Доброго времени суток!У меня такой вопрос, на панели приборов есть маленькая кнопка секьюрити и светодиодная лампочка. Подскажите что это такое и как пользоваться? Заранее спасибо!
Поблагодарил: 85
Диод, это японская лампочка сигналки! А кнопка правее, Два варианта: 1)опция при которой будут чуть опускаться зеркала при включении R 2)автоматически складываться зеркала, при постановки на сигнализацию
..бывает и так и так
Поблагодарил: 28
Кнопка для опускании зеркал при движении задним ходом, как активировать так и не понял. А вот "стекляшка" с надписью "сисуриту" это ИК диод (у япов с ворами очень строго поступают) это скорее всего для проезда на парковку или подобное Функции предусматриваются комплектациями
Поблагодарил: 17
Цитата: karabay
Цитата: Tovarih
Диод, это японская лампочка сигналки! А кнопка правее, Два варианта:1)опция при которой будут чуть опускаться зеркала при включении R
все правильно написано. кнопка работает так: при нажатой кнопке и включении заднего хода зеркала приопускаются на определенный градус так что видно край бампера и колеса при выключении заднего хода зеркала возвращаются на место ; при отжатой кнопке с зеркалами ничего не происходит - все в штатном режиме. У меня кнопка всегда была нажата - очень полезная функция! не хватает теперь этого на тойоте Лампочка секюрити показывает что стоит авто на сигнализации - активируется сигнашка при нажатии на кнопку закрывания на штатном брелке. если например открыть дверь ключем то машина начнет пибикать сигналом, датчиков удара у штатной сиги нет
P/S чехлы у тебя на сидушках обалденные!!! Из чего сшиты?
Сообщение отредактировано 17 октября 2013 08:32. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 28
karabay, вот и у меня такая же история, решил пойти по проводам от этой кнопки, они уходят в "косу", т.е. кнопка штатная... больше ничего найти не смог есть подозрения, что эта функция должна как-то активироваться\настраиваться, чтоб задать определенный угол отклонения, но вот алгоритма нигде на просторах тырнета не нашел
