Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 229 230 231 232 233 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3451 | Добавлено: 25 октября 2014 11:15 |
DIM_22_RUS,конечно есть
Fireand Не в сети |   Ссылка на пост | #3452 | Добавлено: 6 ноября 2014 20:51 |
Всем привет. Хотел спросить. У кого есть мультитроник? у меня стоит такой Multitronics VG1031U так вот там есть показания как "напряжение на датчике кислорода" это имеется в виду лямда или дмрв? кто подскажет? судя по напряжению это не может быть дмрв, ведь у него показания от 1 до 1.1В должны быть. показания начинаются после завода 0.4 и доходят до 0.8 на холостом ходу. Недавно была проблема, что холостые вообще не держала, глохла на светофорах, как только отпускаешь газ и тд. После диагностики подшаманили дмрв и пока работает норм, сейчас буду менять дмрв. Так вот когда машина работала не стабильно показания были 0.9-0.95. Сейчас по меньше. Как только забрал после ремонта показания колебались 0.6-0.7 сейчас уже 0.8. стоит дмрв от двенашки, у кого нибудь стоит такой дмрв?
Nissan Bluebird Sylphy2.0 ХJ, CVT М6. 2000. 150 л/с. QR20DD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3453 | Добавлено: 6 ноября 2014 22:38 |
Лямбда.
Нормальные показания лямбды - синусоида от 0,4В до 0,8В на прогретом двигателе с частотой от 1 Гц и выше при 2000/мин. Подробнее про лямбду в соответствующей теме.
Условно-нормальные показания для ДМРВ - ~1,5В на стартере, ~1,3В на ХХ при прогретом двигателе и ~1,5В при 2000/мин.
Условно-нормальные - потому что данные из книжки для машин с двигателями на 1,5, 1,8 и 2,0. В других книжках указаны несколько другие данные. Об этом говорили в этой теме раньше. Боюсь, сложно будет сказать без поиска на какой странице искать.
Знаю, люди от 10-ки ставили. Жалоб не было.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3454 | Добавлено: 10 ноября 2014 11:09 |
Возраст: 41 Рак
приветики! на выходных снял клапан vvti и увидел, что он заклинен в одном положении. развальцевал, почистил, тудэм-сюдэм, короче заработал он. все собрал обратно и надеялся увидеть разницу в работе движка\динамики. но ничего не заметил. так вот вопрос: на что именно влияет этот клапан?
зы: цепь грм у меня растянута. возможно клапан не будет прально работать при растянутой цепи?...
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3455 | Добавлено: 10 ноября 2014 12:18 |
клапан влияет на время момента впрыска, не длительность, а именно опережение или запаздывание. в нашем случае не впрыска горючей смеси, а воздуха. т.е. в зависимости от оборотов и, как следствие, давления в масляной системе, vvt регулирует опережение или запаздывание открытия впускных клапанов.
соответственно, если цепь растянута - толку от этой регулировки никакой.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3456 | Добавлено: 10 ноября 2014 12:22 |
Возраст: 41 Рак
Serjik,
понял. спасибо!
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #3457 | Добавлено: 10 ноября 2014 22:00 |
Возраст: 38 Близнецы
Друзья подскажите мне какой патрубок с радиатора печки левый или правый присоединяется к металлической трубке выделена желтым цветом. если верить схеме и как у меня подсоединены патрубки то правый должен быть подача в печку(выпускной двигателя). а левый обратка(впускной двигателя). Вот что то у меня сомнения правильно ли у меня патрубки сидят. может кто глянет у себя?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
если сверять со статьей то что-то не сходится
статья
Денис |   Ссылка на пост | #3458 | Добавлено: 10 ноября 2014 23:58 |
Всем привет!
резко вырос расход топлива в городском режиме 10 литров на 60 км хватает
сделал диагностику все датчики в норме
а вот насос давит в 3 раза больше положеного((((
Подскажите что может помочь уменьшить расход???
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #3459 | Добавлено: 11 ноября 2014 01:03 |
Андрюха
Блин, не помню... Даже если они перепутаны, на что это влияет? Антифриз как поступал в радиатор печки, так и будет поступать, ИМХО.
Попробуй сделать диагностику у другого мастера, может первый что-то не понял... Явно что-то не так, надо рыть...
260 т.км.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3460 | Добавлено: 13 ноября 2014 09:24 |
Железная трубка это обратка, на фото помпу воткнули наоборот, будешь брать помпу только бошевскую! Простые быстро начинают течь, там стоит маслосьемный колпачок от классики))) я ставил в машине жарищщщщщща была)))
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3461 | Добавлено: 13 ноября 2014 20:34 |
Kolmakos,подача в печку с головы идет?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3462 | Добавлено: 14 ноября 2014 13:47 |
Да! Помпа стоит с другой стороны и давит антифриз, в печку всегда берется с головы, так как там самый горячий антифриз!!!
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3463 | Добавлено: 20 ноября 2014 14:35 |
Возраст: 41 Рак
приветики! кто-нить помнит размеры переднего ступичного подшипника? чет по форуму пробежался бегло - ничего не увидел.
Добавлено спустя 46 минут 8 секунд:
вот нашел какие-то
шир 36
диаметр внешн 74
диаметр внутр 40
они?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3464 | Добавлено: 20 ноября 2014 23:32 |
оригинальный номер - 40210-4M400,
по аналогам есть размеры:
Внешний диаметр - 74 мм
Внутренний диаметр - 40 мм
Высота - 36 мм
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3465 | Добавлено: 23 ноября 2014 19:01 |
хочу похвастаться:
ну, и небольшая добавка, чтобы наглядно понять разницу между ночником и термалкой:
Сообщение отредактировано 23 ноября 2014 19:09. Редактировалось 1 раз(а)
