Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 19 20 21 22 23  >>  Вперёд
Лампочки подсветки оптитронной панели.
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #316 | Добавлено: 2 ноября 2013 17:17 |
Возраст: 39 Скорпион
Все разобрался, сгорели обе лампочки, я думал их там на много больше. Купил в ВАЗовском отделе лампочки по 10 р. 12V 3W производитель не известен, они чуть длиннее родных, но по цоколю один в один. Фото приборки и ламп:
Сообщение отредактировано 2 ноября 2013 17:22. Редактировалось 3 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Sergey42 Не в сети |   Ссылка на пост | #317 | Добавлено: 1 июля 2014 19:29 |
Возраст: 53 Водолей
Sylphy 437,
Скажи маркировку транзистора Q503 в компе, сгорел надо менять незнаю какой ставить, заранее благодарю
SERJ
Денис |   Ссылка на пост | #318 | Добавлено: 25 июля 2014 18:01 |
подскажите на сколько ватт должны стоять лампочки на оптитронном табло спидометра в подсветке спидометра и тахометра, никак не могу понять. купил на 1.2 вата не слабовата ли будет.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #319 | Добавлено: 28 июля 2014 15:48 |
На оптитронных панелях машин с двухлитровыми двигателями стоят следующие лампы:
1. 14V 3W - на подсветках спидометра, тахометра, одометра, экрана отображения скорости КПП, индикатора Battery Charge; всего 11 шт.;
2. 14V 1,4W - на всех остальных индикаторных позициях; всего 12 шт.
На других панелях может быть иначе.
vinpin Не в сети |   Ссылка на пост | #320 | Добавлено: 27 октября 2014 21:34 |
Возраст: 41 Стрелец
Нашел аналог нашей лампы в подсветку приборов, которая 14V 3W, номер 94535598. На автодоке 24 рубля. По размерам как оригинальная (баллон лампы на 0,5 мм длиннее). Подходит идеально, ничего не болтается, светит также как и родные.
Fraceen Не в сети |   Ссылка на пост | #321 | Добавлено: 1 ноября 2014 00:19 |
Возраст: 33 Овен
Всем привет, такая проблема не горит подсветка Шкалы уровня топлива, а в редких случаях загорается спонтанно))) хз в чем причина, Помогите!!
перенесено в соответсвующую тему
Промодерировал: Stormer (1 ноября 2014 02:13)
Сообщение отредактировано 1 ноября 2014 00:19. Редактировалось 1 раз(а)
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #322 | Добавлено: 1 ноября 2014 01:39 |
Возраст: 41 Дева
Fraceen,
Все просто,меняй лампочку
aleksey1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #323 | Добавлено: 2 мая 2015 10:37 |
Возраст: 41 Овен
всем привет. вопрос как осветлить стекло оптитронной приборки? дело в том что днем при хорошей погоде и когда солнце падает на приборы, то их вооще не видно становится даже при максимальной яркости? и чем можно заменить сам зуммер? (еле слышно и то в гараже при полной тишине, не раз уже садил акб. )
24RUS. Белоснежная птица SYLPHY 2002, QG15 (было)
124RUS. Бордовая птица SYLPHY 2000, QG18 (сейчас)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #324 | Добавлено: 2 мая 2015 12:42 |
я бы стекло не трогал, а то придется вовсе без стекла ездить или замену на разборках искать.
может, тогда лучше подобрать лампочки поярче или поработать над заменой на диодные ленты?
на аналогичный, устраивающий по громкости. не думаю, чтобы кто-то менял в эту сторону - чаще наоборот заклеивают, чтобы потише было.
aleksey1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #325 | Добавлено: 2 мая 2015 13:10 |
Возраст: 41 Овен
Serjik,
по поводу стекла, хотел заменить на стекло от простой приборки но в моем маленьком городе не нашел, а до ближайшей нормальной разборки 200 км не вариант ехать за одним стеклышком.
лампочки стоят уже все по 3w. а диодными лентами может и вариант но что-то не решусь, да и простыми лампочками подсветка больше нравится.
на счет зуммера. разбирал смотрел, он не заклеян. да и зимой было иногда, работал как положено. я считаю что если предусмотрено что-то, это должно работать. по сути такой характер, не люблю если что не работает.
нашел вот такой прибор, http://www.12v.ru/site.xp/050056050124053053056124.html как вариант попробовать подключить на задний ход и через реле на включенный свет не от двери как указано, а от замка зажигания при извлечении ключа.
Добавлено спустя 37 секунд:
Serjik,
Serjik,
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #326 | Добавлено: 2 мая 2015 14:34 |
aleksey1985,
Как предположение - а с напряжением на панели все нормально? Может быть оно п"просело" из-за плохого контакта? Или предыдущему владельцу показалось слишком ярко и слишком громко?
Зимой конденсат может выпал где, контакт и "позеленел".
aleksey1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #327 | Добавлено: 2 мая 2015 14:59 |
Возраст: 41 Овен
Sky,
с напряжением в панели все нормально. и при нажатии яркости, соответственно становится ярче но в солнечную погоду этого все равно мало.
а вот на счет слишком тихо, даже и не знаю где чего искать, зимой машина обитает в теплом гараже, зуммер по работал пару дней и утих, и больше о себе так и не дал знать за все время. изначально при покупке авто, зуммер не работал. В панели все нормально. Может есть какой-то блок управления этим зуммером.
Добавлено спустя 42 секунды:
Sky,
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #328 | Добавлено: 2 мая 2015 21:26 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
aleksey1985, лампа 14V ?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
aleksey1985 Не в сети |   Ссылка на пост | #329 | Добавлено: 2 мая 2015 22:58 |
Возраст: 41 Овен
Corvus9,
12v 3w.
Добавлено спустя 49 минут 32 секунды:
Corvus9,
По мануалу у меня стоит комбинация приборов с улучшенной оптикой. (Чем она улучшенная не пойму??? Лучше было на бывшей птичке с простой приборкой) А какие тут должны стоять лампы не описано. Есть только описание для комбинации приборов с 3 и 4 указателями. соответственно для приборки с 4 указателями по мануалу стоят лампы на освещение приборов 12 вольт, 3 ватта.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Такая была на прошлой птичке.
и вот что сейчас.
Добавлено спустя 58 секунд:
не получилось.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #330 | Добавлено: 3 мая 2015 04:59 |
по мануалу - 14V 3W для подсветки шкал и 14V 1,4W для индикаторов.
если поставил все на 3W да еще и 12V, то они уже должны светить ярче штатных. на мой взгляд, кстати, панель светится вполне себе ярко.
если нужно еще ярче, то только дорабатывать ручками на свой страх и риск, так же как и с зуммером.
