Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Svyat
отклеился датчик удара ...
toshaa |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 декабря 2008 12:13 |
Сегодня озадачился небольшой проблемой ...
Вчера от кузова машины, отвалился датчик удара сигналки ... он находился как раз под дыркой, от куда идет горячий воздух в ноги...
Скотч отклеился... где он был изначально не знаю, но судя по проводам есть 2а варианта размещения, слево-сверху от фальш педали и сверху где то над фальш педалью.
Прицепил его на двухсторонний скотч, слево-сверх...
Ради интереса по пинал по колесам, сигналка даже не пикнула ...
сел в салон, поставил на охрану, слегка ударил пальцами по панели прибором, сработала и запищала ...
ОТ сюда вопрос, куда и как лучше его прикрепить, что бы он и на удары в колеса хоть как нить реагировал .. ???
Очень не хотелось бы из-за этого перется на другой конец города в то место где сигналку ставил ...
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 12 декабря 2008 12:17 |
у меня где-то под торпедой, по колесам пинаешь - срабатывает.
Там есть еще чувствительность, поиграй с ней.
www.russian-som.ru
Pilot 991 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 декабря 2008 12:28 |
Возраст: 43 Рак
Датчик удара должен быть на металлической части кузова, чтоб удар не гасил! Можешь конечно и чувствительность повысить но думаю прийдется на максимум ставить! ab
Я НЕ ГРУСТНЫЙ Я ТРЕЗВЫЙ!
toshaa |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 декабря 2008 12:32 |
ah кто помнит как на старлайне это делается?
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 12 декабря 2008 12:44 |
Cam
Под торпедой, справа от педали газа снимаем пластиковую обивку - под ней есть ниша, через которую очень удобно установить датчик прямо на металлические внутренности кузова, там очень хорошая ровная площадка. Сигналка работает как надо, от удара по кузову, а не торпеде.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
toshaa |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 12 декабря 2008 13:02 |
cam, чувак который сигналку ставил .. вывел датчик к левой части, противоположенной от педали газа ... снимать обивку холодно щас, теплого бокса нету (((
А если удал будет по левому колесу, при условии что датчик будет на кузове с право .. все равно сработает ?
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 12 декабря 2008 13:37 |
Возраст: 47 Водолей
Берешь тонкую крестовую отвертку и регулируешь. Зеленая лампочка показывает зону предупреждения, красная - тревогу 30 секунд. По часовой стрелке крутишь потенциометр - прибавляешь чувствительность, соответственно против - уменьшаешь. Удачи!
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 12 декабря 2008 13:39 |
Cam
Поэтому и рекомендуют ставить датчик именно на металлические части: куда ни ударь - все-равно сработает.
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 декабря 2008 14:17 |
Возраст: 47 Лев
У меня датчик удара стоит на рулевой колонке, металлическая часть и снимать много не надо. Работает четко
ALexx Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 28 января 2009 10:39 |
Возраст: 46 Стрелец
У меня тоже отклеился. Там справа есть пластиковый кожух, где проходит тросик открывания багажника. Вот там еще есть железная рамка с двумя релюшками (правда не знаю от чего они, помоему одна на бензонасос) прикрученная к железному корпусу крыла. Вот на ту железная рамку я и привязал изолентой датчик удара. По сути между ним и рамкой ничего нет, а та вкручена в корпус. Удары передаются по корпусу очень хорошо, и задние и передние колеса пинаешь срабатывает. А двухсторонний скотч нафиг использовать - гасит все же удары...
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 28 января 2009 13:55 |
У меня стоит слева от ног в низу на пластиковом хожухе!!! Красная стрелка
Все прекрасно србатывает, и предупредительная зона и основной датчик! А вот не стоит расчитывать срабатывания датчика на удар по колесам, на слабый удар!! И наче проезщающая машина будет включать сигналку!!! В месте где у меня стоит,при пенке по колесу она может и не сработать, а вот если щелбаном по кузову то сработает!! Потому ложных срабатываний у меня нет!!!
SanOK Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 28 января 2009 15:19 |
Возраст: 54 Стрелец
У меня так же отвалился этот датчик. Приклеил в районе магнитолы так как больше ни куда не дотягивались провода, но работает не удовлетворительно. Скотч гасит колебания, я думаю нужно жесткое соединеие с кузовом или другими металическими деталями под панелью.
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 29 января 2009 01:52 |
Возраст: 49 Лев
я на скотч клеил на центральный тоннель. потом надоело что включается на каждую пердюлину в виде таза с прогоревшим глашуителем или грузовика. купил микроволновый датчик,подключил вместо.подрегулировал -пред.зона срабатывает если ктото слишком рядом находится.основная - теоретически если в салон заберутся(тьфу тьфу).
датчик mms-2.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 29 января 2009 11:34 |
у меня два датчика, один объемник (если кто подходит или проходит близко, то предупреждает, замечательная фишка, потому что уже если кто-то просто подходит поглядеть что в машине, уже машина предупредит. Есть один минус, когда стекла грязные - плохо ловит, когда чистые - уж очень хорошо, на каждого прохожего и каждую проезжающую машину пиликает)
второй, датчик удара стоит на пластике как у lickin, работой его в принципе доволен.
Сообщение отредактировано 29 января 2009 11:35. Редактировалось 1 раз(а)
toshaa |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 января 2009 15:08 |
то lickin, тоесть у тебя просто слево от фальш педальки на пластике ? разве пластик не гасит удары ??? на что крепил ???
меня вот двухсторонный скотч не впечатляет .. он тупо от печки отваливается, когда она его нагревает ...
