажите, сделаю.
Заранее спасибо.)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4182 | Добавлено: 16 июля 2015 22:00 |
ae74_ru,1.09 для МАФ при вкл зажигании задрано да и на хх как-то великовато. послушаем, что скажут местные "электрики" ab
а вообще начни с форсунки. тнвд у тебя пока еще норм давит)
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4183 | Добавлено: 16 июля 2015 23:21 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Corvus9, маф напрягает, да. А не подскажешь, куда смотреть, чтобы лямбды проверить?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4184 | Добавлено: 17 июля 2015 01:16 |
ae74_ru,вроде напруга должна скакать, на графике эти скачки рисуются. обозначен как "Датчик О2"
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4185 | Добавлено: 17 июля 2015 01:31 |
ae74_ru, не скажу, что я нормально разобрался в показаниях TECU, но кое-что сказать можно.
Если я правильно понял, график рисовался как раз на 2000 об/мин?
Тогда "голубая" лямбда, вроде бы, живая, но я не понял временной решетки графика. Если один шаг решетки составляет полсекунды, то получается, что одна итерация лямбды проходит за одну секунду - это нормально, допускается свыше 0,5 Гц, т.е. не меньше одной итерации в две секунды.
А "красная" лямбда очень похожа на труп. Ну, или форсунка на нее льет как из ведра.
Если лямбды с разной длиной проводов (оригинальные, неменянные), то поменять их местами для проверки не получится. Ну, а если уже меняные и провода достаточной длины, то для теста - лямбда мертвая или форсунка на нее так влияет - можно поменять их местами.
Что касается ДМРВ, то здесь ситуация сложнее. Проблема заключается в том, что для нашего двигателя нет конкретных данных о нормативных показаниях этого датчика. В разных официальных источниках даются разные данные для не нашего двигателя (во как завернул!). Я об этом уже как-то писал в этой теме, но если коротко, то информация есть для 15DE, 18DE, 18DD и 20DE, а для 20DD ничего нет. На какие данные опираться - не понятно.
Так на ХХ по разным официальным источникам должно быть 1,3В, 1,4-1,6В, 1,1-1,5В, при 2000 об/мин - 1,5В, 1,75В, при 2500 об/мин - 1,6-2,0В. Ну а просто при включенном зажигании - приблизительно (!) 1В.
Если все пойдет по плану, то завтра я вернусь из командировки, сделаю для сравнения график на своей машине, выложу посмотреть.
