автор: Pilot 991
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 226 227 228 229 230 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
jeison Не в сети |   Ссылка на пост | #3406 | Добавлено: 11 сентября 2014 22:33 |
igor2002,
Обязательно отпишусь если решу проблему!!!) Блин я то думал ты поменял ее, поэтому тоже надеялся что проблема уйдет! Выехал с сервиса, сразу вроде все нормуль, на газ нажал аж шлифанула и пошла как самолет, а потом до первого светофора и всё опять по старому! Сразу захотелось просто выйти с машины и всё. 12 рублей отдал а толку 0!
Тянуть с заменой я не стал, где то читал что шток может то ли вывалиться то ли обломиться и тогда проблемы будут посерьезней.
Слушай ну у тебя если уже ошибка и чек горит, то наверно вероятность устранить проблему заменой цепи у тебя довольно высокая!) А у меня то никаких ошибок не было!НИЧЕГО!
Ищу причину дальше, насколько терпения хватит...
Nissan Bluebird Sylphy 20XJ G-package, 2000, QR20DD, CVT-M6
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3407 | Добавлено: 11 сентября 2014 22:45 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
jeison,при замене цепи какие звезды менял? и менял ли вообще? клапан ЕГР почисти, он может душить мотор под нагрузкой. не думаю что твой случай, но лишним не будет точно!
Teana J31 2005 2.3 AT есть
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3408 | Добавлено: 11 сентября 2014 23:50 |
Возраст: 41 Рак
у меня вообще все началось с чистки дросселя. не могу сказать что из-за этого, но после того как почистил сначала была ракета а потом началась эта тупость. может это конечно совпадение, но хз.....
jeison Не в сети |   Ссылка на пост | #3409 | Добавлено: 12 сентября 2014 10:19 |
Corvus9,
Звезды не менял, сняли, продефектовали, сказали износа практически нет, смысла менять сказали нет.
ЕГР это вот ?
Если все правильно то я снял колпак на трех болтах, внутри все просто как новое.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3410 | Добавлено: 12 сентября 2014 20:43 |
Возраст: 41 Рак
jeison,
что то я не могу понять что именно ты снял? где стоит эта зап часть?
ЕГР - он вот:
часть номер 14710 на картинке
Добавлено спустя 7 часов 49 минут 43 секунды:
jeison,
https://sylphy.ru/forum/sylphy/transfer/2008-10-17/variator/page/5/
почитай. возможно вопросы уйдут.
Сообщение отредактировано 12 сентября 2014 12:54. Редактировалось 2 раз(а)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3411 | Добавлено: 12 сентября 2014 22:52 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
igor2002,тож не особо понял что это он снял такое :) На 1.8 ЕГР маленько не такой как на 2.0 Но у автора то двушка)))
jeison Не в сети |   Ссылка на пост | #3412 | Добавлено: 13 сентября 2014 06:34 |
Да, его я снимал и чистил, только не сфотал. Было много нагара, после того как почистил, поставил, плохо заводилась, нестабильно работала, думал что то неправильно поставил, снял его опять и увидел опять жесткий нагар внутри.
А на фото вот эта штука, в ней шток движется:
Добавлено спустя 24 минуты 52 секунды:
Цитата: igor2002
jeison,
Почитал, опять во всём засомневался. Согласен ,машина скидывает обороты для экономии топлива, но такого провала мощности быть мне кажется не должно, переключения трансмиссии не должны чувствоваться. А тут такое ощущение что с 1й сразу на 4ю включает и секунд 5-6 тупит жестко. Где тут экономия?) При чем происходит это на скорости 20км час и потом секунд 5 я набираю скорость до 35 км., это не езда, это тошнота. Меня обгоняет всё, что движется в городе)
Игорь, ты ж сам говоришь у тебя та же проблема, или так всегда было?
К тому же я бы уже успокоился если бы не ездил на таком же силфике, и на Кашкае вариаторном,
в них едешь как на электричке.
