Автор: Seregga
автомат обороты
eric |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 ноября 2008 11:41 |
на порковке газанеш обороты обратно не падают бывает зависают на 1500 или на тысечи
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 ноября 2008 16:59 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
одно из двух, или КХХ, или ДПДЗ.
eric |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 23 ноября 2008 17:42 |
что это такое одно из двух можно перевод
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
можно перевод что это такое
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 23 ноября 2008 18:48 |
Возраст: 62 Рак
eric, а на чем газуешь-то? ab
Клапан холостого хода.
Датчик положения дроссельной заслонки.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
eric |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 ноября 2008 19:37 |
на паркере или поездиеш чик смотриш обороты повышены
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 ноября 2008 23:39 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
а на холостом при прогреве обороты нормально себя ведут? завел - ок 2000 потом постипенное понижение, или тоже плавают?
kgs Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 ноября 2008 07:43 |
SYLPHY 2000, QG10, QG18DE
У меня при запуске ок.2000,затем постепенное снижение до нормы 700,не плавают.А как начинаешь движение-заваливают более 1500, а скорость ок 40,и ревет как медведь! На скорости 60 обороты ок 2000,а потом падают менее 1500 и едет нормально,без рева.Как пригазовываешь-опять ревет и обороты прыгают вверх,а не растут плавно как было раньше.
Компа диагностику двигателя сделали-все в норме.Жижа в АКПП поменяна.Масло моторное свежее.Воздушник тоже.В чем проблем,кто подскажет?
P.S.Хотя мне кажется,что комп диагностика-разводняк на бабки.
SYLPHY 2000 QG18 QG10
George Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 25 ноября 2008 10:38 |
George
Возраст: 43 Овен
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 15
Может это 120 боевых коней в бой рвутся?
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE, '02
IGuruI Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 25 ноября 2008 10:44 |
Виктор
Возраст: 45 Весы
ты в тапку не сильно давишь??? ag
kgs Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 25 ноября 2008 12:26 |
Да нет,даже если чуть пригазовываешь. Но при этом самое омерзительное, что авто начинает трястись под задницей,т.е. идет вибрация на передние сидения,на пол и немного на руль.Может что то с выхлопом?
chicagohome Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 5 декабря 2008 14:19 |
Возраст: 49 Рыбы
И у мя такае ж херня!!! Началось с приходом холодов! Так я теперь на стоянке машину прогреваю по датчику температуры, потом глушу машину секунд на 30, завожу снова и всё) обороты нормализируются! Мож кто знает, чё за трабл, подскажите!!!
_________________________
BLUEBIRD SYLPHY 2001 18 DE
Dum Spiro Spero
tupolov Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 5 декабря 2008 16:43 |
Возраст: 47 Козерог
Такая же лабуда, это стало после замены прокладки КХХ, обучал потом, но обучение не до конца решило проблему. Завожу с брелка, работает 10 минут, глохнет по времени, завожу позже и норма, 800 обороты
kgs Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 10 декабря 2008 09:18 |
У меня и в -24 завелась без проблем,а едет еле-еле.Обороты высокие-скорость маленькая.
На комп диагностике показало код ошибки 04 блок ЭПЗУ.
Чем теплее на улице,тем быстрее разгоняется.Хотя,я в меньшей степени это связываю с окр.температурой.Видимо,все-таки внутренние проблемы.Но каких-либо вразумительных объяснений от мастеров я не получил. ac
toshaa |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 10 декабря 2008 11:43 |
во блин.. а я так до 80 разгоняюсь тапкой иногда .. у меня обороты скачут до 5-6 тыс ... что делать ?? это все компьютер стоит ?? да ?? ? ag ag ag или вес же кони рвутся ....
то eric
У тебя это первое автО ? опыт вождения есть ?
kgs Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 10 декабря 2008 12:35 |
Думаю,кони тут не причем.Это,наверное,все-таки электроника. Но у меня эти приколы начались еще летом.И грешу я на сильный удар передней подвеской.Именно после него это стало проявляться.Хотя,может и просто совпадение. Я,честно говоря,даже и не знаю что такое обороты 5-6 тысяч.Больше трешки и не было,а скорость больше 130 я не развивал- чё то сыкотно по нашим трассам!
