Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 215 216 217 218 219 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3241 | Добавлено: 19 мая 2014 08:30 |
Варик уходит в аварийный режим, не работает степ мотор, который переключает шкивы))) попробуй для начала пшикни вд 40 на контакты разьема варика, там бывает окисляется, еслине поможет, то замена степ мотора (
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3242 | Добавлено: 19 мая 2014 17:23 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Kolmakos, ну да, купить степмотор (4500-6000р) поменять его, если самому, то максимум геморой с жижой, а если в сервисе то это 1500-3000р (примерно, а может и больше) и в итоге выяснится что пришел писдец шкивам, зеркало может и в норме и с ремнем тож все ок, а вот маслоканалы засрались ab
В общем надо ехать к коробочникам (лучше к тем кто с вариаторами работает) и смотеть что происходит с коробкой в движении
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3243 | Добавлено: 19 мая 2014 20:11 |
shuhmanov, а у меня мысль, че дело в том, что пропадает сигнал о частоте вращения КВ (если не ошибаюсь, он идет с ДПКВ), потому и тахометр отключается. Отсюда и вариатор зависает, не видит оборотов. Если датчик меняный, то возможно в проводах или в фишках дело. Кстати, датчик меняли тот, что внизу под стартером?
Сообщение отредактировано 19 мая 2014 20:14. Редактировалось 1 раз(а)
shuhmanov Не в сети |   Ссылка на пост | #3244 | Добавлено: 19 мая 2014 22:56 |
увгений
Возраст: 56 Козерог
да который возле стартера!сьездил уже в три сервиса!все сразу надо делать диагностику ну и конечно датчик коленвала говарят))не кто не чего не знают(не толи не хотят,толи не знают)говарят меняй цепь!
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #3245 | Добавлено: 19 мая 2014 23:37 |
Любовь
Возраст: 61 Близнецы
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Всем привет.Уважаемые гуру этого сайта,выкладываю фото свечей,что скажите по ним?когда меняла на 1 и 3 цилиндрах свечи были прикипевшие,на этих свечах пробег 7000 км.Извиняюсь за качество сделано с телефона.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
А как правильно выложить фотки?
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
Добавлено спустя 52 секунды:
Sylphy 2002 TG10 QR20DD,225000 км
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #3246 | Добавлено: 20 мая 2014 22:07 |
Писают форсунки насяльника))) готовтесь к замене ((( какой расход бензика???
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #3247 | Добавлено: 20 мая 2014 23:38 |
Любовь
Как бы помягче сказать,расход удручает.
Добавлено спустя 25 минут 54 секунды:
Я если я правильно поняла промывка не поможет,и все 4 форсы под замену? ak
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3248 | Добавлено: 21 мая 2014 00:21 |
shuhmanov, сделай само диагностику для начала. Что степ-мотор, что датчики - все дают ошибку.
shuhmanov Не в сети |   Ссылка на пост | #3249 | Добавлено: 21 мая 2014 01:10 |
увгений
Возраст: 56 Козерог
Serjik,
я не умею делать самодиагностику(да и в три разных местах был везде сканер показывал датчик коленвала!датчик поменял,но не новый ставил а со старого своего движка снимал,но на старом чек не горел!да и ведёт она себя странно пока холодная всё норм,стоит нагрется и поехать тахометр падоет на ноль,бывает едит хорошо ,а бывает творит чудиса
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3250 | Добавлено: 21 мая 2014 01:59 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
sibir2011, во второй форсунке еще теплится жизнь ))) А конкретней про расход, всеж интересно =) Для некоторых и в 10-12 литров расход удручяющий
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #3251 | Добавлено: 21 мая 2014 16:51 |
Любовь
Расход примерно 20-22 литра город-трасса,вообщем одной рукой рулю,другой слезы счастья вытераю! ak
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3252 | Добавлено: 21 мая 2014 17:19 |
shuhmanov, что ж, лишний повод уделить немного внимания этому датчику.
Обязательно проверить контакт и целостность проводки, можно поменять его с датчиком распредвала, опять же, в мануале есть параметры его показаний для проверки с тестером.
Если мне не изменяет память, датчик коленвала основной - в случае неисправности датчика распредвала комп подставляет в расчеты именно показания датчика коленвала. Опять же, если неисправен датчик распредвала - машина еще заведется и будет ездить, если проблемы с датчиком коленвала - не поедет. Ну а если ошибка на датчике "плавающая" - лишний повод перепроверить контакт и проводку.
На мой взгляд, пока ошибка на компе проявляется - ковырять глубже до устранения этой конкретной ошибки бессмысленно.
sibir2011, когда я только по городу езжу, у меня расход тоже большой. Но я могу часами тупо стоять в одном месте с заведенным двигателем и включенным кондиционером.
А могу и с десяток часов по трассе лететь на скоростях приближенных к штрафным.
Естественно, в каждом случае расход разный, да и свечи по-разному выглядеть будут.
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #3253 | Добавлено: 21 мая 2014 22:24 |
Любовь
Serjik,
Ну Новосиб город пробок,в которые я частенько попадаю,вчера вообще в пробке машина обороты уронила и заглохла,спустя минуты завелась и как будто ничего не было,хз знает что за глюк,диагностисты говорят что ошибок нет,все датчики работают в штатном режиме,на неделе сделаю распечатку выложу,а там будем посмотреть.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #3254 | Добавлено: 21 мая 2014 23:45 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
sibir2011,знаю я эти пробки, но расход нереально большой
sibir2011 Не в сети |   Ссылка на пост | #3255 | Добавлено: 22 мая 2014 11:53 |
Любовь
Corvus9,
Да,машина бензин ест как свинья помои,катаюсь вокруг заправок. ag
