Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 194 195 196 197 198 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Yura54 Не в сети |   Ссылка на пост | #2926 | Добавлено: 4 января 2014 20:36 |
Возраст: 40 Овен
Синица,
Да почему то она не заводится по температуре, странно ac сам смотрю на брелке сколь температура и с брелка завожу !!! а сегодня снова до минус 30 вроде как дованет не знаю хоть ночь не спи ai
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2927 | Добавлено: 4 января 2014 23:04 |
Светлана
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 1
Yura54,
выставляй по времени, а то опять замерзнешь, она каждые 2-3 часа будет заводится. к нам ваши морозы к утру придут, завтра котел воткну наконееец то
MMC Lancer Cedia 2002 GDI
MMC Galant 1993 V6 1.8
Птица с характером QR20DD 2000г
Yura54 Не в сети |   Ссылка на пост | #2928 | Добавлено: 4 января 2014 23:09 |
Возраст: 40 Овен
Синица,
сейчас попробую, а я не как не могу доехать до станции ac котел лежит в салоне ждет своего часа
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2929 | Добавлено: 5 января 2014 00:54 |
вовремя я в Новосибирске оказался :)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2930 | Добавлено: 5 января 2014 00:58 |
Возраст: 44 Весы
Serjik,не глуши Серега птицу вообще, она у тебя таких морозов наверно отродясь не видела)))
с наклекой клуба
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #2931 | Добавлено: 5 января 2014 10:17 |
Sanek631, видела-видела, у нас тоже холодно бывает!
Но я в этот раз на самолете :)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2932 | Добавлено: 5 января 2014 12:12 |
Возраст: 44 Весы
сегодня утром у нас было -32,с котлом завелась как летом...с пол пинка...Северс-М РУЛИТ!! ab
с наклекой клуба
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2933 | Добавлено: 5 января 2014 13:24 |
Светлана
Купила лунфей 3квт. В магазине мальчики мне соорудили переноску морозостойкую. Осталось его поставить и будет мне счастье
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2934 | Добавлено: 5 января 2014 20:52 |
Возраст: 44 Весы
Синица,не многовато ли 3кВт?)))такие ставят на грузовые машины, у меня 1,5 кВт, одного часа хватает за глаза чтобы нагреть птицу...
с наклекой клуба
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2935 | Добавлено: 5 января 2014 21:04 |
Светлана
Sanek631,
тут советовали мне брать не меньше 2 квт. Разница в цене между 2 и 3 квт, 20р. Решила не мелочится и сразу 3 воткнуть. А чего ей будет то? Нагреется быстрее и усё )))
ПыСы: Хотя меня до сих пор терзают сомнения что с помощью этих подогревалок можно завести коня. Пока не верю в это чудо
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2936 | Добавлено: 5 января 2014 22:19 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Синица, можно, можно..эта штука хорошо греет и прогревает
пы.сы. я смотрю статус у вашей птицы снова сменился ab
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2937 | Добавлено: 5 января 2014 23:24 |
Возраст: 44 Весы
Синица,вот как поставите и все ваши сомнения быстро покинут вас)))
с наклекой клуба
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2938 | Добавлено: 6 января 2014 11:45 |
Светлана
Corvus9,
я с ней по ближе познакомилась. сначала она была больная, потом это был зверь которого укрощала ))) сейчас это женщина по имени Серафима с характером стервы.
вчера впервые опробовала обучение, оно реально работает)))
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2939 | Добавлено: 8 января 2014 03:21 |
Возраст: 41 Рак
всем привет и с праздниками! подскажите кто знает, нужно ли обучать или что то сбрасывать при установке другого тнвд? до этого стоял сборный насос из двух. проблема все в том же: большой расход, вялая при малых оборотах, плохо заводится по утрам, пока не прогреется до 50-70 градусов ваще отказывается ехать (глохнет при нажатии педали газа), горит ошибка (номер не помню) давления топлива. пару дней назад поставил третий насос (б/у). сначала завелась, поехала, все отлично. провалы пропали. на холодную спокойно едет. вечером того же дня еле завел, а на утро уже не смог. поставил старый насос - завелась, но со старыми проблемками. так вот вопрос: нужно ли что то делать после замены тнвд и можно на насос ставить от другого клапан обратки и клапан давления?
пы.сы. Все остальное проверено вроде. лямбды, дроссель, егр, компрессия, маф.
Сообщение отредактировано 8 января 2014 03:27. Редактировалось 2 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2940 | Добавлено: 9 января 2014 09:15 |
Да там вроде кроме электро клапана на мозги ни чего не идет))) все это бесполезно! Меняйте тнвд, а потом скорее всего и форсунки((( поменяете тнвд начнут форсы мозг выносить, хотя у вас уже много всего прочищено!!!
