Автор: dealer813
Замена задних пружин 4WD
Гриха Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 6 апреля 2013 02:09 |
Григорий
Возраст: 44 Водолей
Репутация: 10 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 3
Отличная новость!!! Спасибо!!! У меня только вопрос такого плана... Если у меня стоят оригинальные стойки, встанут ли эти пружины... Может я упустил тему про замену оригинальных стоек на Каябу... Как я понимаю верхняя опора осталась у тебя родная... А опорная часть пружины на Каябе такого же диаметра что и оригинал?
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 6 апреля 2013 10:06 |
Возраст: 39 Близнецы
Я не знаю, какие пружины стояли у меня, но по длинне очень похожи на оригинальные. Верхняя опора родная, в нее пружины встали прекрасно. Ниже есть тема про ремонт подвески https://sylphy.ru/forum/other/4wd/2010-07-10/nomera-zch-na-4wd-ot-agata/ и там agat не пишет про заменные пружины. Я так понимаю, он их не менял и стоят у него оригинальные, а стойки такие же, как у меня. Значит пружины прекрасно встали в чашки стоек KYB.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8Vi 4WD - продан
Toyota Avensis 2006 г.в., рестайл, 1,8, 5МТ, SOL
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 6 апреля 2013 10:20 |
amber
Mapper,
тоже занимаюсь заменой задних пружин \ амортизаторов \ опор.
Еще в прошлом году заказал пружины C4N03001 OBK, стойки оригинальные (у меня 205х55х16, с KYB без переваривания бы не обошелся).
Интересный факт - года 4 назад менял задние пружины (просели) на похожие ВАЗовские (мастер сам подбирал). Так вот, сейчас снял эти ВАЗовские пружины - они короче на 3-4 сантиметра чем C4N03001. А после установки зад машины стал еще выше!
Еще очень удивило, что C4N03001 OBK практически не пришлось стягивать. Я по привычке от старых пружин стянул насколько было возможно. Надел на стойки - а места куча, пружина просто болтается.
Закончу работы по машине и прокачусь, посмотрим как себя будут вести.
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 6 апреля 2013 11:44 |
Ну да, когда устанавливал на стойки KYB, тоже стягивал по минимуму )
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 9 апреля 2013 14:27 |
Возраст: 53 Телец
amber,
я вообще не стягивал, просто вдвоем- один на опору давит, другой гайку откручивает, при сборе тоже самое. С передними такой номер не пройдет! Пружини родные,просевшие самую малость (развал в пределах нормы).
Сообщение отредактировано 9 апреля 2013 14:29. Редактировалось 1 раз(а)
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 18 апреля 2013 19:22 |
amber
Поменял пружины C4N03001 OBK, задние стойки (оригинал) и опоры (оригинал) на своем 4WD-рестайле.
Итог - раньше зад был выше, мне так больше нравилось :)
Но я померил дорожный просвет по порогу - сзади больше примерно на 5-10 миллиметров, чем спереди.
По поведению - сейчас разбита передняя опора, при езде грохот стоит, так что рано. Но явных замечаний нет.
Гриха Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 19 апреля 2013 00:24 |
Григорий
Возраст: 44 Водолей
Можно фото в студию? ab
_Ju_ Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 4 июля 2013 23:49 |
_Ju_
Возраст: 41 Козерог
Был сильн просевший зад. Поменял пружины на C4N03001 OBK
Было
Стало
Меня устраивает. Тем не менее, расстояние от колеса до арки спереди немного больше чем с зади (хотя данные пружины на пол-витка длиннее оригинальных и немного выше). С чем это связано?
Сейчас стоит резина r15 195/60, Хочу поставить резину r15 195/65, чтобы еще немного поднять машину. НО, скорее всего сзади колеса будут упираться в чашки. Что делать? ставить проставки на диски?
PS. рихтовать чашки молотком - не вариант.
Сообщение отредактировано 5 июля 2013 00:01. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2003 1,8 VI-4
Volvo XC90 2004
Nissan Bluebird Sylphy 2004 1,8 VI-4
Subaru Forester 2004 SG5 XT WR Limited
Subaru Forester 2004 SG9 STI
Гриха Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 5 июля 2013 03:04 |
Григорий
Возраст: 44 Водолей
Я когда менял пружины, обратил внимание на то, что когда снимаешь стяжки и накидываешь их на ОВК, то приходилось их скручивать. Это говорит о том, что у родных пружин межвитковое расстояние больше. А последние витки сильно присели и уже терлись друг о друга. Видимо изначально родные пружины гораздо длиннее ОВК. Ну и по этой же причине ОВК долго не будут в таком бодром состоянии, металл подустанет и тоже присядут... Поживем увидим... Но учитывая разницу в цене, проще менять ОВК раз в три года...
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 23 июля 2013 02:28 |
стойки kyb 332058 чашки переварены на 4 см, пружины C4N03001 OBK хрень полная, а не пружины очень мягкие опять просели после 3 000 км чуть загруженным на кочках цеплял о защиту.
Sylphy 2003, 1.8 4 WD Сургут
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 1 августа 2013 22:28 |
imagulov,
Прошел 4 тысячи на них, изменений и нареканий нет. И грузил с приличной просадкой и просто ездил, все отлично.
imagulov Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 5 сентября 2013 18:00 |
пошел в магазин со снятой стойкой (есть старая) и попросил подобрать по размеру подошли 2 пружины :
1) OBK C4Z-23821 от мазды mpv толщина прутка 13.6 мм 7 витков;
2) OBK C4H-28911 не знаю откуда 5 витков толщина витка 13 мм, против 12 мм у C4N03001 OBK.
по моему 2 будет по жестче чем C4N03001 OBK. Я себе поставил 1 вариант но потом пожалел т.к. срезал до 4.5 витка напомню что чашки у меня переварены на 4 см.
На фото старая пружина C4N03001 OBK и новая OBK C4Z-23821
в итоге получилось : по жесткости меня устраивает не могу сказать что очень жестко теперь с 2 пассажирами сзади не цепляет о защиту
Поставил себе вот такие пыльники Lynxauto.jp PR-66620 на перед и зад для толщины штока 18-20 мм
Mapper Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 14 сентября 2013 00:01 |
Сурово задрал :)
DJRUBBER Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 7 октября 2013 21:11 |
Илья
Возраст: 46 Телец
C4H-28911 - 7 витков
вот фото аналога: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=DE404FBE&flag=385879156
а тут сам артикул и аналоги : http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=C4H-28911
Сообщение отредактировано 7 октября 2013 21:14. Редактировалось 2 раз(а)
Bluebird Sylphy 10.2004 4WD 1.8 (QNG -108813) с 2008г.
DJRUBBER Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 21 октября 2013 20:51 |
Илья
Возраст: 46 Телец
На выходных поменял пружины на C4N03001 OBK. Замерил. Зад поднялся на 3 сантиметра. Пружины подошли как родные. Эффект колоссальный. Заменой доволен.
Замерил диаметр прутка: родные около 12мм, C4N03001 примерно 12,5мм.
Жёсткости не увеличилось. Ну а дальше - поездим - посмотрим... сейчас хоть ничего не пробивает.
