Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 180 181 182 183 184 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2716 | Добавлено: 28 октября 2013 20:30 |
Возраст: 41 Рак
наконец то!!!! давно слежу за тобой))) искренне рад за тебя. я уже 1,5 года мучаюсь - никак не могу найти проблему плохоработания движка.
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #2717 | Добавлено: 29 октября 2013 17:24 |
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
Ну вот сходили на дальняк, на новых форсах...
расход 8л/100км. в принципе как и было раньше до замены...., причем скорость стабильная 100-110км/час. В городе 13л/100км с утренними и вечерними прогревами и пробками...
Ну как же добиться 6-7 на трассе и 10 в городе как у владельцев Corvus9 и a2a ???
когда делали диагностику на сканере, сказали лямбды в норме, ДМРВ чистый, свечи оригинал, ТНВД давит 6,1, что еще нужно проверить?
Nissan Bluebird Sylphy, 2002г., QR-20DD
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2718 | Добавлено: 29 октября 2013 17:29 |
Возраст: 44 Весы
makarai,это для всех секрет ag
с наклекой клуба
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #2719 | Добавлено: 29 октября 2013 18:57 |
Это точно)))
надо парней попросить сделать комп.диагностику и чтоб они выложили сканы, какие цифры выдают все датчики на их двигателях...
а нам у же дальше смотреть чего можно изменить...
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2720 | Добавлено: 30 октября 2013 10:13 |
Возраст: 41 Стрелец
Cказали Спасибо: 2
Забейте вы уже на расход, измерять можно по разному и бензин разный. Сейчас у меня фокус, больше 10 000 км. наблюдаю за расходом. Могу продемонстрировать расход в в 8 литров в городском цикле, и 12.5 в том же городском цикле. Волей не волей каждый в расход закладывает частичку своего образа жизни, прогревы, время поездок по городу, час пик или онтносительно без пробок, маршрут, длинные прямые и их проятженность, экологический класс топлива не малое значение имеет. Это не говоря уж про техническое состоянии авто (не двигатель), давление в шинах, подшипники ступичные, натяжка ручника, шины, сход развал. Состовляющие низкого расхода: колеса которые на вывешанном авто крутятся легко, исправный двигатель, бензин 95 экологический класс 5, давление в шинах как по паспорту, манера езды плавный разгон и плавное торможение, движение накатом, не забывать выключать мотор если в его работе нет необходимости. Не заморачиваясь всеми этими критериями на старом моторе Sylphy QR20DD было примерно 13-14 на 100 км. заменил мотор на контрактный от которого японцами еще пахло ничего не изменилось расход снизился незначительно.
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #2721 | Добавлено: 30 октября 2013 14:17 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
поддерживаю, я на трассе укладываю силфа в 7,2 литра, мой отец на нём же в 8-8,5 кое как укладывается по той же самой трассе в то же время года. если не жрёт в городе больше 13 литров,и работает машина нормально, то и не стоит греть голову по этому поводу. просто следите за машиной и всё будет хорошо. i-love-s
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #2722 | Добавлено: 31 октября 2013 08:07 |
Внесу свои 5 копеек))) тож на трассе при скорости 100-120 кмч расход 7 литров! Даже когда лила форса!!! Если гнать под 200 то стрелка падала очень быстро))) в городском режиме литров 14, да и то от стиля езды все зависит, если очень плавно ездить то и будет вам расход 10 литров, а вот если стрелять то расход от 30 до 40 литров доходит, так что думайте. И бензин оооочень влияет на расход!!! В плоть до 3-4 литров, при спокойном темпе езды ездюка!!! Проверено)))
Сообщение отредактировано 31 октября 2013 08:08. Редактировалось 1 раз(а)
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #2723 | Добавлено: 31 октября 2013 18:51 |
Возраст: 43 Овен
Парни, не нашел в таблице у меня ошибка 1110 что это? Знаю что регулятор грм при смерти скорее всего это он. Но хотелось бы уточнить ab
150 японских пони
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2724 | Добавлено: 31 октября 2013 23:31 |
Возраст: 41 Стрелец
http://www.engine-codes.com/p1110_nissan.html
Да ты прав, начни с него стоит в крышке лобовины. Сбросил ошибку сразу появляется?
h666ll Не в сети |   Ссылка на пост | #2725 | Добавлено: 1 ноября 2013 07:19 |
Возраст: 43 Овен
Ну почти, можно сказать каждый день стираю.
150 японских пони
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2726 | Добавлено: 1 ноября 2013 09:41 |
Возраст: 44 Весы
Цитата: h666ll
Знаю что регулятор
что это за регулятор и где он стоит??
с наклекой клуба
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2727 | Добавлено: 1 ноября 2013 10:27 |
Возраст: 41 Стрелец
На работающем движке скинь фишку с него, загорится чек или нет и какая ошибка будет? Если все верно и ошибка p1110 попробуй посмотреть на его состояние, его можно отдельно снять не снимая крышки(окошка) лобовины, можно вместе с крышкой. Герметик понадобится что бы поставить ее на место. Лучше с крышкой снять а потом уже сам датчик, это позволит осмотреть изнутри место его работы. Если что датчик такой есть, 1500р. + доставка. Даже если ошибка будет p1110 когда фишку скинешь дело может быть не в нем. Но проверять лучше с него начать
Сообщение отредактировано 1 ноября 2013 10:32. Редактировалось 1 раз(а)
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #2728 | Добавлено: 1 ноября 2013 11:13 |
Возраст: 44 Весы
ledding,а из-за растянутой цепи может ошибка 1110 вылетать?
с наклекой клуба
ledding Не в сети |   Ссылка на пост | #2729 | Добавлено: 1 ноября 2013 20:30 |
Возраст: 41 Стрелец
Sanek631,
У тебя Саша че тоже?)) Вобщем то, от простого к сложному нужно идти, сначала посмотреть датчик на нем сеточки есть. Заодно глянуть что там внутри крышки где датчик стоит. А когда крышку снимешь там можно посмотреть на сколько натяжитель цепи вылез. Сейчас крышку снял у себя, новая цепь новые успокоители, натяжитель торчит на 18.5 мм. , кто тут писал что до 20 это нормально. Свою старую цепь менял около 20 мм была ничего у меня подобного небыло. У тебя что ошибки полезли? Фотки есть, могу выложить как до компа доберусь
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #2730 | Добавлено: 1 ноября 2013 20:49 |
Ребят, на вариаторе со стороны салона датчик есть, не могу его в каталоге найти. Что это за датчик вообще?