Насоветовали диагоста, который занимается именно непосредственным впрыском, съезжу че скажет...
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #3413 | Добавлено: 13 сентября 2014 12:00 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Приветствую всех владельцев Sylphy, кража номеров спала, активировалась кража боковых зеркал, легко отверткой в 2 касания, отходит зеркальный элемент, отдельно не купить, 1300 руб нащел в Барнауле все зеркало) Складывайте зеркала кнопкой!)))
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
сам попал((
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3414 | Добавлено: 13 сентября 2014 14:00 |
У моего знакомого противотуманки на стоянке перед супермаркетом за время его отсутствия скрутили. Тоже ничего сложного - засунул отвертку под бампер, открутил один винт и противотуманка у тебя в руках.
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3415 | Добавлено: 13 сентября 2014 17:30 |
А у меня заглушку сперли))) от ответрки царапины остались!!!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3416 | Добавлено: 14 сентября 2014 03:07 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
DIM_22_RUS,складывание не поможет )))
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3417 | Добавлено: 15 сентября 2014 03:16 |
Возраст: 41 Рак
кажется немного от темы подфорума ушли. ну да ладно, - не мне решать.
это клапан управления заслонками завихрения воздуха (вроде так называется). я когда разбирал коллектор снял все заслонки вообще. ничего не изменилось. бывает часто так, что грани на штоке стираются и эти заслонки "замирают" одном положении. если в открытом, то еще ладно. а вот если в закрытом, то могут быть "тормоза". правда насколько я знаю работа этого клапана больше заметна на больших оборотах. хотя может я и ошибаюсь. в любом случае - он должен работать. а именно, при нажатии на газульку клапан должен открываться (крутнется шток). обрати внимание на него. если будешь снимать впускной коллектор ( а рано или поздно все это делают на этих движках ab ) то почисти все заслонки, там будет много какулек.
так было не всегда. када купил тачку было лучше, но не идеально. а то что ты цепь сменил - это все равно хорошо. раз ты говоришь что шток натяжителя у тебя вылез на 2 см, то эта замена была просто вопросом времени. лучше щас, чем зимой. а вот на счет того, что ты ездил на другом таком же силфике (у меня нет такой возможности, поэтому сравнить не с чем) и на нем было все ништяк - меня немного бодрит. это значит что надо просто копать дальше и искать проблематос. хотя я порядком подзае**лся уже (пардон за мой французский). я бы тебе посоветовал более внимательно обратить внимание на такие датчики как : обе лямбды, маф, датчики положения каленвала и распредвала, чистота впуска и дросселя, компрессия. если все это в порядке, тада наверное остается тока копать в самом варике. кстати, забыл сказать. я себе выбивал катализаторы. и я почуял разницу!!! правда продлилось это счастье пару дней. потом опять вернулась тупость. так что я считаю что копать нужно в электронике. как то так. i-love-s
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3418 | Добавлено: 22 сентября 2014 20:01 |
Цитата: Serjik
уйду в отпуск (когда-нибудь это случится!), дофаршируюсь и буду хвастаться :)
вот уж месяц прошел с того сообщения, а я все еще не в отпуске. хз, когда-нибудь случится.
ну а раз так получается, похвастаюсь тем, что уже есть.
upd.: вставка видео.
Сообщение отредактировано 22 сентября 2014 20:46. Редактировалось 4 раз(а)
alex3478 Не в сети |   Ссылка на пост | #3419 | Добавлено: 22 сентября 2014 20:52 |
Возраст: 42 Близнецы
Serjik,
Это как так,интересно сделано.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3420 | Добавлено: 22 сентября 2014 21:15 |
Доводчики для автодверей. Относительно недавно появились в продаже.
Если грубо - принцип работы в том, что в дверь ставится моторчик, который включается при закрытии двери и доводит дверь до полного закрытия, при полном закрытии срабатывает банальный гиркон и моторчик отключается.
