Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Крышка бензобака
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 14 декабря 2008 03:15 |
а У МЕНЯ НАОБОРОТ открываешь, а от туда прямо выходит воздух! Я уже запутался это плохо или нормально!
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 14 декабря 2008 08:57 |
КОГДА ВОЗДУХ ВЫХОДИТ ЭТО ПЛОХО!!!!!!!!!!!!!! Срочно проверь свою крышечку и расшатай там клапан, он просто заклинил!!! Может лопнуть бензобак - шутка, но уплотнители повредиться могут, а пары бензина взрывоопасны!!!
У тебя это поломка!
И не вздумай делать следующее - с сигаретьй в зубах курить около крышки-лючка бензобака - а то вдруг клапан не стого ни ссего стравит давление из бензобака и пары просто выпустяться наружу ai
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 14 декабря 2008 10:40 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
lickin, точно выходит? это же вообще не айс! Прям дует что-ли?
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 14 декабря 2008 14:28 |
НУ я крышку засосал как Ilnur говорил! И все засасывает! А когда открываю прямо такой сильный тсыыыыыыыыыык!
Вы меня напугали погляжу, ai но тсцыыыык есть че могет так засасывать!
И если кто может поподробней как оределить засасывание от блин не знаю как сказать ay вобщем обратное действие зассасыванию!
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 14 декабря 2008 18:16 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
n-alex'a слушаем все, "дельные" весчи говорит ag
Расход увеличивается когда в баке меньше 15л ag
Я почему-то не заметил даже на остатке 6л хотя лично контролировал расход по КОМПУ. Расход не меняется с первой до последней капли бензина. Не верите поставте маршрутник и проверьте. Либо спросите коллег у кого уже установлен, Barsik74, yandmi, StMax, ABRUPTLY, Панкрат - будет Вам авторитетное мнение.
Засасывает воздух бензонасос!
А Вы вскрывали бак!? Там вообще специально для этого сделана ниша прям под насосом, чтоб не возникало голодание. Если конечно не ездить по руслу реки Шахе ag
ну и про клапаны уже я писал, японские инженеры я думаю не совсем идиоты, и продумали систему вентиляции бака, и нейтрализацию вакуума.
Цитата: ilnur777
А точно засасывает а? не давление ли там создается? вот у меня все время давление создается. Т.к. бенз обратно теплый возвращается в бак.
А чтоб вакуум не создавался в крышке и сделан клапан который впускает воздух внутрь (а не наоборот). Т.к. если крышка будет стравливать давление это будет нарушение требований норм экологии.
А вот от давления и просто излишних паров в баке избавляться и создан абсорбер (который под аккумулятором стоит), он там чего то очищает, продувает, и отправляет всю эту гадость дожигаться в двигатель. Это нормальные требования норм экологии.
А Вы тут городите. Дырочку и еще чего.
А если действительно вакуум в баке это уже проблемы с крышкой. Что вредно для бака его может давление деформировать, такие случаи были в моей практике, но толко на тазах. Проверяется очень просто, берете крышку и засасываете (прям в засос, не стесняйтесь) ее с нижней стороны, она должно пропускать воздух.
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 14 декабря 2008 22:13 |
Возраст: 43 Рак
n-alex, на счет расхода не уверен по ине он не меняется, согласен с ilnur777 по поводу бортового! Насчет инструкции автоваза по поводу бак на 25% впервые слышу, но считаю что бак нужно держать по возможности полным, так как в полупустом баке на стенках образуется конденсат, в результате в баке вода! а зачем лишняя грязь, в нашем бензине ее и так полно! az
Это мое мнение!
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
n-alex Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 15 декабря 2008 02:37 |
По Вазу, на счет остатка небольшого количества литров в баке, я где то все-таки читал, какая-то сервисная книга (ох дано это было - найду книгу - отсканирую и покажу ah ), типа рекомендации.
А насчет небольшого количества топлива остающегося в баке могу точно сказать что тяга у меня меняется, а соответственно по монере моей езды меняется и расход... По моему где-то на сайте винга такая тема обсасывалась, поэтому меня это и зацепила, вот.
Это мое личное мнение други.
