Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 35 36 37 38 39 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
Торможение Двигателем(АКПП гидротрансформатором) при 30-70кмч! Смотрите ПЕРВОЕ сообщение!!!
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #541 | Добавлено: 22 января 2014 22:27 |
Цитата: Ilya42nvkz
Ёмаё как можно было задеть дз при чистке датчика температуры? Я датчик температуры ЕГР так снимал нитрогая дз
разъем так снимал...
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #542 | Добавлено: 22 января 2014 22:34 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
grom,
Жаль. Чтож япы такой тонкий коридор под настройки сделали, нонсенс какой-то. Может мы ещё чего неучитываем. И почему теку 3 не помог тоже не понимаю. Какое-то непостоянство.
Я на тойоте чуть ли не нахожу все откручивал и отключал, ничего не происходило, и ничего обучать ненадо было, а тут перемудрили с электроникой однако. Срочно японца с нисана в студию, не поможет , пусть делает харакири. :)
Сообщение отредактировано 22 января 2014 22:38. Редактировалось 3 раз(а)
ВАЗ 21053 1.5, МКПП 5, (1999 г.в.-2008)
Toyota Sprinter 110 5A-FE, 1.5, АКПП, 1995 г.в. (2008-2013)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE (2WD), ДЗ с тросиком, G10, 1.8Vi, ПТС - 130 л.с., 2000 г.в. АКПП (2013 - ....)
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #543 | Добавлено: 23 января 2014 22:44 |
Возраст: 41 Дева
Прошла уже почти неделя после регулировки пока все стабильно,обороты не плавают,торможение нет ay
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #544 | Добавлено: 24 января 2014 11:16 |
не сброса адаптаций, не настройки хх, так и не делал, да?
И так же щупы 0,08\0,15, по напряжению 0.44 ? Всё верно?
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #545 | Добавлено: 24 января 2014 14:27 |
Возраст: 41 Дева
Tovarih,
Да совершенно верно,просто по щупам выставил,уже неделю улыбаюсь ab ,у меня дпдз новый оригинал может у тех кто не может настроить он просто убит,я поспршивал некоторых у нас на форуме многие его даже не проверяли а там может сопративление плавает при открытии Д.З если так то такой дпдз невозможно выставить будет всегда плавать оборот!
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #546 | Добавлено: 24 января 2014 19:30 |
Возраст: 42 Водолей
Заскочил сегодня в гараж к ребятам поменял ролик натяжителя конщиционера (перепрессовал подшипник), заодно поковырял ДПДЗ. Выставил по напряжению 0,44В (было 0,38), обучил ХХ. Проехал пару км до дома. Итог - переключение АКПП почти незаметное, своевременное (было затягивание 1-2). Дроссель НЕ ЧИСТИЛ, просто эксперимент провел с настройкой. НО! Теперь на ХХ не могу поймать обороты в интервале 800-2200. Проверил по щупам, получилось 0,2 есть контакт, 0,25 нет контакта. Завтра покатаюсь километров 20, по ощущениям отпишусь.
П.С. можно ли наш дроссель почистить без снятия (отсоединить гофру воздуховода и карбклинером промыть)?
Nissan Bluebird Sylphy 02/2003 [S] QG18DE АКПП [2WD] [IV] [F20]
Рестайл, ДЗ с тросиком
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #547 | Добавлено: 24 января 2014 21:06 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Впринципе можно, отключаешь МАФ и заводишь, сначала подергается- но заведётся, обороты будут высокие, на газ отклик вялый. Снимай гофру и мой. Но я бы зимой не стал, особенно жирными чистилками типа wd40. Может клапан после ночи прихватить.
Пгсле оденешь Все на место сбрось ошибку МАФ!
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Друзья! Вопрос не в тему. Последние 3 дня заметил, что при включение ближнего света или при включение стоп сигналов появился дикий провал оборотов на 2-3 секунды, аж мотор колбасить начинает, восновном на слабо прогретой машине градусов 60-70. Потом проходит. Два раза было на хорошо прогретой и поезженой машине. Напряжение 14,2 бортовое.
Сообщение отредактировано 24 января 2014 21:09. Редактировалось 1 раз(а)
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #548 | Добавлено: 24 января 2014 22:30 |
с каких это пор вдшка является чистилкой?
только карбклинером!
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #549 | Добавлено: 24 января 2014 23:44 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Встречаются умельцы и wd40 и сальвентум распыляют, и всякую хрень.
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #550 | Добавлено: 25 января 2014 12:20 |
Возраст: 42 Водолей
Не, проще стяжку открутить, завестись и потом гофру сдергивать. Делал так на саньке. Вопрос то в то, достаточно ли удобно с точки зрения "подлезть" и прочистить нормально. Мою только карбом джонсвеевским - в торговых центрах порядка 120 рублей бутыль.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #551 | Добавлено: 25 января 2014 12:42 |
TORROR,
Вообще я против такого метода...
