Автор: Ильдар
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 269 270 271 272 273 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4051 | Добавлено: 15 мая 2015 18:45 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002, я про схему поиска))))у них эти штуки запиханы во вкладку "блок упр.двс" а номера я тебе на Дат.Дет. дал
Сообщение отредактировано 15 мая 2015 18:45. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4052 | Добавлено: 15 мая 2015 18:53 |
Возраст: 41 Рак
Corvus9,
это я понял. я имею ввиду где именно его искать? на схеме не понятно. около чего и с какой стороны он стоит?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4053 | Добавлено: 15 мая 2015 19:35 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002,ааа ты про это) на блоке цилиндров со стороны салона
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=a1d45a66-1f83-456c-a775-fbff975f700d&FigId=226&IllId=02D0006C
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #4054 | Добавлено: 15 мая 2015 20:27 |
Возраст: 43 Овен
Ребят кто подскажет? ошибка: 1232( в мануале не нашел) приехал с межгорода, во дворе парковался загорелся чек. Через две минуты завел уже не горит. По городу прокатился все норм, что это за хе...ня ap
150 японских пони
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4055 | Добавлено: 15 мая 2015 21:23 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Цитата: h666ll
1232
или регулятор давления шалит или датчик давления тнвд. чек не обязательно будет гореть при наличии ошибки (как в твоем случае например) может говорить о скорой смерти насоса (определяется по регулятору. чем он дольше в закрытом положении тем ближе смерть насоса) определяется все на сканере (нужен консалт, "игрушечные" сканеры не покажут ничего полезного)
если после прогазовки заслонки SWIRL открываются\закрываются и нету жора бенза то скорее всего глюкануло и можно пока не бздюхать ag но и не расслабляться
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
и за одно неплохо было бы проверить давление тнвд
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #4056 | Добавлено: 15 мая 2015 21:53 |
Возраст: 43 Овен
Так вот только ездил до замены форсы, сказали в норме давление не сцы ab
150 японских пони
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #4057 | Добавлено: 15 мая 2015 22:49 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Мужики, всем привет, с прошедшим праздником! Вчера случилась неприятность, какой-то хулиган ночью сорвал с багажника шильдик Ниссан(( Обидно, но не критично) взамен что-то лепить нужно, а то смотрится не очень, что посоветуете? оригинал (дорогой), аналог металл, аналог пластик...или совсем наклейку)))
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4058 | Добавлено: 15 мая 2015 23:13 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
h666ll,ну значит не сцы) что-то глюкнуло или старая ошибка светанулась. сбрось чтоль педалькой всё или сканером если есть
DIM_22_RUS, мне какая-то пакасть тож оригинальный шильдик пиZанула...я не особо расстроился, хорошо хоть краску не поцарапали...а через недельку брательник с гулянки пришел и подогнал мне оригинальный шильдик, но меньше чутка по размерам)))я не стал спрашивать откуда он и просто прилепил его на место. на твоем месте взял бы дубликат пластиковый и не морочился, а вообще...
Сообщение отредактировано 15 мая 2015 23:14. Редактировалось 1 раз(а)
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #4059 | Добавлено: 16 мая 2015 10:34 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Пионеры санитарят это нормально) Главное чтоб не сняли 20xj вот она точно оригинал. А остальные можно взять и Китай или поехать на разбор и поклянчить)
Александр |   Ссылка на пост | #4060 | Добавлено: 17 мая 2015 21:27 |
Подскажите надо на 2 литровом блюберти выставлять зажигание или оно выставляется автоматом электроникой,т.к на оборотах 1.8-2 слышен стук пальцев,либо причина может быть в ремне нем не по меткам ?
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4061 | Добавлено: 17 мая 2015 23:59 |
Андрюха
Не нужно выставлять зажигание.
Вы уверены, что это стук пальцев? Стучит на холостых или только в движении?
260 т.км.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4062 | Добавлено: 18 мая 2015 02:09 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Александр,если у вас в 2.0 ремень, да еще и не по меткам, не открывайте капот и не прикасайтесь к двигателю!
обороты 1.8-2 на хх или под нагрузкой? для кого вообще ответы нужны? грамотный механик разберетсся где и что стучит, а с такими познаниями самому лучше не лезть!
Сообщение отредактировано 18 мая 2015 02:10. Редактировалось 1 раз(а)
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4063 | Добавлено: 18 мая 2015 02:25 |
ivan
Пока что не получается определить какая из подушек под нагрузкой, сегодня открутил полностью боковые подушки, двигал мотор туда сюда, но так и не смог избавиться от вибрации, а если тянуть за коллектор как я делал на видео то вибрация пропадает. Если рассуждать логики, то двигатель сместился в перед на 1 см., и в право тоже на 1 см.. Значит натянута задняя подушка, но почему когда я тяну за коллектор вибрация пропадает, получается я подушку ещё больше натягиваю. Ещё думаю о глушителе , так как движок вперёд ушёл значит глушитель тянет его. А так идей пока что нет.
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
adler Не в сети |   Ссылка на пост | #4064 | Добавлено: 18 мая 2015 09:12 |
Возраст: 44 Рак
Подскажите в барнауле грамотного моториста по 2.0 движкам может кто знает ?
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 2001г.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #4065 | Добавлено: 18 мая 2015 12:36 |
ivan
adler,
Ищи специалиста по жидиай движкам.
