© Serjik
Сигнализация Tomahawk TW-9010
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 27 ноября 2011 11:44 |
Возраст: 40 Водолей
Господа, ни кто не сталкивался с таким траблом:
если заодить с ключа все нормально, а если заводить с автозапуска (сигналки) то из под капота с водительской стороны раздается не хилый треск около 3-4 секунд. С чем это может быть связано, при чем не важно на горячую или на холодную.
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 1 декабря 2011 15:07 |
Возраст: 46 Телец
Это неправильно подключен контроль работы двигателя.
Какая сигнализация?
Кстати ты с Прокопы, могу помочь, я с Новокузнецка.
Помощь по автоэлектрике.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 2 декабря 2011 21:11 |
Возраст: 46 Телец
Ну как там разобрался?
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 4 декабря 2011 23:17 |
Возраст: 40 Водолей
да тут получилось след., как то раз утром у меня с брелка машина не завелась, пошел завел с ключа, померил напругу на аккумуляторе, оказалось маленькой (11,2). вечером забрал аккум зарядил, и после этого треск при заводе с брелка исчез, хз то ли это как взаимосвязано или совпадению вот и не знаю даже.
Добавлено спустя 9 часов 10 минут 45 секунд:
кстати какой минимальный вольтаж должен выдовать аккум для завода с брелка ?
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 5 декабря 2011 14:02 |
заряжённый акум должен выдавать выше 12,4-12,8 вольта, если при запуске напряжение падает ниже 9,5 вольта сигналка отключается и перезапускается.
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 15 февраля 2012 19:53 |
Возраст: 44 Стрелец
а вот еще вопросик, кто-нибудь менял сирену на сигналке, то что звук вызает, у меня перестала работать, вот думаю купить новую или подшаманить старую, сигналка томагавк 9010!
Добавлено спустя 7 часов 44 минуты 57 секунд:
Все сделал, просто проводки отломались!припаял и все норма!!!
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 17 февраля 2012 16:55 |
lexx007,
Хорошо что сделал, но шаманить там нечего бы было. Она стоит 150 рублей, смысл?
А еще как то дарил товарищу этот матюгальник, только тюнинговый, на нем две кнопочки и 40 с чем то мелодий, мы с ним пославили "А нам все равно..." и долго пинали тачку, что бы послушать ab
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
IROD27 Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 10 мая 2013 00:22 |
Возраст: 40 Стрелец
Подскажите пожалуйста какой брелок может подойти на TW 9100.Не могу найти в продаже такой брелок.Может аналог какой есть?Спасибо.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г/QG10
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 9 января 2014 00:50 |
Друзья, проблема такая: выставляю на брелке функцию автозапуск по температуре (-10), но автозапуска не происходит. В чем может быть дело? Или это просто глюки сигналки?
Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG10 QG18 2WD
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 9 января 2014 09:05 |
Возраст: 58 Козерог
Springer86,
а вообще с брелка запускается?
возможно отсутствует датчик температуры под капотом?
Сообщение отредактировано 9 января 2014 09:06. Редактировалось 1 раз(а)
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 9 января 2014 13:15 |
Я на своем tw9010 только по времени ставлю,если ниже -28 на2 часа по15мин,а по температуре не доверяю я этим всем датчикам,можно и не уехать с утра!
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 9 января 2014 13:54 |
ssergei,
с брелка все хорошо запускается! На счет датчика температуры под капотом не знаю...но такое ощущение что когда делаю запрос состояния на сигналке, показывает температуру в салоне. Но даже если и так в мануале написано, что если доп датчик не установлен, то запуск будет по салонному. а у меня показывает -17, а машинка не заводилась, хотя выставлен автозапуск на -10
ssergei Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 9 января 2014 17:20 |
Возраст: 58 Козерог
Springer86,
В этом случае (запуск с кнопки работает), я бы грешил на сам блок сигнализации,либо брелок, я правильно понимаю, брелок программируется на автозапуск, габариты вспыхивают, а потыток завестись нет? а по времени работает?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 9 января 2014 19:01 |
у топора нет функции "показать t под капотом" только в салоне. если нет датчика t двигателя, то можно самому поставить. стоит он 150-200р. подключается к концевику капота и второй контакт на массу
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 9 января 2014 19:55 |
В нете видел что люди на томогавке переделовают чтоб брелок температуру движка показовал ,там не сложно статья расписана подробно,просто отключают датчик температуры что в антенне а вместо него подключают что на движке,вот только сайт не помню где видел ac