Почему не хочешь снять ДЗ? Там делов на 10ть минут!
Если на, не снятой ДЗ, мыть, представляешь, сколько гов..на натечёт во впускной коллектор?! ведь сам впуск.коллектор, то же прилично загажен!, и вот всё это потечёт вниз, по коллектору... а там заслонки завихрителя, далее впускные клапана, далее сами поршня!
И второе, клапан кхх и термопластина в нутриях ДЗ, всё равно так не промоешь, они по прежнему останутся загаженным!
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #552 | Добавлено: 25 января 2014 13:32 |
Возраст: 42 Водолей
Я тоже сторонник чистки узлов и агрегатов с полной разборкой. Осенью именно так и чистил, однако если сниму - чистить придется на улице при -20 совсем не айс. А если на заведенном двигле, то просто вытяжку на выхлоп и маслай скок хош.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Я просто хочу восстановить зазор заслонки для адекватной настройки ДПДЗ, как вчера настроил это не есть правильно, за несколько месяцев с последней чистки уже подзасрался впуск.
Все, я ушел в рейд по магазинам, вечером отпишусь по ощущениям от новой настройки.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #553 | Добавлено: 25 января 2014 21:46 |
я произвожу чистку ДПДЗ (вместе с заменой прокладки КХХ) раз в 2 года, так вот я бы не сказал, что там сильно засрано.
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #554 | Добавлено: 25 января 2014 22:38 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Сразу заглохнет и не даст завести, т.к. через маф воздух не идёт, а датчик подключен и исправен.
Не совсем так. Скорость потока всасываемого воздуха на 2500- 3000 тыс. оборотах ДИКАЯ, при распылении карбклинера на таких оборотах отрывает все на ура как Карчер, ничего нигде не течёт, а пролетает со скороостью звука :) отмывая все на своём пути: клапан кхх, заслонку, полость выпускного колеектора частично, саму завихрюшку воздуха с заслонками, частично наконечники распылители форсунок, обдувает выпускные клапана, слегка нагар снимает с поршней.
Проверено на прошлой тойота :). После этих процедур проверял состояние поршней и выпускного коллектора с помощью камеры - зонда. А когда менял прокладку под головкой посмотрел на клапана , как зеркало :)
Так что, изредка эту процедуру имеет смысл делать. Но обороты держать не меньше 2500 иначе толку мало, да и мотор захлебываться начинает.
Сообщение отредактировано 25 января 2014 22:40. Редактировалось 1 раз(а)
TORROR Не в сети |   Ссылка на пост | #555 | Добавлено: 25 января 2014 23:09 |
Возраст: 42 Водолей
Так и делали. Один обороты держит высокие, второй пшикает.
Покатался я сегодня. Ну и морозяка, на дворе -27! Двиг рычит пуще обычного. Ну так от, о главном: после прогрева коробки, километров так через 10, переключения мягкие, 1-2-3 почти незаметно, кикдаун вроде своевременно включился, но потестить нормально не было возможности - народу в то время на дорогах дофига было (ездил около 4 минут 40, потом столько же в 9 вечера. Ну куда анрод ломится в это время в субботу?!
На холодную подпинывает все равно, затягивает 1-2.
Если кто желает попробовать вот инструкция по настройке.
1. Двигатель прогрет, заглушен, ключ в положении ON, вакуумник заблокирован (не должен воздействовать на заслонку). Строго говоря можно и на заведенном двигателе если сканер подключить и смотреть напряжение на ДПДЗ.
2. Смотрим напряжение на ДПДЗ любым доступным способом. У меня было 0,38В
3. Если напряжение ниже 0,42 или выше 0,48, регулируем. Ослабляем винты, вращаем ДПДЗ и смотрим на напряжение. У себя я выставил 0,44 как у DJaI911, но эталон ли это не знаю. Затягиваем винты и если интересно, можно запустить автомобиль, обороты ХХ будут далеки от нормальных.
4. Проверяем напряжение, убеждаемся, что оно не изменилось (0,44 или сколько вы себе поставили) производим обучение ХХ. У меня, авто в подписи, обучение происходит по книжке с первого раза, а именно: на заглушенном двигателе переводим ключ в положение ON-OFF со скоростью 2-3 раза в секунду на протяжении пары секунд. Заводим, радуемся нормальным оборотам ХХ.
Теперь еще два интересных момента. Когда я изменил положение ДПДЗ и добился нужного мне напражения, датчик ДВДЗ постоянно показывал разрыв, в моем случае это были повышенные обороты ХХ, компьютер думал, что я нажал на педаль акселератора. Произвел обучение ХХ, проверил ДВДЗ. Теперь он показывал контакт, при этом проверил по щупам, контакт сохраняется при толщине щупа 0,2 и разрывается при толщине щупа 0,25. Еще мне не удается в положении АКПП N-P поймать обороты в диапазоне 800-2200 (либо ниже, либо выше). На других положениях АКПП все ровно.
