Если взять два одинаковых авто, на одинаковой дороге. Один 50 км/ч, другой 70 км/ч. Одновременно начали тормозить. Первый уже остановился, а скорость второго в этот момент = 50 км/ч!
Скорость - главный критерий опасности/безопасности на дороге.
Автор sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 182 183 184 185 186 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2746 | Добавлено: 8 ноября 2013 11:17 |
Светлана
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 1
devl1,
У меня такая же фигня была, после замены форсунок один фиг не ехала нормально и включался аварийный режим. Электрик тоже самое сказал. Хотя мне форсунки снимали с QR 20 dd/ Только мой электрик что то впаял в комп, но я не могу до него дозвонится уже 2 недели чтоб узнать что впаял.
У нас машины до минус сколько заводятся? Сегодня ночью неожиданно -20-24 было, не завелась ac В воскресенье вроде потеплеет до 0 буду мучить ее.
MMC Lancer Cedia 2002 GDI
MMC Galant 1993 V6 1.8
Птица с характером QR20DD 2000г
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2747 | Добавлено: 8 ноября 2013 12:44 |
Андрюха
Синица, исправный мотор должен запускаться при такой температуре... Скорее всего на Вашем залило свечи. Я в морозы, если не подключил котел и не ставил на автозапуск стараюсь запустить мотор с ключа, а не с автозапуска, чтобы не залить свечи.
260 т.км.
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #2748 | Добавлено: 8 ноября 2013 20:45 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Для более надежного запуска нужен электроподогреватель ОЖ, тогда гарантирован хороший и надежный "пыщь". До -30 должен быть хороший пуск, самое первое это живой стартер с его планетарным механизмом)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2749 | Добавлено: 8 ноября 2013 21:40 |
Возраст: 44 Весы
я себе в том году поставил подогреватель ож,проблем вообще не было,хоть в минус 50 с пол пинка,как летом...
с наклекой клуба
DIM_22_RUS Не в сети |   Ссылка на пост | #2750 | Добавлено: 9 ноября 2013 06:29 |
Возраст: 43 Водолей
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Саш, а какой поставил ? автономку, розеточный?
Nissan Bluedird Sylphy, 2001, 2000 куб.см
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2751 | Добавлено: 9 ноября 2013 13:20 |
Возраст: 44 Весы
DIM_22_RUS,розеточный,Северс М,отличная штука,жалею что раньше ещё не поставил..
с наклекой клуба
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2752 | Добавлено: 9 ноября 2013 20:50 |
Светлана
Я грешу на аккум, надеюсь что из за него, в остальныъ причинах даже желания нет копаться. Если она в -20 так мозг компостирует то, в -30 тогда вообще трындец будет. Свечи скорее всего залила ибо крутила я от всей души, одно радует все свечи наверху и легко выкрутить.
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2753 | Добавлено: 9 ноября 2013 21:47 |
Андрюха
devl1, ввел в заблуждение... На моем моторе стоят форсунки с черными разъемами (фишками). Сегодня "посмотрел". Видимо, сбили с толку зеленые фишки проводки...
260 т.км.
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2754 | Добавлено: 10 ноября 2013 10:37 |
Светлана
Еще такой вопрос, как запускать ее правильно с ключа?
Я с Галантом в этом смысле не парилась, поверну ключ и держу пока не запустится со второго раза запуск был 100%. Но Галант по сравнению с Силфи, это мужик не отесанный и не требующий особого бережного ухода, а с Серафимой как то я боюсь так стартером крутит.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2755 | Добавлено: 10 ноября 2013 11:20 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Синица, ключ на ON, ждем 2 сек, ключ на START на 1-3 сек (не более 10сек) этого времени за глаза для запуска двигателя
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2756 | Добавлено: 10 ноября 2013 12:32 |
Светлана
Corvus9,
это в мороз так запускать?
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2757 | Добавлено: 10 ноября 2013 12:56 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
Синица,не ну в мороз надо перед "ключ на ON" включить фары на 20сек, "разогрев" тем самым АКБ. Я еще делал "чирк" стартером, а потом заводил авто. В морозы ниже -20 я бы вообще без автопрогрева не советовал эксплуатировать авто
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2758 | Добавлено: 10 ноября 2013 18:12 |
Синица, если есть возможность поставить котел на 220вольт, то ставьте и не парьтесь, либо вебасто, потому что после -25 фиг его заведешь, либо будет заводится раз через раз, проверено. Если поставите котел то греть не меньше часа! Либо будут проблемы с заводкой, проверено 4мя годами эксплуатации. Масло у нас и так малой вязкости 0W-20. С акумом смотрите сами, если он уставший))) то особенно в мороз это будет видно, электростартер с редуктором и должен прокрутить хоть слона))) также укулайте морду под бампером дарнитом.как то так)))
Синица Не в сети |   Ссылка на пост | #2759 | Добавлено: 11 ноября 2013 06:39 |
Светлана
Kolmakos,
ai вот это танцы с бубнами. Я как то отвыкла от такого, хотя не, у меня такого еще не было. С галанта в -35 снимался аккум, отогревался и с ключа машина запускалась. А с этой как то ....
Кстати машину так до сих пор и не завели. Свечи выкрутить не получается, прикипели они. Вчера свечник сломали и отвертку погнули пока их вытащить пытались.
Может ее осветить? Это уже блин ни в какие ворота не лезет, все у нее не слава богу
Сообщение отредактировано 11 ноября 2013 07:12. Редактировалось 1 раз(а)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2760 | Добавлено: 11 ноября 2013 07:44 |
Да птицу в такой мороз вообще не заведешь! У меня ланс в минус 40 заводится с ключа. Ну что сделаешь , машина такая) не думали япы, что мы их и в минус 55 эксплуатировать будем)))