А ВООБЩЕ НИКОМУ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ - МНЕ МОЖНО ag
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
А еще! Кто-то здесь сказал про магнит - я себе запридумаю такую штуку, а то нелюблю когда крышечка ударяется о лакокрасочное покрытие... Она там царапает, царапает, царарает aq
А еще ненавижу когда на заправках многие заправивь свою машину обязательно проливают несколько капель на крыло... ag ag ag , колхоз короче, как анекдот про ботинки и пописать ag
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 15 декабря 2008 08:51 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Вчера заправлялся, и не стал класть крышку на багажник, как обычно я это делаю, а попытался использовать "держатели" с обратной стороны "дверцы" бензобака, получилось, прижимаем крышку впритык слегка, малость проворачиваем, и она держится =) и никаких веревочек не надо )
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 15 декабря 2008 21:31 |
Возраст: 64 Лев
Совершенно верно. Прижимаю плотно к крышке и я просто опускаю вниз не проворачивая и она висит пока заправляюсь
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 16 декабря 2008 00:29 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
такую шнягу и я где то читал, у тазов раньше стояли насосы которые сразу выгорали если воздуха соснут, теперь такой фихни нет.
marchello Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 2 августа 2009 21:21 |
Марат
Возраст: 39 Рак
Предлагаю вниманию мое решение проблемы вешания крышки бензобака.
фото 1 - стандарное решение.
фото 2,3 - крепление от альмеры. Каталожный номер 17255-01G00 - 25 руб.
П.С. раз уж в этой теме много обсуждений по этому вопросу, я не стал создавать новой темы. Модеры это раздела, измените название темы , чтобы было понятно.
Nikos83 |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 3 августа 2009 00:27 |
Не осилил ватокатство)) Вы че мозг все парите?? И что что пшык?!.Всегда и везде так было, есть и будет..если будите до пустого бака кататься)) Не исчите себе проблем!! Ездиет машина, не лезте к ней!!!! ad
Ruzhnikov_Ilya Не в сети |   Ссылка на пост | #43 | Добавлено: 27 марта 2014 20:31 |
Ружников Илья
Возраст: 36 Козерог
Подскажите пожалуйста - сегодня увидел, что крышка бензобака стоит от ВАЗ 2108, родную с клапанами видимо потеряли. Это критично, на оригинал нужно ее сменить (из-за повышенного расхода или еще чего то), или никакой разницы нет? QG10, 2WD, 1.8
Bluebird Sylphy 2001.10 / G10 / QG18 / AT 2wd
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #44 | Добавлено: 28 июня 2014 20:00 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
n-alex,
"Не болтайте ерундой" . ничего из того , что вы сказал, не является достоверным.
1. Клапан крышки пропускает воздух только внутрь бака. Если нет - куки новую.
2. Когда лампа низкого уровня топлива загорается, то в баке ещё есть от 7 до 10 литров.
3. Как тут писали, в баке специальное углубление под насос. И если бы вы хоть раз снимали бензонасос и поменяли фильтр, то по конструкции увидели, что насос засасывает топливо через фильтр и сетку грубой отчиски, с самого дна бака. Топливо проходя через насос - выполняет функцию охлаждения.
4. В баке, если только крышка исправна ( проверить поцелуем в засос со стороны резьбы) ,не может быть вакуума. В 99% случаях когда отвинчиваеш крышку, пары топлива выдавливает наружу через горловину бака. Пары топлива надеюсь известно откуда берутся.
5. Для улавливания паров топлива - есть устройство "абсорбер" . если отвратить крышку и услышать " пшшшшшш" - либо клапан абсорбера не исправлен, либо порог его открытия не наступил. Клапан абсорбера - стальной шарик и пружина, перекрывает канал до достижения необходимого давления.
6. Расход ниже, если в баке не меньше половины топлива - скажу просто "чушь".
Опытным путём , не один раз доказано, что расход остаётся почти неизменным от полного до пустого бака, при условии одинаковых условий поездки.
У меня всё! Спасибо за внимание! Читайте мат-часть!
ВАЗ 21053 1.5, МКПП 5, (1999 г.в.-2008)
Toyota Sprinter 110 5A-FE, 1.5, АКПП, 1995 г.в. (2008-2013)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE (2WD), ДЗ с тросиком, G10, 1.8Vi, ПТС - 130 л.с., 2000 г.в. АКПП (2013 - ....)
