Автор:sl
меняем охлаждающую жидкость
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 июля 2014 15:51 |
Возраст: 59 Дева
Кто нибудь иенял ОЖ в двигателе? где пробки, сколько их?
Nissan B S, 2006 гв, G11
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 июля 2014 17:23 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
Меняли наверное все, так или иначе. я с товарищем IL85 меняли антифриз на своих машинах, я просто слил с радиатора старую и залил новую, а вот Илюха пол часа проторчал в яме откручивая пробку с блока,чтоб слить всё, что можно. в итоге слил он на 1 стакан больше)))))
делайте выводы, стоит ли искать пробки и пытаться слить всё ради этого стакана, при объёме системы больше 5 литров.
Пробка сливная обычно снизу радиатора, пластиковый такой кран белого цвета. Выкручивать не до конца, иначе польётся куда попало, сливать не на горячую, но и не на холодную, можно открыть крышку радиатора, быстрее пойдёт.
Сообщение отредактировано 23 июля 2014 17:26. Редактировалось 1 раз(а)
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 июля 2014 19:00 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
1) Кран на радиаторе
2) Болт на блоке цилиндров спереди
3) Болт возле кожуха термостата
Закручивать нужно их снизу-вверх (сначала кран, потом на блоке, потом болт под кожхом термостата), делается это для удобства замены (чтобы воздушных пробок избежать)
https://vk.com/da54rf
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 июля 2014 20:45 |
Возраст: 33 Весы
ребята с двигателями QR и QG, вы хоть видели двигатели на 11 кузове?) термостат там очень неудобно стоит, и чувствуется мне что не предусмотрена там пробочка. По поводу стакана в блоке: зависит от каждого отдельного двигателя! Сливал на QG15, и получил литр, на 1JZ итого больше... Пробку на нашем HR15 не нашел,хочу посмотреть в азбуке)
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 23 июля 2014 20:57 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Alex Sheff,
что ты знаешь о боли??? видимо не менял термостат в клапане-распределителе на QR)))
для меня заменить темрсостат на ваших двигателях, как два перста оросить))))
все увидели корпус термостата?
Сообщение отредактировано 23 июля 2014 21:03. Редактировалось 2 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 июля 2014 05:12 |
Возраст: 33 Весы
так как ссылка не напрямую,искать не стал. Там именно HR или SR двигатель?( Corvus9, заметить, я только предположил об отсутствии сливного болта) но если и есть, то в сливе он вряд ли поможет...а в удалении воздуха после замены-да)
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 24 июля 2014 09:24 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Alex Sheff, ссылка напрямую выводит на страницу с фото двигателя HR15DE
про сливные болты не знаю, я даж у себя не заморачивался с ним, хотя говорят что есть:)я не нашел.
Мне показалось, у вас вариаторные кпп?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 24 июля 2014 12:29 |
Возраст: 33 Весы
Вот про заморачиваться другой вопрос)всегда ли оно того стоит,если, скорее всего, будешь заливать тот же самыйантифриз. У HR15 обычный автомат, как у полного привода,так и у переднего. А на MR20 вариатор.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 24 июля 2014 13:59 |
Возраст: 59 Дева
Что-то я на радиаторе не вижу крана сливного? ac двигло HR15
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 24 июля 2014 15:17 |
Возраст: 33 Весы
тогда сдергивай патрубок и все) быстрее будет
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 24 июля 2014 15:58 |
Валерий
Возраст: 63 Скорпион
Может как на двушке, снизу радиатора по центру, плстиковый болт под крест.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 24 июля 2014 17:33 |
Возраст: 33 Весы
да, кста, может быть пробка и под ключик на 10...в общем лишнего все равно не выкрутишь.
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 июля 2014 15:54 |
Возраст: 59 Дева
Так и сделал.....пластиковый болт не видел....
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 28 июля 2014 20:16 |
Возраст: 33 Весы
сколько примерно слил/залил?
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 29 июля 2014 13:12 |
Возраст: 59 Дева
Да примерно 4,7-4,9 слил (внизу вообще черная была по цвету), залил чуть меньше, сейчас доливаю второй день гграмм по 50, остатки с 5-ти литровой канистры - в расширительноый бачок.
