Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
дергается машина при спокойной езде!
cristal1984 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 8 июня 2014 14:18 |
Возраст: 41 Стрелец
ок спасибо попробую
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 8 июня 2014 15:15 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
romeo,у двушек электронный дроссель..вы своим советом ща наделаете головняков людям))
Teana J31 2005 2.3 AT есть
romeo Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 8 июня 2014 15:39 |
Артём
Возраст: 43 Водолей
подписи авто добавьте в настройках профиля
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 8 июня 2014 19:37 |
cristal1984, раз уж все так далеко зашло - не пробовали делать стандартный набор диагностических мероприятий для двухлитровых машин?
а именно проверять давление ТНВД?
идя методом исключения - что может давать подергивания на ровном плавном ходу?
трансмиссию уже исключили,
надеюсь, пропуски зажигания (т.е. неисправные катушки) автор идентифицировать сможет и без нашей помощи,
я бы оставил давление в рампе на рассмотрение.
косвенно - насколько я понял при повышении оборотов (соответственно и увеличении давления ТНВД) проблема пропадает.
Andrej_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 18 июня 2014 01:00 |
Андрей Щедрин
У меня было такое. Причина оказалась в китайской катушке зажигания. Поменял на оригинал, все ОК!
NISSAN BLUEBIRD 2003г.в.
QR20(DD)
Andrej_4 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 19 июня 2014 01:28 |
Андрей Щедрин
Но у меня дергалась не только при спокойной езде, а и при разгоне...
QR20(DD)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 19 июня 2014 01:58 |
ошибки есть?
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 19 июня 2014 23:45 |
У меня тоже дергается при спокойной езде и при разгоне, уже почти год так езжу. Ошибок нет, хотя 2 раза вылазили (1 раз на ЕГР, 2 на датчик температуры), щас опять вылезла (завтра поеду на диагностику). Причем все датчики работают хорошо, в пределах нормы (смотрели по мануалам), чистил ДЗ, менял свечи, менял лямбду(на всякий случай) и датчик температуры. Катушки целые, смотрел по лупой на наличие дырок и просечек. Начал лить присадку castrol tbe вроде лучше стало, практически перестала, а щас опять. Уже не знаю что думать и куда смотреть, надоело уже просто так все менять а толку нет, хоть продавай...((
Bluebird Sylphy QR20DD 2004г.в.
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 20 июня 2014 14:11 |
ydaff,
Форсунки проверял на распыл? ТНВД?
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 20 июня 2014 14:52 |
Sky,
а форсунки разве можно проверить?
ТНВД в остальных режимах работает нормально поэтому я думаю что ТНВД можно исключить
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 20 июня 2014 14:54 |
ydaff,
Можно проверить.
Исключать нельзя.
ИМХО.
ydaff Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 20 июня 2014 14:58 |
Причем если бы форунки были неисправны, я думаю то это было бы видно по нагару на свечах.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Sky,
А как проверить, я спрашивал, по крайней мере у нас в городе все говорят что никак не проверишь, только под замену
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 20 июня 2014 17:19 |
ydaff,
Ищи сервисы, которые занимаются Common Rail - топливными системами (неважно - дизель или бензин)
