© Serjik
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 60 61 62 63 64 65  >>  Вперёд
Лямбда зонд
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #916 | Добавлено: 22 мая 2014 18:06 |
ZhekaBS
Да. Можешь в Автодоке посмотреть - там фотка к нему есть.
Сообщение отредактировано 22 мая 2014 18:07. Редактировалось 1 раз(а)
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #917 | Добавлено: 22 мая 2014 22:13 |
bottrop
мож, воздух гдето сосет за мафом
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #918 | Добавлено: 23 мая 2014 10:36 |
Цитата: bottrop
мож
А еще фильтр воздушный надо менять, и свечи, и масло......зачем гадать на кофейной гуще?
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #919 | Добавлено: 23 мая 2014 14:51 |
Возраст: 41 Дева
Проверь катализатор
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #920 | Добавлено: 23 мая 2014 17:40 |
Цитата: DJaI911
Проверь катализатор
Способ проверки не подскажете? ab
Можно конечно и СО померить, но это тоже не панацея. Поэтому его либо выбивать, либо на него забивать.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #921 | Добавлено: 23 мая 2014 18:02 |
Цитата: ZhekaBS
Способ проверки не подскажете? Можно конечно и СО померить, но это тоже не панацея. Поэтому его либо выбивать, либо на него забивать.
Самый действенный метод, снять и посмотреть! Но болты надо хорошенько "откислить" WDэхой!
При забитом каталике, тупит машина, больше 100км\ч трудно разгоняется.
А что у тебя случилось, опиши симптомы!
stug347 Не в сети |   Ссылка на пост | #922 | Добавлено: 19 июля 2014 16:32 |
Возраст: 43 Стрелец
Подскажите кто знает подойдет ли на sanny qg16de сингапур вот такой лямбда зонд 22690 - 4M815. На вид очень похож с моим, тоже 3х контактный провод короткий. Забивае этот артикул в экзисте, он выдал цену а куда он подходит нет инфы.
Силфи сингапур 1.6
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #923 | Добавлено: 19 июля 2014 21:29 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
stug347, самое близкое на что ставится конкретно эта лямбда это NISSA ALMERA II (N16) 1.6 113 л.с. т.е. на двмигатель объемом 1.6 он подойдет, покупай ab
Сообщение отредактировано 19 июля 2014 21:29. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
stug347 Не в сети |   Ссылка на пост | #924 | Добавлено: 5 августа 2014 22:32 |
Возраст: 43 Стрелец
Ребята, на днях придет лямбда и МАФ. Подскажите, лямбду просто прикрутить и подключить? Не надо аккумулятор на сутки отключать и все такое? И кто знает МАФ тоже просто под соединить и ничего не делать?
Силфи сингапур 1.6
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #925 | Добавлено: 5 августа 2014 22:45 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
stug347, ну для успокоения души перед снятием старых датчиков и установкой новых можно отключить акб =) лично я не заморачивался и прям у магазина отключил\снял старый датчик, установил\подключил новый и поехал
stug347 Не в сети |   Ссылка на пост | #926 | Добавлено: 9 августа 2014 07:56 |
Возраст: 43 Стрелец
Сегодня пришел МАФ и лямбда. Лямбду еще не установил, но когда устанавливал МАФ решил проверить шланги картерных газов(вроде как то так называются) и заметил что шланг который втыкается во выпускной коллектор совсем задубел и даже с хомутом легко снимается. Как вы думаете какие симптомы должны быть при подсасывании воздуха после мафа?
Силфи сингапур 1.6
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #927 | Добавлено: 9 августа 2014 13:23 |
bottrop
Будут провалы оборотов
stug347 Не в сети |   Ссылка на пост | #928 | Добавлено: 10 августа 2014 04:19 |
Возраст: 43 Стрелец
Провалов не было, только вот расход был великоват по моему. Сейчас заменил и МАФ и лямбду, буду смотреть. Хочу проверить время открытия форсунок, ато было аж 4 мили секунды. Как думаете может ли быть так: опираясь на показания МАФ инжектор впрыснул определенное колво бензина а после мафа подсасывается воздух то получится бедная смесь, дальше лямбда начинает улавливать много кислорода и начинает корректировать смесь (обогощать) увеличивал время открытия форсунок.
Силфи сингапур 1.6
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #929 | Добавлено: 19 сентября 2014 22:45 |
Возраст: 39 Дева
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
И вот и я прошел через сложный выбор лямбды, началось все с того что машина перестала ехать, жмешь газ в пол обороты выше 2х тыщ не понимаются, при чем чек не горел! отсоединил лямбду машина поехала, но загорелся чек! поэтому было решено поменять лямбду :)
почитал и решил ставить 6 066. вот коробочка :)
да разъем отличается от моего родного, сопротивление выпаевается легко :)
Так же выпаеваем сопротивление со старого датчика.
Вот так выглядит сопротивление
вот так выглядит разъем без сопротивление оно выпаевается и легко выдавливается вниз, и не надо ломать корпус :)
И впаевается так же легко снизу вставляется прижимается и припаеватся и выглядит как родной)))
образаем по длине как старый датчик у меня 6 066 был почему то длине на 6-7 см родного датчика, обрезаем и подгоняем по длине.
И в конце все спаиваем изолируем и одеваем назад оплетки и в итоге выглядит как родной, даже изоляции не видать, сразу и не заметишь подвоха.
зы: сопротивление у купленного датчика было 105,6 Ом а у родного 102,1 Ом разница не большая, но все равно решил перепаять! :)
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #930 | Добавлено: 26 сентября 2014 17:38 |
Возраст: 46 Близнецы
Сопротивление подбирается на заводе под нагревательный элемент самого датчика - так что лучше оставить родное которое идет с датчиком.
