Автор:sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 219 220 221 222 223 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3301 | Добавлено: 9 июля 2014 16:44 |
ydaff, обратки нет.
зачем откручивать шланг, идущий на тнвд? средство туда самотеком, что ли попадать будет?
Alex708 здесь выкладывал видео, как он проделывал такую чистку - через топливный насос из бака.
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #3302 | Добавлено: 9 июля 2014 17:13 |
Serjik,
почему самотеком, тнвд прокачает.
- как вариант, но больше гемора, думал может проще можно как-то. А есть ссылка на это видео, или хотя бы где в какой ветке искать??
Bluebird Sylphy QR20DD 2004г.в.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3303 | Добавлено: 9 июля 2014 19:21 |
Промывка форсунок Nissan Bluebird Sylphy (видео)
Игорь Александрович |   Ссылка на пост | #3304 | Добавлено: 9 июля 2014 22:04 |
Помогите!!! Поменял уже движку, нет оборотов свыше 2500, скидывает до 2000 на Покровке и в движении, а если стоит и её никто не трогает вообще свыше 1000-1200 не тянет!
Игорь Александрович |   Ссылка на пост | #3305 | Добавлено: 9 июля 2014 22:21 |
Двига qr20dd кузов tg10, косу заменил вместе с двигой
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3306 | Добавлено: 9 июля 2014 23:11 |
Игорь Александрович,кислородник\маф )))) ну как вариант машину сменить
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3307 | Добавлено: 10 июля 2014 00:53 |
Аварийный режим работы двигателя. Считывайте ошибки самостоятельно или у диагностов, тогда будет понятно в чем неисправность.
Поменял уже движку
[skipped]
Чем была вызвана замена двигателя? Проводилась ли диагностика?
Если тем, что обороты скидывает, то Corvus9 зрит в корень - так проще сразу машину поменять... :(
Игорь Александрович |   Ссылка на пост | #3308 | Добавлено: 10 июля 2014 04:12 |
Поменял двигу потому что в масло поступал бензин, даже без заводки двигателя, просто утром пришёл и решил невзначай проверить, а там бенз-маслом и не пахнет, ну соответственно и не за велась(((((
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3309 | Добавлено: 10 июля 2014 09:38 |
Это через тнвд попал бенз, езжайте на диагностику! Считывайте ошибки и поделитесь с нами)))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3310 | Добавлено: 10 июля 2014 12:02 |
Kolmakos прав, на ТНВД прохудились сальники. Можно было обойтись заменой ТНВД.
Ждем результатов диагностики, а именно коды ошибок.
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3311 | Добавлено: 21 июля 2014 20:34 |
Возраст: 41 Рак
всем привет. у меня такой вопрос: вытянута цепь на моей птице. я подумал - а что если просто поменять два натяжителя, а саму цепь и звезды не трогать? поможет?
и еще тут же второй вопрос: у меня заглушен ЕГР. када снимал катализатор сломал трубку, которая идет на клапан ЕГР и я его прочто заварил (отверстие на вых трубе. а на самом клапане поставил заглушку). мне сказали что теперь движок всегда работает как будто холодный. и из-за этого большой расход бенза. так ли это?
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3312 | Добавлено: 22 июля 2014 09:35 |
На счет так работать не знаю, но на мицу его тож глушат и все работает, он впринцыпе для переработки отработавших газов.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #3313 | Добавлено: 23 июля 2014 22:57 |
Натяжитель цепи, компенсирует небольшие провалы в натяжении цепи, особенно при старте или резком педалировании. В цепи рабочие и трущиеся элементы это соединения звеньев, ось изнашивается, отверстие в звене тоже, появляется люфт, и так в каждом звене. По мере выработки, люфты увеличиваются, появляется несанкционированное биение цепи, а также акустическое сопровождение выходящее за нормальные пределы) Менять надо цепь, с натяжителем еще можно поколдовать и вернуть ему исходное состояние) Сейчас появились доступные рем. комплекты, от азиатских производителей, они комплектуют как всегда, "есть все", и цена не броская)НО лучше чем на Родине не сделают)
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #3314 | Добавлено: 24 июля 2014 12:46 |
Возраст: 41 Рак
a2a,
спасибо, понял.
а как на счет клапана ЕГР? действительно ли он влияет на расход и динамику разгона? может зря я его заглушил?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3315 | Добавлено: 25 июля 2014 01:59 |
igor2002,на динамику очень влияет))) душит он конкретно, при разгоне, ну если тапка не в пол конечно
