Бывалые водители всегда обходят припаркованный автомобиль сзади. Таким «обходом» производится визуальная проверка внешнего состояния своего «железного коня». Автор: tanzes
Синица, Да почему то она не заводится по температуре, странно сам смотрю на брелке сколь температура и с брелка завожу !!! а сегодня снова до минус 30 вроде как дованет не знаю хоть ночь не спи
Поблагодарилa: 1
Yura54, выставляй по времени, а то опять замерзнешь, она каждые 2-3 часа будет заводится. к нам ваши морозы к утру придут, завтра котел воткну наконееец то
Поблагодарилa: 1
Sanek631, тут советовали мне брать не меньше 2 квт. Разница в цене между 2 и 3 квт, 20р. Решила не мелочится и сразу 3 воткнуть. А чего ей будет то? Нагреется быстрее и усё )))
ПыСы: Хотя меня до сих пор терзают сомнения что с помощью этих подогревалок можно завести коня. Пока не верю в это чудо
Поблагодарил: 28
Синица, можно, можно..эта штука хорошо греет и прогревает пы.сы. я смотрю статус у вашей птицы снова сменился
Поблагодарилa: 1
Corvus9, я с ней по ближе познакомилась. сначала она была больная, потом это был зверь которого укрощала ))) сейчас это женщина по имени Серафима с характером стервы. вчера впервые опробовала обучение, оно реально работает)))
Поблагодарил: 14
всем привет и с праздниками! подскажите кто знает, нужно ли обучать или что то сбрасывать при установке другого тнвд? до этого стоял сборный насос из двух. проблема все в том же: большой расход, вялая при малых оборотах, плохо заводится по утрам, пока не прогреется до 50-70 градусов ваще отказывается ехать (глохнет при нажатии педали газа), горит ошибка (номер не помню) давления топлива. пару дней назад поставил третий насос (б/у). сначала завелась, поехала, все отлично. провалы пропали. на холодную спокойно едет. вечером того же дня еле завел, а на утро уже не смог. поставил старый насос - завелась, но со старыми проблемками. так вот вопрос: нужно ли что то делать после замены тнвд и можно на насос ставить от другого клапан обратки и клапан давления? пы.сы. Все остальное проверено вроде. лямбды, дроссель, егр, компрессия, маф.
Сообщение отредактировано 8 января 2014 03:27. Редактировалось 2 раз(а)
Поблагодарил: 166
Да там вроде кроме электро клапана на мозги ни чего не идет))) все это бесполезно! Меняйте тнвд, а потом скорее всего и форсунки((( поменяете тнвд начнут форсы мозг выносить, хотя у вас уже много всего прочищено!!!
