Суть программы - работает, как рация!!! Нажал - сказал - все услышали сразу.
Удобно, что работает и на ПК, и на телефоне (iPhone, Android, BlackBerry, Windows Mobile)
Не надо набирать текст или звонить – просто нажимаем F7 на клавиатуре и говорим! Отвечать можно когда удобно, отправлять сообщения всем сразу или каждому персонально, в любой момент прослушивать разговоры заново в истории сообщений.
ПРОГРАММА БЕСПЛАТНАЯ!!!
Качать от сюда: http://www.zello.com/
Я создала отдельный канал Mazda55
Присоединяйтесь, думаю, что как минимум, будет очень полезно и нужно
Ребят думаю и нам стоит заморочится на свой канал, пока по общий а потом поделиться на регионы? Как считаете??? Тестирую!!!!!!
Добавлено спустя 24 минуты 56 секунд:
создал группу
Добавляйтесь протестируем
Добавлено спустя 50 минут 53 секунды:
Есть один сабж - в опере прога не закачивается почемуто качал через фокс
Поблагодарил: 17
Я так думаю что рация вещь прикольная и она может быть очень полезная при движении по городу (на мобильном телефоне, ПК) Сейчас активно внедряют в массы автолюбителей у нас в Омске КВ радиостанции (стоит она около 2000руб и антена нужна большая) а это тоже самое тока покупать ничего не надо.Народу мотается по городу тьма и если будут все общаться можно оперативно получать инфу где гайцы стоят, где пробки, где аварии. Но для этого надо эту темку по всем клубам двигать и на правОмск тоже. А уже внутри большой группы можно и клубом общаться.
О-о, ссори забыл что я не на омской ветке. Ну в принципе это ко всем городам применительно
Сообщение отредактировано 5 июля 2012 15:15. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 121
Цитата: Shturmavik
надо бы микрофон теперь купить
Купил наушники с микрофоном для скайпа удобно
Добавлено спустя 1 час 53 минуты 42 секунды:
клубни добавляйтесь!
Поблагодарил: 8
+1 пользователь
___________________________ М-412 1991 - это BMV в русской броне Opel Vectra-B 1991 синий хэчбэк - немецкий конь Sylphy 2004 QG10-179085 серый (КХ4), QG 18 AT 2WD - тащусь от удовольствия японским качеством Volkswagen Passat B6 - 2007 - и снова на коне
Поблагодарил: 121
одобряю! думаю следующую субботу или воскресенье в районе часов так в 12 по Москве
Добавлено спустя 21 минуту 16 секунд:
bottrop,пароль канала нужен чтоб посторонних в нем небыло
