Автор:sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 28 29 30 31 32 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
Торможение Двигателем(АКПП гидротрансформатором) при 30-70кмч! Смотрите ПЕРВОЕ сообщение!!!
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #436 | Добавлено: 23 октября 2013 22:43 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Цитата: Tovarih
вот если Ток исчез, но! машина так же тормозит и дальше(что скорей всего и было у3032,) то тут налицо загаженность коробки!
Судя потому как у меня последнее время начала вести себя коробка-наверно мой вариант.
По утрам зависает на 1->2 передаче, при разгоне на первой издает звук как тралейбус :-) , нагреется - проходят оба глюка.
Прогретая тупит 3->2, 2->1 ажно иногда по 2-3 секунды.
Холодная - ракета, горячая - "Тополь-М" :-)
ВАЗ 21053 1.5, МКПП 5, (1999 г.в.-2008)
Toyota Sprinter 110 5A-FE, 1.5, АКПП, 1995 г.в. (2008-2013)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE (2WD), ДЗ с тросиком, G10, 1.8Vi, ПТС - 130 л.с., 2000 г.в. АКПП (2013 - ....)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #437 | Добавлено: 24 октября 2013 11:11 |
Цитата: Ilya42nvkz
Судя потому как у меня последнее время начала вести себя коробка-наверно мой вариант.По утрам зависает на 1->2 передаче, при разгоне на первой издает звук как тралейбус :-) , нагреется - проходят оба глюка.Прогретая тупит 3->2, 2->1 ажно иногда по 2-3 секунды.Холодная - ракета, горячая - "Тополь-М" :-)
Проверь по напруге, как я описал! и отпишись...
П описанным признакам на лицо проблема с ДЗ ac Я когда с датчиком эксперементировал, такие же моменты ловились. На холодную нормально бегает, а как прогреется начанает овощить!
Кстати от этой проблемы немного помогло вот эта процедура:
My Webpage
sanya82 Не в сети |   Ссылка на пост | #438 | Добавлено: 24 октября 2013 12:31 |
Возраст: 44 Близнецы
Tovarih, ткни меня пожалуйста, где именно на блоке АКПП проверить напряжение? Где находится сам блок?
qg18de, 2004, 2wd
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #439 | Добавлено: 24 октября 2013 13:50 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Блок расположен в ногах у пассажира около левой ноги , за пластиковой накладкой.
1. Снимаешь бардачок
2. снимаешь чуть чуть порог
3. снимаешь накладку декоративную
4. 2 болта и блок акпп в руках )
Сообщение отредактировано 24 октября 2013 13:50. Редактировалось 1 раз(а)
akademik Не в сети |   Ссылка на пост | #440 | Добавлено: 21 ноября 2013 00:17 |
Возраст: 34 Лев
всем привет. неделю назад поставил контрактный движок с пробегом 67 т. км. иногда такое стало появляться, но при родном двигателе такого не было.
Nissan sunny 2001 (1.5Vi, QG15, 2WD) 2010-2012
Toyota Prius 2009 (1.5 1NZ) 2012- 2013
Nissan Bluebird Sylphy 2000 (1.8Vi, QG18DE, 2WD)с 2013 по наст. вр.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #441 | Добавлено: 21 ноября 2013 16:31 |
akademik,
Спасибо что отписался! ay
Вспомни моменты:
Что ещё, при замене двигателя, осталось родное? Проводку свою старую оставил, или ту которая на контрактном двигателе была? ДЗ(дроссельную заслонку) свою старую поставил?
Мозги ECU старые остались?
akademik Не в сети |   Ссылка на пост | #442 | Добавлено: 21 ноября 2013 18:57 |
Возраст: 34 Лев
коса(проводка) и мозги родные остались. дрос заслонка и все датчики от контрактного.думаю ДЗ обратно перекинуть может поможет.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #443 | Добавлено: 21 ноября 2013 19:37 |
попробуй, и отпишись! ab
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
..если не поможет, начинай датчики по одному менять, от старого двигла! Только по одному, т.к надо поймать наконец-то этот глюк! ay
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #444 | Добавлено: 21 ноября 2013 20:41 |
Ярослав
Возраст: 37 Скорпион
Спасиб Леш, что отписался! Двигун мой был) Ну в смысле не с моей машины, а я продал))))
https://vk.com/da54rf
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #445 | Добавлено: 6 декабря 2013 00:19 |
Возраст: 41 Дева
Tovarih,
Евгений Привет!
Ты поменял ДПДЗ я правильно понял? Как потом отрегулировал, по щупам?
..я этт всё к чему спрашиваю, многие мучаются с торможением двигателя на не большой скорости(как буд-то за жопу придерживает кто). У всех началось после вмешательства в ДЗ, и регулировки ДПДЗ. Ищем неисправность методом исключения!
