Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 30 31 32 33 34 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Расход!
Martin Не в сети |   Ссылка на пост | #466 | Добавлено: 24 ноября 2013 16:37 |
Николай
Возраст: 38 Рак
а один человек сказал, что может где нибудь искра пробивать и из за этого датчики работают не правильно!?может такое быть??
Bluebird sylphy QG-18; QG-10 2000 г.
StArhangel Не в сети |   Ссылка на пост | #467 | Добавлено: 10 декабря 2013 11:50 |
Возраст: 42 Лев
Цитата: StArhangel
Ну чтож, почистил дроссельную заслонку, клапан EGR, с дросселем оказалось не все так плохо как казалось в плане загрязненности.
Предупрежу тех кто соберется чистить дроссель.
Перед чисткой скидывайте клемму аккумулятора и после чистки нужно обучить холостому ходу, иначе будет проблема дерганье оборотов в районе 1500-2000.
Вылечил только так: на ночь скинул клемму аккумулятора, утром прогрел, отрегулировал дроссель, и обучил холостому ходу и крайним положениям дроссельной заслонки.
На автомобилях с тросиком самый лучший способ обучать это отключать на 4-5 секунд коричневую фишку и ждать 20 секунд. По изменению расхода отпишу через недельку, когда откатаю полный бак.
Ну вот и откатал полный бак.
Расход упал на 10% (точнее на 2 литра, стал примерно 18 на сотню), появилась динамика авто, переключения передач с 1 на 2 стали практически без толчков.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #468 | Добавлено: 10 декабря 2013 13:36 |
Возраст: 44 Весы
откуда у вас такие расходы то?! ai у нас двухлитровые максимум 12-13 по городу с пробками кушают...и это зимой,летом и того меньше..
с наклекой клуба
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #469 | Добавлено: 11 декабря 2013 00:15 |
Возраст: 35 Овен
блин, подскажите в краце что посмотреть ? нет не ошибок ни каких не плаваний оборотов и тянет двигатель вроде норм, только компенсаторы чуть чуть постукивают но говорят это не страшно, а расход стал в последнее время примерно 17 литров.... хз с чего начать...
Banev-ban Не в сети |   Ссылка на пост | #470 | Добавлено: 11 декабря 2013 12:57 |
Возраст: 41 Весы
Тоже кушает прилично, до 14л. Буду изучать тему
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 2004г
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #471 | Добавлено: 11 декабря 2013 13:27 |
Вчера поставил новую лямбду от бош пяти контактную 028007202 если не ошибся,цена вопроса 4500р,встала как родная,по сканеру работает на 100% как должна,до замены расход был 17л на 100 по городу при новом топливном фильтре,бензонасосе,дпдз,чищеной и отрегулированой дз,чистых форсунках,новых свечах,бензине 95 газпром,дмрв норма,воздушный фильтр новый.Сейчас посмотрим после замены какой расход будет,если не станет ниже тогда уже не знаю что этой машине нужно!Еще на днях клапан егр промою(это последнее что не зделал!!!)
SunRiSe Не в сети |   Ссылка на пост | #472 | Добавлено: 11 декабря 2013 18:11 |
Возраст: 35 Овен
DJaI911,
ждем результатов, может быть вопрос решится одной лямбдой...
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #473 | Добавлено: 13 декабря 2013 14:51 |
Возраст: 44 Весы
это какие ещё компенсаторы??!
с наклекой клуба
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #474 | Добавлено: 13 декабря 2013 17:45 |
Sanek631, подразумеваю, что речь идет о гидрокомпенсаторах
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #475 | Добавлено: 13 декабря 2013 18:46 |
Возраст: 44 Весы
Corvus9,а они у нас есть?
с наклекой клуба
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #476 | Добавлено: 13 декабря 2013 20:39 |
Sanek631, нет на QR20 (QG18) гидрокомпенсаторов, есть толкатели клапанов. и это есть огромная задница если уходят зазоры
Сообщение отредактировано 13 декабря 2013 20:59. Редактировалось 4 раз(а)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #477 | Добавлено: 13 декабря 2013 23:36 |
Возраст: 44 Весы
вот и я о том же...а у SunRiSe какие то компенсаторы стучат...
с наклекой клуба
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #478 | Добавлено: 14 декабря 2013 16:52 |
Кстати после всех манипуляций, обороты в норме? Адаптацию хх делал?
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #479 | Добавлено: 15 декабря 2013 10:09 |
Да в норме по прибору ровно 700х.х,адаптацию делали,без нее сразу 1200 х.х бело!После замены лямбды тоже все перепроверили.Кстати расход может быть из за говенного масла?залит кастрол професионал.
Martin Не в сети |   Ссылка на пост | #480 | Добавлено: 15 декабря 2013 21:05 |
Николай
Возраст: 38 Рак
всем привет)мучаюсь всё по той же теме...третий диагност(электрик)говорит одно и то же...двигатель работает как часы, блин но расход как был 20 литров так ничего и не изменилось(((поменял: 2 лямбды, MAF, все фильтры, свечи, масло, клапан ХХ, промыл его и промыл клапан ЕГР!!!ребята из сервисов говорят, что проблемы нету...а ест 20 литров, блин что делать то??подскажите, пожалуйста...!?
