Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
Вчера в 12:38:36 тимур
автор: Pilot 991
«    Сентябрь 2026    »
Кнопка секьюрити на панели приборов. что это?
karabay Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 октября 2013 23:17 |
Иван Сергеевич
Возраст: 38 Водолей
Доброго времени суток!У меня такой вопрос, на панели приборов есть маленькая кнопка секьюрити и светодиодная лампочка. Подскажите что это такое и как пользоваться? Заранее спасибо!
Nissan Bluebird Sylphy QG18 1.8 Vi 2001г.
Не многие знают как много надо знать,что бы понять, как мало мы знаем...
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 16 октября 2013 09:21 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
karabay,
Где именно она находится, а лучше фото. Штатная она или колхозная? Возможно что от сигнализации кнопка VALET.
Sylphy 2001, QG18, QG10
IGR Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 октября 2013 10:27 |
Штатных кнопок таких точно нет. Надо фото
Sylphy QG18DE / 2wd / 2000г.
karabay Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 октября 2013 12:07 |
Иван Сергеевич
Возраст: 38 Водолей
Сейчас сфоткаю и выложу.
Добавлено спустя 1 час 25 минут 13 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
https://sylphy.ru/gallery/other/7878-fotografiya-1.html
bottrop Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 октября 2013 12:22 |
bottrop
может - ручное сняние сиги с охраны (при утере брелка, например)?
sunny n16 дорестайл 2WD АКПП
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 октября 2013 16:06 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
karabay,
а что происходит когда ты на нее нажимаешь?
karabay Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 16 октября 2013 17:03 |
Иван Сергеевич
Возраст: 38 Водолей
Еще не пробовал. Решил сначала проконсультироваться. Знаю что на некоторых тайотах такая же кнопка это штатная сигнализация,наподобе иммобилайзера.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 16 октября 2013 19:13 |
Диод, это японская лампочка сигналки!
А кнопка правее, Два варианта:
1)опция при которой будут чуть опускаться зеркала при включении R
2)автоматически складываться зеркала, при постановки на сигнализацию
..бывает и так и так ab
demonoid Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 16 октября 2013 22:58 |
Репутация: 3 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 1
у меня такое же есть. Я думал это от старой сигнашки осталось- а это вон оно что! Надо попробовать!
Sylphy QG10 2003/07
Corolla EE110 1999
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 16 октября 2013 23:47 |
Тимур
Возраст: 40 Дева
Кнопка для опускании зеркал при движении задним ходом, как активировать так и не понял.
А вот "стекляшка" с надписью "сисуриту" это ИК диод (у япов с ворами очень строго поступают) это скорее всего для проезда на парковку или подобное
Функции предусматриваются комплектациями
Teana J31 2005 2.3 AT есть
karabay Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 17 октября 2013 01:22 |
Иван Сергеевич
Возраст: 38 Водолей
Спасибо за подсказки!!! Завтра пойду пробовать что это такое на самом деле. Потом отпишусь!!!
star77 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 октября 2013 08:28 |
Олег
Возраст: 48 Скорпион
Цитата: karabay
Цитата: Tovarih
Диод, это японская лампочка сигналки! А кнопка правее, Два варианта:1)опция при которой будут чуть опускаться зеркала при включении R
все правильно написано.
кнопка работает так: при нажатой кнопке и включении заднего хода зеркала приопускаются на определенный градус так что видно край бампера и колеса при выключении заднего хода зеркала возвращаются на место ; при отжатой кнопке с зеркалами ничего не происходит - все в штатном режиме.
У меня кнопка всегда была нажата - очень полезная функция! не хватает теперь этого на тойоте
Лампочка секюрити показывает что стоит авто на сигнализации - активируется сигнашка при нажатии на кнопку закрывания на штатном брелке. если например открыть дверь ключем то машина начнет пибикать сигналом, датчиков удара у штатной сиги нет
P/S чехлы у тебя на сидушках обалденные!!! Из чего сшиты?
Сообщение отредактировано 17 октября 2013 08:32. Редактировалось 1 раз(а)
Nisan sylphy 2002 продана
Toyota Wish 2005 продана
Toyota Avensis 2009 продан
karabay Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 октября 2013 15:39 |
Иван Сергеевич
Возраст: 38 Водолей
У меня эта кнопка походу вообще отключена. Несколько раз пробовал включать,отключать ее, эффекта ноль ((( а так вещь нормальная бы была.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 17 октября 2013 20:50 |
Тимур
Возраст: 40 Дева
karabay, вот и у меня такая же история, решил пойти по проводам от этой кнопки, они уходят в "косу", т.е. кнопка штатная... больше ничего найти не смог
есть подозрения, что эта функция должна как-то активироваться\настраиваться, чтоб задать определенный угол отклонения, но вот алгоритма нигде на просторах тырнета не нашел
karabay Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 октября 2013 00:49 |
Иван Сергеевич
Возраст: 38 Водолей
Буду разбираться. Уж очень интересно...