У тебя появилось чтонить похожее после замены? Если не трудно отпишись в теме про торможение, многим поможешь!
Отвечаю:пока сам пытаюсь понять помоему есть немного,было даже до замены может мне просто кажеться из за снега и льда на дороге,делал регулировку мастер он долго по мультиметру пробовал выставить старый ДПДЗ впринципе получилось но сказал что могут быть проблемы потому что датчик мертвенький,я решил если уж залезли то делать все как надо.Все отрегулировали собрали + был поставлен новый бензонасос,обучили и я поехал,машина стала резвее одназначно но расход не изменился,на днях поменяю лямбду и промою ЕГР,и все напишу что с машиной и как себя ведет,про торможения даигателя в теме про лямбду читал что мол из за нее у когото было так.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 28 секунд:
DJaI911,
кстати у меня не хватало какойто прокладки(обнаружил мастер)поставили новую,сказал что из за нее может не обучиться но все прошло как нужно хоть и пришлось попотеть ему ,он и фишки какието сдергивал под капотом когда обучал просил меня то глушить то заводить машину потом в своем приборе чтото делал но все выставил,хх 700 на D 650.Поеду завтра на работу разгонюсь и на N поставли думаю если разница с D будет почуствую,напишу.
без указания причины
Промодерировал: Tovarih (6 декабря 2013 07:22)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #446 | Добавлено: 6 декабря 2013 08:32 |
DJaI911,
Нее так не проверишь... Торможение должно быть у всех, но не сильное(малозаметное)! Поэтому при постановки в N, естеесно машина покатится легче...
Сделай так:
На хорошо прогретой машине. На пустом участке дороги, что бы не мешали. Остановись и плавно разгони машину до 60 км\ч(только не резко) сперва немного подопусти педаль газа на пару сек, далее вообще отпусти педаль газа, и наблюдай как машина будет останавливаться... Если почувствуешь приличное торможение до 40-35км\ч, и потом как бы резко отпустит, -то это оно!
Добавлено спустя 52 минуты 42 секунды:
Парни прочитайте тут:
А здесь вообще пипец какой-то, почитайте! Столько бабла вложили люди, вот те и тойота:
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #447 | Добавлено: 6 декабря 2013 09:33 |
Возраст: 41 Дева
Блин сегодня всю дорогу пытался понять и с О.Д и без и на нетралке особой разницы не заметил,а то что ДПДЗ не трогать и не менять это не выход я считаю если неисправен то нужно!С моим старым тоже ездить можно было но симптомы были бы такие-если держать обороты ну например 2000т то они могут скакать на 200-300 удержать ровное значение трудно,после замены этого нет!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #448 | Добавлено: 6 декабря 2013 13:07 |
DJaI911,
Ну значит у тебя всё отлично ay
..спасибо что отписался!
Алмас Не в сети |   Ссылка на пост | #449 | Добавлено: 6 декабря 2013 15:32 |
Алмас
Возраст: 38 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 3
Tovarih,
ты что до сих пор пытаешься справиться с торможением? скажи так что "наличие плавающих оборотов в р-не 1200-1500 об/мин при нажатой педали" всё таки не должно быть??? ты поначалу говорил что не должно, потом должно. как в итоге?
ВАЗ 2106 1987 г.в
ВАЗ 2107 1997 г.в
ВАЗ 2109 1999 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2000 г.в
Nissan Sunny 1,5 2002 г.в
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2002 г.в.(на данный момент)
Nissan TEANA 2013 г.в - мечта))))
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #450 | Добавлено: 6 декабря 2013 16:32 |
Цитата: Алмас
Tovarih,ты что до сих пор пытаешься справиться с торможением?
Пытаюсь помочь людям, а к чему вопрос? Хобби у меня ремонт Ниссанов, люблю добиваться истины и результата...
У меня это торможение не сильно выраженное, иногда вообще нет.. НО! до вмешательства в ДЗ, торможения вообще некогда не замечал!
Знаю не понаслышке, как бывает у многих одноклубников, людям приходится езить постоянно на "o\d off", у меня на прошлом Силфе 03г\в оно сильно выраженное было, постоянно мешало, поэтому и пытался решить проблему!
По поводу плавающих оборотов, вопрос пока спорный, и остаётся открытым..
1)Цефироводы, утверждают что так должно быть, как бы отсечка! ..опять же спорно.
2)Если ставить дпдз по щупам 0.05\0.15 отсечка "по тахометру" исчезает, но торможение усиливается!
Говорю "по тахометру"- потому что, просто уводим в более нижнее положение, примерно к оборотам 900, а там уже в работу подключается КХХ, поэтому это плавание не видно!
Это всё мои личные исследования и наблюдения, ИМХО короче!
